Автор Тема: регулирование скорости вентиляторов  (Прочитано 4091 раз)
Rum
  • Rum пока не имеет никакого влияния.
Здравствйте
у меня материнка p45 platinum
версия биос 1.0
обороты регулируются только на 2-х первых вентиляторах из пяти, скорости показываются тоже только на этих двух вентиляторах на остальных - 0
менял скорости программой cpeedfan 4.35
так вот вопрос - эта мамка поддерживает регулирование на всех пяти разъёмах?
почему нет мониторинга скоростей на остальных?
ps мне уже советовали биос обновить, сегодня вечером буду пробовать (на 1.3)
pss больше к данной мат плате претензий нет, хороший продукт, работает стабильно даже в разогнанном состоянии
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 08, 08:47:00 »
нет только 1 процессорный и 2 системных остальные не регулируются
Rum
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 08, 09:48:31 »
а мониторинг скоростей, должен быть на всех?
если да, то почему у меня не показывается?
поможет ли обновление биоса?
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 08, 10:02:07 »
Нет на том что в BIOS видно и все.
Rum
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 08, 06:38:14 »
да, прошивка не помогла...
тогда спрашивается - зачем делать все пять разъёмов трёхпиновыми, если мониторить обороты можно только на двух?
на плате этого уровня сделать поддержку этого было не сложно ИМХО
Basser
  • Basser пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 08, 12:25:46 »
Здравствуйте!
У меня похожая тема, поэтому не стал создавать новую.
Матплата P35 Neo. Так получилось, что однажды при загрузки компьютера стал мощно шуметь вентилятор. (обороты зашкаливали за 4000 rpm без нагрузки). В Биосе обе функции-вкладки "Chassis Instrusion" и "CPU Smart fan Target" были отключены.
Включил последнюю. Выставил 62 процента с хвостиком при температуре 50 градусов. Значительно тише. Теперь оборотов 3040-3080 rpm. Может уменьшить еще или не надо? Сейчас комп вроде тихо работает, но помоему не так тихо как раньше при покупке (покупал две недели назад).
На данный момент по Эвересту температура ЦП без нагрузки 37-38 градусов.
Надеюсь на совет и заранее спасибо!
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 08, 12:38:02 »
Мы обычно 37% ставим а повыщать при 60 , но это сугубо индивидуальные параметры для каждого процессора.
Basser
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 08, 12:50:49 »
Спасибо огромное за оперативный ответ. Понимаю, что все сугубо индивидуально, и все же хотелось бы прислушаться к Вашему мнению, как специалиста. Посоветуйте, на моем месте как бы Вы выставили на системе
мать - MSI MS-7360 P35,
проц: CPU intel Core 2 Duo E8500 3.16 Гц
Вентилятор для проца Cooler Master R15-81DSF-X2-GP
CardReader Internal 3"5
хард: WD на 320 Гб
Видео: Gigabyte Redion 4850 на 512 Гб
БП 380 Вт
Оптический привод - 2 шт.
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 08, 13:17:47 »
Смотреть за поведением проца и выставлять именно по нему . Еще раз говорю - это сугубо индивидуально для каждой системы.
namid
  • namid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 23 Октябрь 08, 22:16:47 »
Здравствуйте. у меня MSI P43 NEO-F. Ни утилитой от MSI ни speedfan скорость кулера на процессоре и системном кулере изменить не удаётся. Если в биосе включить смартфан, результата никакого. Подскажите что делать?
« Ответ #10 : 23 Октябрь 08, 22:21:11 »
если кулер 3 pin то и не будет. А так никаких проблем.
