Автор Тема: EX610-005RU - горячо!  (Прочитано 3191 раз)
Peter Bobson
  • Peter Bobson пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Сентябрь 08, 11:38:45 »
Проблема: не успеваю поставить ни одну операционку. Бук живет только 45 минут, потом отключается от перегрева.
Радиатор снимал, аккуратно счистил остатки термопасты, промыл поверхности, положил свежую - от Thermaltake - аккуратненько закрутил все на место. Ура, термопаста легла правильно - температура радиатора подскочила с 67 до 85!
Как снизить температуру камня в процессе установки ОС - мне нужен комп, а не сковорода для яичницы?
Компетентные товарищи, будте так любезны, окажите содействие
tay86
  • tay86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 08, 13:04:36 »
C такой проблемой сталкивался на ноуте Hp pavilion серии dv2000. При переустановке ОС приходилось направлять кондиционер на ноут, так что запасайтесь кондиционером:)
Peter Bobson
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 08, 15:30:57 »
Не, это не стстемный подход. Ясное дело, что имеет место быть конструктивная ошибка.
Будем искать.
Самое смешное, что 1/6 тем на форуме - про перегрев ноута любой модели....
Iliya^
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 08, 10:36:21 »
общая проблема ноутов MSI, от части тут виновата экономичность MSI в плане разработки новых моделей буков, за частую дизайн новых моделй частично или полностью повторяет старые тогда, как новые решения требуют серьёзного пересмотре в плане систем охлаждения.
Вот моя система охлаждения к примеру вообще игрушечная
Небольшая медная пластинка, возможно трубка с легко испаряемой жидкостью, качество обработки на 3 с минусом - площадь сечения не равномерна и в нескольких мастах если это действительно трубка - имеет место "залом" который может серьёзно мешать движению жидкости. Охлаждается все алюминиевым радиатором который на картинке закрыт наклейкой, радиатор очень простой и маленький. Кстати радиатор припаян к медной трубке очень некачественно, невооружённым глазом видно что припой лежит толстым слоем и от силы соприкасает треть площади радиатора к трубке.
Применял следующие меры по улучшению системы:
1) менял пасты, пробовал КПТ8, Acrctic Silver 5, Arctic Ceremicue - последняя показала наилучший результат.
2) Дорабатывал поверхность тепло распределителя трубки полировкой до зеркального блеска, особенно актуально делать до нанесения пасты, пока не покрылась окислами. Тут небольшой пинок по поводу качества меди - данный металл не является полностью бескислородной медью, поскольку постоянно покрывается не сильными но все таки акислами которые опять же снижают теплпроводимость.
3) Наибольший эффект дало увеличение площади соприкосновения радиатора с трубкой , выше уже писал, что там достаточно проблемная область, я применил Термоклей Arctic Silver Adhesive накачав его как могу в пустое пространство между радиатором и трубкой в особенности по краям и немного в центр, эффект оказался очень неплохим.
После всех вышеописанных операций ноутбук способен работать со штатным процессором на штатной частоте этого процессора на столе при максимальной нагрузке на оба ядра. Темпиратура при этом близка к критической - около 90 !!!! градусов по Цельсию, надо ли говорить, что изначально  тест Intel TAT заваливался по прошествии нескольких минут
Конечно, вместо термоклея следовало бы использовать припой, проблема в том, что теплопроводность доступных припоев варьируется от 40 до 70 тогда, как у алюминия и меди она  220-240 и 320-340 ккал/м*час*град в зависимости от качества данного слава соответственно. Раздобыть специальные припои сложно да и работать в домашних условиях с ними... А пайка серебром (КТП 430 ккал/м*час*град ) встанет очень дорого.
Заменить бы радиатор на медь и довести качество системы охлаждения хотя бы до уровня тридцати долларовых систем охлаждения для обычным ПК - было бы все отлично.
Iliya^
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 08, 10:44:56 »
Вот еще это уже реальный ноутбук не вырезка с сайта MSI как выше:
На первом слайде видно, что площадь соприкосновения по стронам  у трубки и радиатора очень мала, фотку делал давно, и снимал просто объщий план вентилятора но даже так отчётливо видна недоработка.
ruporr
  • ruporr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 07 Октябрь 08, 17:54:53 »
Как на счет моделей GX620  ? у них те же проблумы с охлаждением?
Iliya^
« Ответ #6 : 23 Октябрь 08, 19:20:38 »
помоему проблемы на всех моделях GX и EX под Intel, с AMD процами не имел дело.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 08, 15:49:59 от Iliya^ »
r0mik
  • r0mik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 23 Октябрь 08, 22:45:06 »
ex700
в покое 35C на проц и 50C видео
макс. загрузка проца в течении нескольких часов - 75C
видео не мерял
Iliya^
« Ответ #8 : 24 Октябрь 08, 15:50:24 »
Ну 75с это вполне в пределах нормы...
