Автор Тема: Проблемы настройки и оверлока MSI P45 Neo2 FR  (Прочитано 3232 раз)
Yurgen
  • Yurgen пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация компа следующая: БП-550 Вт материнка-MSI P45Neo2 FR, процессор
Е8400(два ядра частота 3000 ), память - две планки по 1024(параллельный режим) от Patriot PC8500 с частотой 1066, видеокарта от Gigabite на GTX260,  винчестер Baracuda на 500 Гб и дивидюшник. Проблема состоит в следующем: комп загружается с нуля только при следующих max характеристиках - FSB 333, FMEM 887( коэффициент FSB:FMEM1:1,33) питание и тайминги в BIOS выставляю вручную рекомендованные производителем (2.2В 5-5-5-15) ,при увеличении FMEM в BIOS более указанного выше значения  загрузки с нуля нет, далее в Widows при помощи фирменной утилиты  MSI Core Centr разгоняю  память до необходимой частоты 1066, разгон провожу за счет увеличения FSB до 400, при этом проц разгоняется до 3600(разгон проходит нормально без дальнейших увеличений напряжений и  работает на играх стабильно, что очень приятно).  Но мне такой разгон проца не нужен, хотя хочу добится того, чтобы память работала на своей частоте 1066. Для этого в BIOS понижаю множитель проца увеличиваю частоту FSB так, чтобы FMEM  не превышала 890 -  загрузки с нуля нет.Уменьшаю множитель проца FSB 333 FMEM 887( коэффициент FSB:FMEM 1:1,33), загрузка идет нормально. Проверяю СPU-Z частота соответствует настроенной в BIOS проверяю фирменной утилитой - показывает частоту проца 3000 (соответствующую максимальному множителю 9). При прогонке тестов МЕМ по показаниям CPU-Z частоты стоят стабильно на установленных уровнях, по показаниям Core Centr при максимальных загрузках частота FSB и проца увеличиваются соответственно до 500 и 4500( эти частоты при max настройках в windows). В чем тут прикол, в чем конфликт частот, какой утилите верить - понять не могу. Хочу добиться того чтобы частота памяти была max 1066 при разгоне проца не более 10 - 15%. Если кто из спецов может обьяснить эту ситуацию подробно - прошу ответить, заранее благодарен. За отвтеты  типа поменяй BIOS, работает и пусть работает как может также заранее благодарен. Очень жду ответов спецов.
Yurgen
CPUx286
  • CPUx286 пока не имеет никакого влияния.
Интересно узнать за это время ты перепрошил биос или все так же?
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
Задача : СPU FSB 400 (х 8 = 3200МГц) FSB^DRAM 1^1,33 Память 400х1,33=533(х2=1064).Я бы эверестом считал бы SPD на 1066MHz , выставил бы все тайминги вручную в БИОСе,и при напряжении 2,2В начал бы постепенно повышать частоту памяти с 866 MHz до 1066MHz с шагом 33MHz - т.е. 899/933/966/999/1033/1066. (FSB 338/350/363/375/388/400) При этом временно на процессоре зафиксируй множитель на 8, напряжение на процессоре выставь как 1.3625V ( http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLAPL ). Так узнаем о работоспособности памяти .
