Автор Тема: Вертикальные полосы на экране  (Прочитано 7675 раз)
AlexDAK
  • AlexDAK пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 08, 22:37:23 »
При запуске некоторый полноэкранных приложений (игры, видео в полный экран) иногда весь экран заполняется вертикальными цветными полосами, ноут при этом работает, но экран восстанавливается только после перезагрузки.  Что это может быть?
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 08, 16:29:34 »
Драйвер может быть.
D77S
  • D77S пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 08, 17:47:38 »
Больше похоже на аппаратные проблемы с видеокартой. Перегрев, битая память.
Суета сует и всяческая суета.
AlexDAK
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 08, 18:31:42 »
Прошил биос до последней версии, вроде больше не повторяется. Осталась одна проблема - экран периодически мерцает. Выглядит как моргание, знаю что не у одного меня такая фигня.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 08, 10:32:43 »
напишите полностью модель ноутбука, интересно стало :)
AlexDAK
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 08, 11:38:46 »
Модель U90x. На англоязычных форумах пишут что шестая прошивка должна исправлять мерцания эрана, но мне не помогло. Седьмую поставить не удалось - удалили её с сайта.
AlexDAK
« Ответ #6 : 06 Сентябрь 08, 17:00:47 »
Прошивка не помогла, полосы снова появляются. Самое главное, ноут продолжает при этом нормально работать и если отправить его в спящий режим и включить, то экран снова нормальный. Перегрев вряд ли, полосы появляются только в момент запуска полноэкранного приложения. Если уж запустилось, то может крутиться часами.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 08, 18:38:55 »
Похоже D77S прав, проблема аппаратная. Возможно,ч то шлейф перебит или память видеокарты.
AlexDAK
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 08, 18:44:56 »
А у видеокарты есть своя память? Мне кажется что полностью берется из оперативки. Попробую поставить биос 1.07 отключить встроенную память и воткнуть модуль на гиг.
karina
« Ответ #9 : 06 Сентябрь 08, 18:46:07 »
да, берется из оперативки. Можно проверить memtest86, на всякий случай. Но странно, что если память  битая это нигде больше не проявилось
big_mc
  • big_mc пока не имеет никакого влияния.
    • http://slinux.by.ru
« Ответ #10 : 07 Сентябрь 08, 00:50:56 »
как может быть перебит шлейф если проблема только при полноэкранном режиме? :) если бы она была битая, то винда бы еще изначально не встала, а если бы и встала то через пару перезапусков вылетел BSOD ;)
Самый большой...
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 08, 11:48:24 »
Но даже если отбросить шлейф и память, это не значит, что проблема не аппаратная. Ведь у подавляющего большинства такого эффекта нет. Рекомендую загрузить лайв-ОС какую нибудь и погонять в полноэкранном режиме. По идее, должно будет снять вопросы.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
Zlob-Com
  • Zlob-Com пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 07 Сентябрь 08, 12:08:12 »
ну так может ведь быть вариант с единичным браком или повреждениями при транспортировке
Ветер-ветер, ты могуч, у тебя есть Intel Atom =)
neky
« Ответ #13 : 07 Сентябрь 08, 13:24:58 »
Ну разумеется, может. Поэтому-то я и посоветовал live OS. Если там будет то же самое (при наличии самых свежих драйверов, правда!), то это железо. Иначе бы у всех или у очень многих такая же проблема была.
D77S
« Ответ #14 : 07 Сентябрь 08, 19:37:56 »
Цитата: "big_mc"
память берется из оперативы :)
Вроде она НЕ ВСЯ берется из оперативы. То-есть, часть видеопамяти - постоянно только для видео, а другая часть - отнимается от оперативы.
Еще случается, что на стадии сборки забывают снять пластиковую пленку между микросхемой (например, видеопроцессором) и ее радиатором. Следствие - перегрев и глюки на экране. В общем, я б сносил в сервис.
Цитата: "big_mc"
P.S. AlexDAK, изображения в будущем следует подрезать хотяб немного, очень уж неудобно читать ;)
ЭТО ТОЧНО!!!
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #15 : 08 Сентябрь 08, 11:06:10 »
Кстати, в Wind-е оперативка распаяна на плату или стоит отдельным модулем?
Похоже на битую память, в любом случае это гарантийный случай....
neky
« Ответ #16 : 08 Сентябрь 08, 18:38:45 »
Напаяна на плату.
Но отдельной памяти для видео не предусмотрено, так что я прогнал бы через мемтест. Хотя действительно странно, что, если память всё же, других проявлений нет.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #17 : 09 Сентябрь 08, 08:47:16 »
Запросто может быть память.
Под видеопамять выделяется фиксированный диапазон, и с основной он не
пересекается....теперь представим, что битая микросхема попадает именно в область видеопамяти, в системной-же области сбойных чипов нету :(
Diezz
  • Diezz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 09 Сентябрь 08, 21:51:10 »
!хе, больше на проблему с драйверами похоже
