Автор Тема: Проблемы разгона и настройки P45Neo2 FR  (Прочитано 2175 раз)
Yurgen
  • Yurgen пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация PC следующая: БП-550 Вт MB-MSI P45Neo2 FR, процессорЕ8400(два ядра частота 3000 ), память - две планки по 1024(параллельный режим) OCZ- PC8500 с частотой 1066, видеокарта от Gigabite на GTX260,  винчестер Baracuda на 500 Гб и DVD. Проблема состоит в следующем: PC загружается с нуля только при следующих max характеристиках - FSB 333, FMEM 887( коэффициент FSB:FMEM1:1,33) питание и тайминги в BIOS выставляю вручную рекомендованные производителем (2.2В 5-5-5-15) ,при увеличении FMEM в BIOS более указанного выше значения  загрузки с нуля нет, далее в Widows при помощи фирменной утилиты  MSI Core Centr разгоняю  память до необходимой частоты 1066, разгон провожу за счет увеличения FSB до 400, при этом процессор разгоняется до 3600(разгон проходит нормально без дальнейших увеличений напряжений и  работает на играх стабильно, что очень приятно).  Но мне такой разгон Процессора не нужен, хотя хочу добиться того, чтобы память работала на своей частоте 1066. Для этого в BIOS понижаю множитель процессора, увеличиваю частоту FSB так, чтобы FMEM  не превышала 890 -  загрузки с нуля нет. Уменьшаю множитель PC FSB 333 FMEM 887(коэффициент FSB:FMEM 1:1,33), загрузка идет нормально. Проверяю СPU-Z частота соответствует настроенной в BIOS проверяю фирменной утилитой - показывает частоту процессора 3000 (соответствующую максимальному множителю 9). При прогонке тестов МЕМ по показаниям CPU-Z частоты стоят стабильно на установленных уровнях, по показаниям Core Centr при максимальных загрузках частота FSB и процессора увеличиваются соответственно до 500 и 4500( эти частоты при max настройках в windows). В чем тут прикол, в чем конфликт частот, какой утилите верить - понять не могу. Хочу добиться того чтобы частота памяти была max 1066 при разгоне процессора не более 10 - 15%. Если кто из спецов может обьяснить эту ситуацию подробно - прошу ответить, заранее благодарен. За ответы  типа поменяй BIOS, работает и пусть работает как может также заранее благодарен. Очень жду ответов спецов.
Yurgen
