Автор Тема: pin код для bluetooth на U-100  (Прочитано 18026 раз)
Ruslant
  • Ruslant пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Сентябрь 08, 15:52:45 »
При включении bluetooth на U-100 необходимо ввести pin-код. Подскажите пожалуйста где его взять.Заранее спасибо!
big_mc
  • big_mc пока не имеет никакого влияния.
    • http://slinux.by.ru
Re: pin код для bluetooth на U-100
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 08, 15:55:43 »
никакое из устройств не птается к нему подключиться? попробуй 12345, 1234
а лучше выложи скрин
Самый большой...
Ruslant
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 08, 16:26:30 »
big_mc,огромное тебе спасибо! Всё,разобрался благодаря тебе!
big_mc
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 08, 16:34:50 »
так в чем проблема была то? :)
Самый большой...
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 08, 20:50:25 »
В том, что он использовал по умолчанию вбитый PIN-код вестимо. Короче ему нужна документация по программам для работы с блютусом. Иначе поломать его могут по блютусу.
Ruslant
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 08, 06:58:21 »
Проблема была в том что ,действительно ,блютуз запрашивал пин код у другого устройства ,а не у ноута.Насчет поломать,а можно поменять пин код на свой? И если можно то как?
Kolyan[ufalug]
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 08, 18:37:51 »
В настройках где-то. Поэтому я и упомянул документацию. А вот лично у меня, под линуксом, в случае соединения по блютусу выскакивает окошко с вводом Pin-кода. Так называемый pin-helper. В Windows наверняка что-то подобное должно быть. Но в виде какой программы - я не знаю.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 08, 20:42:18 »
Все логично -  кто первый коннектит для спаривания, тот и запрашивает. Пин-код можно сменить или убрать совсем, можно сделать чтобы окошко с запросом появлялось. Все зависит от используемой программы.
sirius_735
  • sirius_735 пока не имеет никакого влияния.
Работа Bluetooth
« Ответ #8 : 13 Сентябрь 08, 21:00:15 »
У меня не работает обмен между мобильным телефоно и U100 по Bluetooth.. Включаю на U100 по F11 Bluetooth, загарается
индикатор о включении Bluetooth.Включаю Bluetooth. на мобильном телефоне
На мобильном включаем поиск устройств. Телефон определяет U100 под
индентификатором Y0UR-3CE9044318 (номер правильно определен) как отключеное устройство, а U100 при запуске:
Пуск-Программы- Bluetooth.-Настройка
Экспрес режим, после поиска устройств сообщает что не удалось найти удаленную службу.
При выборочном режиме также не удается увидеть телефон с включенным Bluetooth. Телефон Siemens S55, кто может дать совет или предложить материал настройки Bluetooth?
"Все зависит от программы" Какой программы? какую настройку необходимо произвести чтобы  по Bluetooth  U100 определил окружающее устройство для обмена данными??? Кто поможет в этом не простом вопросе.
Математика
Снежок
  • Снежок пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 08, 19:28:42 »
Включи на своем телефоне обнаружение другими устройствами
sirius_735
Снежок
« Ответ #10 : 15 Сентябрь 08, 15:46:45 »
"Включи на своем телефоне обнаружение другими устройствами"
После включения на тлф. обнаружение другими устройствами начался прцесс
аутентификации. На U100 появился индентификатор телефона и  поле PIN кода
причем это поле не заполнено. Следуя подсказке о том что если поле для PIN кода не заполнено, то он будет использоваться по умолчанию. А далее на телефоне предложено ввести PIN код U100 ноутбука, который неизвестно где взять. Как результат перебора цифр в тлф. выдано сообщение:
"Не правильно прошла аутентификация" и на обмен данными выхода не было.
Кто может подсказать какой код PIN для U100 надо указать, или как отключить все PIN коды для упрощения аутентификации устройств по блютузу????
Математика
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 15 Сентябрь 08, 16:09:38 »
Подключал Винд по блютузу к тел. Нокиа и к стац. компу. Всё проходило по стандартной схеме: на первый запрос пин-кода вводил произвольный цифровой код, затем на спариваемом устройстве точно тот же код. Всё соединялось и начинала работать передача файлов. При следующих подключениях запрос кода уже не происходит, лишь требует подтверждение соединения, да и то в настройках можно разрешить подключение без подтверждения.
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
sirius_735
" Всё проходило по стандартной схеме:...."
Вот это да, классика жанра, большое спасибо, век живи век учись,
Таперяча разобраться с WiFi  и в добрый путь, да блютуз вещь!
Математика
sirius_735
Модем-Usb
« Ответ #13 : 15 Сентябрь 08, 18:29:17 »
Люди подсобите, посоветуйте какой адаптер Модем-Usb можно использовать
для работы U100 в качестве факса??? А то моя модель не имеет встроенного модема и какой TV_тюнер по быстродействию подойдет под Usb?
Математика
