Автор Тема: Разрешение внешнего монитора из под SuSE  (Прочитано 3618 раз)
PiromanNsk
  • PiromanNsk пока не имеет никакого влияния.
Система - предустановленный SuSE.
Не могу поменять разрешение на внешнем мониторе, идёт режим клонирования  основного экрана. В параметрах разрешения недоступны кнопки, которыми выбирается режим внешнего дисплея и его разрешение. Что делать и как выбрать другое разрешение?
Это важно, поскольку бук покупался исключительно для использования с проектором.
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Разрешение внешнего монитора из под SuSE
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 08, 20:08:11 »
Подключал его к проектору. Автоматически выставлялось разрешение 1024х768.
Если сейчас найдётся время - посмотрю, и скажу, как.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 08, 20:22:35 »
Как я понимаю, надо поменять разрешение основного экрана. Скорее всего в VGA-выход там просто транслируется текущий экран - видеоподсистема там наверняка не двухголовая.
PiromanNsk
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 08, 07:46:37 »
Цитата: "Kolyan[ufalug
"]Как я понимаю, надо поменять разрешение основного экрана. Скорее всего в VGA-выход там просто транслируется текущий экран - видеоподсистема там наверняка не двухголовая.
Ну так у основного экрана максимум 1024х600 выставить можно, оно и стоит.
В ЖЖ посоветовали как отредактировать xorg.conf, когда попробую - сюда отпишусь.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 08, 13:08:57 »
Ну не знаю... Я к проектору U90 когда подключал, при загрузке ЗюЗЯ автоматически подхавтывала проектор и выставляла разрешение, доступное на проекторе.
PiromanNsk
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 08, 14:32:09 »
Я подключал не проектор, а монитор (хотя какая разница). Подхватился, изображение появилось через нессколько секунд, но такое же как и на основном дисплее.
Может быть у вас немножко подругому сюзя настроена? Как доберусь до бука, так скопирую xorg.conf и попробую его поредактировать. В понедельник отпишусь с результатом
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 08, 21:43:48 »
Вообще-то там и видеоподсистема двухголовая, и разрешение большее выставляется. Сам не ставил, правда, но настойки все присутствуют: yast>hardware>graphics card and monitor.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
PiromanNsk
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 08, 07:33:02 »
Вчера попробовал редактировать xorg.conf, но ничего толкового не получилось, в основном из-за отсутсвия времени. Стоит режим клонирования мониторов и никак не убирается
Скорее всего поможет правка параметра
  Option       "SaXDualResolution" "off"
Вроде, его можно даже из yast отредактировать.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 08, 20:07:56 »
Графическая подсистема по умолчанию настроена.
