Автор Тема: 2 канала на K8T Neo2-F [6702E-020]...  (Прочитано 1527 раз)
sereno
« : 26 Октябрь 05, 11:20:02 »
сейчас стоит мать ms-6570 на ней 2 модуля по 256 (ддр400). хочу взять K8T Neo2-F и увеличить память до 1 гига. как поставить 2-канальный режим на новой матери с учетом старых. то есть будет 2 канала на старых 256+256 + новой 512 или 256+256+256+256 или для двух каналов придется обязательно поменять свои 2 модуля на 2х512? не хотелось бы пробовать методом тыка, так как заказывать железо надо все вместе. и в догонку: стоит БП Inwin на 300 вт, я так понимаю это маловато для А64?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sereno »
heel
Re: 2 канала на K8T Neo2-F [6702E-020]...
« Ответ #1 : 31 Октябрь 05, 12:38:46 »
Вообщем если ты хочешь чтоб работала память в дюал режиме,то надо четыре модуля по 256 одинаковых!,или можно и два по 512 и даже это лучше так как насколько я знаю с сайта ixbt.com процессор атлон 64 некоректно работает если заняты более трех слатов памяти.И 300вт тебе тоже хватит,но лучше конечно смотреть в перед и взять помощнее,так как возможно у тебя видео требует доп-питание,или потом когда новое купишь требовать будет.да и вообще конечно лучше 350-500вт.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от heel »
