Проблема в следующем:
Сначала у меня просто через некоторое время работы зависал звук. Например, Винамп играет музыку, и вдруг зависает. Причем, зависает не сам винамп, а что-то другое, ибо начинают зависать все программы, работающие со звуком. Помогает только перезагрузка или переход в Sleep-режим(когда комп совсем вырубается) и обратно.
Потом стало невозможно раобтать с портом USB, причем, как со встроенным, так и с PCI-картой USB 2.0. Невозможность заключается в том, что при перекачке через порт около 5-15 мегабайт информации порт зависает. Причем, комп пытается с ним работать, но скорость работы порта стремится к нулю, т.е. работает, но жутко медленно(скорость меньше 1 мб в минуту). При просмотре фильмов с USB-винчестера любой фильм зависает на 4-5 минуте, после чего продолжается рывками по 0,1-0,5 секунды с интервалом 15-20 секунд. Помогает только перезагрузка, после чего глюки стабильно повторяются.
Недавно заглючил и СОМ-порт. Коннект с инетом виснет через 10-20 минут, причем вроде коннект есть, но работает с такой скоростью, что эксплорер не может загрузить страницу, если она весит больше 50 кб. Работает только аська, и то жутко тормозит. Опять же, помогает только перезагрузка, после чего всё снова повторяется.
Недавно пытался залить в мобильник записную книжку через СОМ-порт, он и тут завис... Мне удалось наконец залить ее только с 10-ой перезагрузки компа.
А в последнее время заглючили и клава с мышкой. В самый неожиданный момент курсор намертво прилипает к экрану и одновременно перестает работать клавиатура. Работают только кнопка ресет и кнопка Power на системном блоке. Кнопка Power у меня запрограммирована на Sleep-режим, поэтому часто выхожу из этой ситуации таком способом. После пробуждения компа все работает нормально.
Но в любом из вариантов глюков иногда бывает, что комп крепко зависает и тогда помогает только ресет.
Иногда еще бывает, выдает синий экран типа "Dump of memory". После перемены модулей памяти местами синий экран появляться перестал. Было подозрение на память, но в другом компе эта память работает нормально. Там, правда, частота 75 МГц, но на 6337-й плате я тоже снизил частоту до 75МГц - глюки остались.
Состав компа: плата MS-6337 LE5, процессор Tualatin 1000MHz, видеокарта ATiRage 128 Pro (32 Mb), память PC133 64+128 МБ.
Глюки винчестера, софта и остального железа исключаются, ибо "лишнее" железо было выкинуто, но эффекта это не дало, а винда(Windiws 2000 SP4, причем на этот и еще 10 компов она ставилась с этого же диска уже не первый раз) три раза ставилась на разные винчестеры(Samsung 40 Gb, Seagate 160Gb(от него видится только 131 Гб), и Quantum 4Gb), глюки во всех случаях повторялись.
Перегрева нигде нет, я ощупал всю плату - вся холодная. Проц чуть теплый.
Недавно прочитал в инете про многочисленные проблемы с конденсаторами на этих платах, заменил все конденсаторы - никакого эффекта, продолжает точно также глючить.
Кто-нибудь с таким сталкивался? В чем может быть причина?
