Автор Тема: Проблема запуска MSI P35 Diamond!  (Прочитано 7541 раз)
keric
  • keric пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Сентябрь 08, 09:34:43 »
Перечитав мануал к мамке и не найдя ответов на свои вопросы - решил обратиться на форум.
Дома стоит ПК со следующей конфигурацией: мать - MSI P35 Diamond, камень - intel E6750 Core 2 duo 2.67 GHz, память - OCZ DDR3 PC3-8500 1066 MHz (2x1024Mb), видюха - XFX GeForce 9600GT 512 Mb, блок питания - Thermaltake 750W  W0116RE, винт sata и привод ide. Собрал его в мае сего года. Всё работало хорошо, правда загружался со второй попытки (но как написано на оф - сайте - это норма). Так вот, уехал в отпуск на 2 месяца (комп был отключен от сети). После отпуска попробовал включить, пошел первый перезапуск, потом 2-й и так далее, подождал минут 20 но он так и не запустился. Ладно, думаю, мож с bios'om косяк (биос версии 2.4), обнулил, загрузился, посмотрел что всё в порядке и перезагрузился, опять не грузится и циклическая перезагрузка. Самое интересное, что при обнулении bios можно зайти в винду и хоть сколь долго работать с ней (да и светодиодные индикаторы все зеленые), но при перезагрузке или выключении - включении опять начинается цикл перезагрузки. Подскажите, уважаемые "знатоки", в чём же может быть проблема?
P.S. Ещё один но думаю важный факт, напряжение в сети на данный момент 180В. Возможно ли такое поведение ПК (материнки или блока питания) связано с защитой?
Очень буду благодарен за любые предложения в решении данной проблемы!
Bloxastik
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 08, 13:30:49 »
Очень похоже что срабатывает защита блока питания. Это все таки Телмартейк а не хвост собачий. Поставьте стабилизатор, чтоб он напряжение выдавал 220 и посматрите как себя поведет комп.
keric
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 08, 06:37:33 »
Думаю не из за блока, так как в его характеристике написано: Входное напряжение     100-240В, но попробую пустить через стабилизатор (правда в данный момент нет возможности его достать, точнее нет в продаже). Да и по идее, если в блоке защита срабатывает, то при обнулении биоса комп всё же работает, правда тока до следующей перезагрузки или выключения.
Bloxastik спасибо за идею!
PsiH
  • PsiH пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.uganskforum.ru/forum/
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 08, 19:10:58 »
У меня примерно была такая же фигня на MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), но когда я прошил свежий биос, хотя и beta 1.4b1 всё стало рульно,
запускается с первого раза, но если выключена система была не корректно, то со второго раза, это как двойной старт, это я думаю не спроста сделано, сначала идёт тест, после комп вырубается на 2-4 секунды и идёт запуск, есть слухи что это типа мягкого пуска, и примочка это от Intel, а есть слухи что этот косяк стал очень полезной штукой при не корректном выключении компа, вот как вам это ????
Microsoft Windows XP Pro SP 3,  MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), Intel Core 2 Quad Q6600 Память (2x2Gb) DDR 2 Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator,  MSI N260GTX-T2D896-OC, Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W Два винта SATA WD740ADFD- Raptor Raid 0 Intel(R) ICH10R
Если кривые руки, то их кувалдой выпрямить нельзя
keric
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 08, 12:22:12 »
Перепрошивка БИОС не помогла, подключение стабилизатора тоже не дало никакого результата. Я глянул на мать во время загрузки, выключается (перезагружается) после выдачи следующих светодиодных сигналов: красный, красный, зеленый, красный. И ещё интересная закономерность: вначале включается, потом перезагрузка, опять включается но макс. на 1 сек, потом пошли перезагрузки (на мониторе видно загрузку видюхи, до биоса не доходит). Во головоломка блин.
keric
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 08, 13:14:06 »
Посмотрел в мануале сигналы матери, я так понял это косяк с оперативной памятью. Читал про память, производитель пишет, что напряжение нестандартное и выставляется в БИОС. Вопрос: как в биосе поменять напряжение памяти? Нашел cell menu, но все параметры по напряжению стоят AUTO и не активны.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 08, 13:26:50 »
меняются + и -
keric
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 08, 14:28:36 »
Поменял напряжение памяти, мало того что он так и запускается как раньше, так ещё и надпись стала появляться "Warning!!! The previous performance of overclocking is failed and the system restored to the default settings." , ставлю всё по дефолту а надпись не пропадает. Вот едрен батон. Попробую перепрошить биос старой версией прошивки.
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 08, 15:10:32 »
BIOS какой текущий ?  Если 2.xx то есть бета в которой работа с OCZ 1333 пофиксена. Получить ее мона через  http://www.microstar.ru/program/service ... _write.php
keric
« Ответ #9 : 09 Сентябрь 08, 15:11:45 »
Попробовал перепрошить на старые версии прошивок, ничего, всё по старому. Ума не приложу, что ещё можно попробовать???
Обнуляю кмос, всё пашет без проблем, перезагружаюсь и всё, капец тачке.
keric
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 08, 15:29:55 »
Запрос отправил, правда у меня память OCZ 1066.
