Автор Тема: msi s430x !?!?!?!  (Прочитано 5155 раз)
Blood
  • Blood пока не имеет никакого влияния.
msi s430x !?!?!?!
« : 05 Сентябрь 08, 22:40:50 »
возможно  во время работы  включить макс частоту процессора - 2000, ато толко вытянеш шнур адаптера, сразу 800 и не более мегагерц!!!!!!
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 08, 22:48:48 »
Контроль энергосбережения срабатывает. У вас какая схема используется(это в разделе Электропитание Панели управления)?
Blood
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 08, 23:16:23 »
ставил любую схему, всеравно на батарее - 800мгц и не более!
sersad
  • sersad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 08, 10:18:09 »
Полностью анналогичная ситуация, бук MSI S310
программно частоту не поднять
Проверенно на ОС
Kubuntu 7.10 (пробовал даже последний кернел со всеми фичами по управлению процами AMD)
Kubuntu 8.04
WinXP
LynX_SPb
  • LynX_SPb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 08, 05:51:27 »
s430x
То же самое,при питании от батареи, даже при 100% загрузке процессора частота остается минимальной -- 4.0х или 800 Мгц...
Бук конечно бюджетный, но такое...
P. S. Если при 100% загрузке и питании от сети выдернуть шнур питания, то остается маскимальная частота 10.0х или 2000 Мгц. Но если снизить загрузку процессора при питании от батареи и потом снова загрузить на 100% то остается минимальная частота -- 4.0х или 800 Мгц.
LynX_SPb
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 08, 11:51:06 »
Rightmark CPU Clock помог исправить проблему  :D)
Описание програмы применительно к дополнительной возможности охлаждения процессора:
http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opis ... jjka..html -- раздел "Упрощенная настройка RMClock"
ВАЖНО! Перед использованием профилей НЕОБХОДИМО узнать напряжение процессора при максимальной загрузке! И выставить в пункте меню profiles именно это значение для максимального множителя. По умолчанию может быть выставлено большее значение напряжения, что может привести к ПОВРЕЖДЕНИЮ ноутбука .
Сделать это можно кратковремено загружая процессор по максимуму при помощи -- OCCT http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download -- и параллельно отслеживая напряжение на процессоре в Rightmark CPU Clock  во вкладке CPU info, в колонке Current(текущее) параметр Rec. Vcore VID. Точно также можно проверить напряжение при минимальной загрузке процессора.
Ссылка на Rightmark CPU Clock -- http://cpu.rightmark.org/download/rmclock_235_bin.rar
v2e
  • v2e пока не имеет никакого влияния.
Re: msi s430x !?!?!?!
« Ответ #6 : 19 Декабрь 10, 13:03:11 »
Пользователи операционки GNU/Linux (по крайней мере, с ядром 2.6.30 и более новым) могут воспользоваться средством, описанным в этом сообщении. Его порекомендовал один из (насколько я понимаю) разработчиков ядра.
