Автор Тема: 9800gx2 проблема с установкой  (Прочитано 3099 раз)
a_z
  • a_z пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 08, 13:38:43 »
Столкнулся с проблемой при установке n9800gx2:
при установке дров 177.92 установка происходит без каких либо сообщений об ошибке. Запроса о перезагрузке после установки нет.
Перегружаю вручную
Диспетчер устройсв:
видео-9800gx2 желтый значек восклицательный (устройство не работает так как устройство сообщило об ошибке)
и в списке не определенных устройств  числится 3д-адаптер...
при попытке установить вручную драйвер для этого адаптера указав в качестве источника папку с распакованными дровами 177.92, начинается процесс установки, но по окончанию картина не меняется...
з.ы.
Vista Ultimate 32bit sp1
Thermaltake ToughPower W0103 (6pin PCIE +8pin PCIE имеются)
mainboard ASUS P5Q pro
Groov-Jet
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 08, 15:14:18 »
Скачай отсюда  последние дайверы (Vista - 177.79), перед установкой очисти ситему от старых драйверов и их остатков с помощью программы Driver Sweeper
(пишите вашу модель)
a_z
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 08, 22:23:06 »
Спасибо за совет! Помогло :)
Глюковатый у них 177.92 драйверок оказался %)
a_z
Re: 9800gx2 проблема с установкой
« Ответ #3 : 15 Апрель 09, 03:31:05 »
Подскажите почему с данной видеокартой возникают проблемы определения драйверами от nvidia? Пробую поставить 185.66 и 185.68 - в первом случае после длительной установки просто напросто не определяет видяху, во втором случае - синий экран... неужели MSI нахимичили нечто эдакое что в корне разнит эту карту с картами других производителей? Если ставлю дрова с сайта микростара - вопросов не возникает, но уж больно редко они апдейтятся... может корректировка биоса поможет? Подскажите пожалуйста...
з.ы. раньше выкручивался из ситуации устанавлявая сначала "родные" 175.16 и после перезагрузки накатывал поверху нвидовские свежачки... да вот с 185.6* этот вариант не прокатывает ((( а ведь в последних билдах повышают производительность в свежих играх... Неужели я ошибся с выбором выбрав MSI?
Sudakoff
  • Sudakoff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 09, 10:09:58 »
Перегружаю вручную
Диспетчер устройсв:
Аналогичная проблема, вот только драйвером решается на 4-5 перезагрузок компа, раньше все было гуд, теперь даже на ХР не катит, не один драйвер не ставится - все тот-же значек восклицания в диспетчере задач, одна видяха норм, а на второй восклицательный значек  :!:   иногда впри включении компа видяха работает нормально..
видео - MSI GeForce 9800 GX2 желтый значек восклицательный (устройство не работает так как устройство сообщило об ошибке (Код 43))
Код проблемы: 0000002B
Процессор: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (3.1ГГц)
Материнская плата : Asus M2N-E SLI
Видеоадаптер : MSI GeForce 9800 GX2 1GB
блок питания: Zalman ZM850-HP (850Watt)
Память: 4Гб (800Мгц)
Жесткий диск: 160GB SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8Мб Кэш
Звук: Creative SB X-Fi Extreme Gamer
Куллер: Vanessa S-type
Привод: LG (GSA-H12N)
