Автор Тема: U90. 320 Гб + 2 Гб ОЗУ. Полет нормальный  (Прочитано 8760 раз)
sovation
  • sovation пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 08, 10:16:27 »
ну вот, сделал ноут, который бы лучше бы купить, а не собирать самому
Поставил 320 Гб samsung и 2 Гб кингстон. Винд установился ок. Вечером заведу sata.
ЗЫ
Делали бы комплектации сразу в таком объеме
Timuridze
  • Timuridze пока не имеет никакого влияния.
Re: U90. 320 Гб + 2 Гб ОЗУ. Полет нормальный
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 08, 13:07:58 »
ЗЫ
Майкрософт запрещает ставить винт больше 160 Гб(80 раньше).
1 гб памяти для нетбука с XP, этого в 90% задач достаточно, а экономия для МСИ в пересчете на 100000 ноутов приличная.
sovation
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 08, 23:28:11 »
про последнее - 160 гб в курсе.
значит висту
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 08, 19:24:12 »
Timuridze
с чем ограничения были связаны майкрософт?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 08, 20:53:55 »
Цитата: "iftin"
Timuridze
С тем, что эта контора разрешила производителям ставить XP только на сравнительно маломощные устройства, чтобы пропихивать монстра по кличке вантуз-свисту.
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 08, 13:59:10 »
ЗЫ
Можно по подробнее о 2 Гб, какой производитель и какая версия BIOS.
и саму процедуру установки, когда выключать в биосе стандартную память
sovation
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 08, 00:41:01 »
ЗЫ
Установка легчее простого. Там свободное место под одну планку. Ничего в биосе не отключал, т.к. комплектация уже была с 1 гб на борту, просто добавил еще одну планку в 1 гб. Поставил простой вариант - Модуль памяти Kingston, 200-конт. SO-DIMM, 1 ГБ, PC5300 DDR2 SDRAM, 667 МГц, non-ECC, unbuff, CL 5
Жесткий диск - 2.5" Samsung HM320JI, 320GB, 5400 rpm, SATA, 7-конт. (SATA), 8MB, OEM
sovation
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 08, 00:42:37 »
ЗЫ
Модуль памяти - Kingston, 200-конт. SO-DIMM, 1 ГБ, PC5300 DDR2 SDRAM, 667 МГц, non-ECC, unbuff, CL 5
Жесткий диск 2.5 Samsung HM320JI, 320GB, 5400 rpm, SATA, 7-конт. (SATA), 8MB, OEM
установка планки - без проблем, в моем случае на борту уже было 1гб, я просто добавил в свободный порт еще одну на гиг...
Mouse58
  • Mouse58 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 08, 13:49:48 »
Поставил на свой память 1Гб samsung p-5300 и винт 250 Гб установил Vista Номе работает нормально оценка системы 3,0 неплохо.Будем тестить дальше
Попрбую найти Vista Enterprise
msi Wind U90 ram 2Gb HDD 250Gb
iftin
    • фотограф
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 08, 02:42:02 »
а если поставлю на WIN XP Home 320 ГБ, что работать не будет?
Timuridze
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 08, 11:20:12 »
Должен работать.
sovation
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 08, 17:58:27 »
все работает! по крайней мере у меня...
DrFriman
  • DrFriman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 07 Октябрь 08, 08:50:23 »
У меня Wind U90 с предустановленной памятью 512. Прошил Биос до 1.8 версии, отключил встроенную память, открыл корпус и вставил планку памяти на 2 гига (Samsung), всё замечательно работает, видеопамять сразу увеличилась до 224 мб
s35
  • s35 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 07 Октябрь 08, 10:28:48 »
U100 + Western Digital 2,5" 320 Gb + 1 Gb  ОЗУ Nanya +  Vista Ultimate = полет нормальный.
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 07 Октябрь 08, 12:16:08 »
MSI WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM2GB(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320GB Scorpio Blue WD3200BE VT) - O'K!
Поменял память 2ГБ на 1ГБ? У DrFriman (см. выше,  да и у других) 2ГБ запускаются норм.
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
s35
« Ответ #15 : 07 Октябрь 08, 12:36:12 »
подозреваю, что подсунули  битую планку. попробовал у друга на другом буке - не пошла. Купил на 1 Гб и все нормально.
P.S. у DrFriman - U90. там можно ставить 2 Гб планку.
