Автор Тема: Megabook S300. Винда не видит HDD 250 Гб.  (Прочитано 2635 раз)
elk
  • elk пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Сентябрь 08, 10:16:55 »
Здравствуйте!
У меня следующая проблема.
Изначально был ЖД размером 120 Гб. Купил 250 Гб. Уже при установке виндов я увидел, что видны только 130 Гб. Ну да ладно. Создал раздел 20 Гб - установил винды. После всех апдейтов для виндов 2000 и установки всех дров ситуация не изменилась. Где копать?
До этого я апдейтил БИОС. http://www.microstar.ru/program/support ... 37&kind=11
Со старой версии на новую 1.10. Может, зря? Может, сделать наоборот откат?
И вообще, где рыть? Может, драйверы для чипеса или дело в БИОСЕ? Но тогда где скачать ещё более поздний БИОС? Ведь можно же это сделать с сайта производителя AMI? Или только по этому линку?
В общем, подскажите, где рыть? Как это так, не видится винт на 250 Гб? 2008 год... =) Относительно виндов - думаю, они не при чём. Тем более, что если к той же 2000 подцепить этот ЖД через USB box - всё ОК. Правда, на другом нотике. Но, думаю, не суть. Имхо проблема в БИОСе, или нет?
Заранее спасибо.
elk
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 08, 10:40:12 »
Откатился назад на более раннюю (которая была изначально) версию БИОСа. Не помогло.
elk
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 08, 16:06:09 »
Разобрался, в чём проблема.
Проблема в виндовс.
Лечится так:
HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Atapi\\Parameters
Добавить новый параметр. Имя: EnableBigLba Тип данных: DWORD Значение: 1 Перегрузиться.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 08, 20:35:23 »
Да, все верно. Добавлю, что в случае с ХР нужен сервис-пак SP1, а для 2000 - SP4. А с биосом эта проблема давно решена ;)
Рашит
  • Рашит пока не имеет никакого влияния.
Re: Megabook S300. Винда не видит HDD 250 Гб.
« Ответ #4 : 22 Декабрь 08, 05:09:16 »
Поставил на S300 винт 320Гб 7200prm 16Мб кэш. Теперь греется меньше и немного (субъективно и объективно) быстрее работает. Главное меньше греется. Аккумуляторы на 10 минут меньше тянут.
Scighera
  • Scighera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 11 Март 09, 13:55:17 »
ЛБА в биосе включается.
Большой винт? Зачем? ССд - еще понимаю.
А внешний на 320 за 100 уе - гораздо удобнее.
Кто понял жизнь - тот не спешит.