PsiH
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 08, 21:41:41 »
Уважаемый, а есть возможность поменять память, если есть то купите нормальную за хорошие бабки и горя знать не будете, эта фирма OCZ не очень известна и то что пишут в статьях, может просто заказуха для поднятия престижа, возьмите провереннную временем
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 56720.html или эту
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74407.html
почитайте статейки на
http://overclockers.ru/reviews/memory/
я лично для своей MSI P45 Platinum/Zilent не пожалел денег и купил Corsair <TWIN2X4096-8500C5DF> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> + Fan
ну а то что пишется типа 2.1 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную) лично я ничего не делаю и всё у меня стоит на AUTO лично мои настройки
перемычки на материнке стоят на 333 Мгц, FSB поднято до 400 Мгц, множитель стоит х8, включен энергосберегающий режим и GreenPower тоже на AUTO, всё работает прикольно нет никаких перезагрузок и глюков, мой проц Q6600 2.4 превратился в Q6600 3.2, делитель памяти 1:1,  работает на ура :D
Thermaltake ToughPower 850W (W0131)
keric
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 08, 02:22:52 »
PsiH, поменять возможность конечно есть, точнее заказать можно, но хочется разобраться с проблемой, да и OCZ вроде как не плохая память. Многие рекомендовали. У меня тоже раньше всё стояло на AUTO и работало прекрасно, а сейчас вот такая проблема, хоть в отпуск не летай. После запроса получил новую прошивку, сегодня попробую.
PsiH
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 08, 02:50:52 »
ну будем надеется на новую прошивку, материнка вроде не из новинок, ну типа новинки на P45 а у тебя на P35 так что тут надо память пробывать другую, ну а чё негде взять другую попробывать, у кого нибудь на 20 минут бы взял и определился с памятью, :D
вот это не понятно как это раньше, с другой памятью или как ????
keric
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 08, 04:37:35 »
Я писал выше, первый пост. Работало всё прекрасно, после отпуска приехал и усё пошло поехало. К компу точно никто не подходил (100%). А память DDR3  у нас в поселке практически не достать, я вот даже ща и не знаю у кого есть. Все сидят на DDR2.  "Деревня" же  :D
keric
« Ответ #15 : 10 Сентябрь 08, 04:54:57 »
Перепрошил, результата нет  :( . Дмитрий Кучинский может вам полную конфигурацию компа отправить и видео его "странной" работы?
keric
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 08, 06:02:54 »
Ребята, всё работает!!!! Всем огромное спасибо! (а именно: Bloxastik, PsiH, ну и конечно Дмитрию Кучинскому). Прошу прощения, за мои сомнения про материнки MSI, MSI foreva  :)
keric
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 08, 00:12:35 »
Это опять я!  :)  У меня вопрос скорее всего техподдержке (но мож кто и встречался из форумчан). Скажите, пожалуйста, в чём может быть зависимость, если комп постоянно подключен к электросети то всё работает на ура, если выключается от электросети то после включения - циклы перезагрузок???
PsiH
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 08, 01:09:00 »
потом думаю, а дай ка я ща провод силовой PCI-express заменю
а у тебя на видяхе их два стоит, ну типа два разъёма, и что же получается что питание мало было или что, не очень понятно, это я спрашиваю к тому что я заказал блок питания Thermaltake <W0131RE> ToughPower 850W (24+8+4+4x6пин) Cable Management  и у меня стоит Видеокарта MSI N260GTX-T2D896-OC  так что сразу на будущее хочу спросить :D или ждать новую прошивку :D У меня до прошивки нового биоса точно такая же фигня была, помогало только сброс биоса щас ТЬФУ-ТЬФУ всё рульно, запуск происходит с первого раза, значит у БИОС ко мне претензий нету!
keric
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 08, 03:12:31 »
При перепрошивке я заметил одно но, весь процесс идёт быстро (все пункты "прошиваются" на 100%), а вот последние две строчки: CMOS "дестрой" (шот типо того) и последняя "програм нормали" (тоже точно не помню как пишется, но на слух запомнил). Прошиваюсь через флэш (делал всё как написано на форуме). Вот меня и мучает эта предпоследняя надпись. А мож так и надо?
Stormus
  • Stormus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 08, 22:10:12 »
Стандарное сообщение прошивальщика, имхо - у меня пишет тоже самое. Я так понимаю прога насильно "портит" cmos checksum, чтобы потом пользователь не забыл обнулить cmos. Этакая фича прошивальщика AMI - на award'ах такого не припомню  :)
По поводу отстегивающихся кабелей у блоков TT - есть некоторое кол-во пользователей, которые сталкивались с тем, что у них горели разъемы - те которые втыкаются в сам БП. Возможно, что у Вас при включении (когда имеет место пиковое потребление) шнур и не выдержал - Вы заменили на другой из набора и все заработало.
Asus P5Q-E, iC2Q Q9400, GT Igloo 5750 PWM, 2x2Gb DDR2-800 Corsair XMS2, MSI R4870 1Gb OC, SB Audigy 4, HDD 250 Gb WD + 120Gb Seagate + Titan TTC-HDC5, DVD-RW Asus 1814, Tt Swing case + 2xZalman F3, Tt Toughpower 700w, LCD Acer X203w
