Автор Тема: Проблемы с P45 Platinum  (Прочитано 2856 раз)
maddox
  • maddox пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Сентябрь 08, 11:14:33 »
Доброго времени суток!
Проблема практически состоит в следущем:
Система проц Е8400 (так же использовались - Е6600, Е7200)
Память OCZ 8800 Gold XTC (так же использовалась Patriot 6400LLK и Hunix PC6400)
Видео 8800GTX (так же использовалась 8800GT)
БП - AcBell550watt (Так же использовался Инвин 450ватт)
В общем проблема - собрал систему, запускаю, все нормально - F1 - в биос, делаю необходимые настройки (никаких настроек по GreenPower, разгону не делал, тайминги памяти - авто, изменил только время, загрузочные устройсва и все) сохраняю. Комп работает нормально. Вечером выключил, с утра включать... бесконечная череда старт\стоп...
Первым делом ClearCMOS - после нажатия этой кнопки загрузился сразу. Опять настройки, тайминги памяти выставляю уже руками (были установлены тайминги на которых память гарантированно работала на Gige P35 DS3P, благо память у меня уже полтора года и на каких частотах и таймингах она работает знаю), выставляю напряжение на памяти 2.2в. Запускаю комп -все ОК. Но радость была до следующего включения - тоже самое череда старт\стоп.
Т.е комп простояв около 40минут уже не хотел загружаться.
Прошил биос .120 - с параметром /p - тоже самое. Бесконечная череда старт\стоп, после нажатия сброса CMOS мамка стартует и работает нормально.
Поменял Е8400 на Е6600 - тоже самое. Комп после выключения минут на 40 не хочет стартовать. Меняю память на Патриот - тоже самое, Хеникс - тоже самое, Меняю видео на 8800ГТ - ничего не меняется, меняю БП - тоже самое..
Прошил биос .130 - ничего не изменилось.... Сменил батарейку на гарантированно рабочую - толку "0"
Так же пробовал не изменять настройки биос. Просто после сброса захожу туда нажатием F1 - выбираю - Load Fail Safe Settings....... та же история....
Может кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь плз
Я в недоумении, почему плата не хочет стартовать после выключения компа на 30-40минут. Но сразу же после сброса настроек биос кнопкой ClearCMOS все включается, и работает до очередного выключения компа уже без проблем.
Groov-Jet
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 08, 14:50:36 »
если толку "0", тогда менять плату, скорей всего она и неисправна. Но! До этого я бы еще попробывал на другом более мощном блоке питания ватт 550+, качественном! (напр. FSP, Coller Master) а не инфиновском ширпотребе да еще и 450 ваттном
(пишите вашу модель)
maddox
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 08, 15:51:03 »
Я же писал что для проверки использовались 2-а блока  - AcBell 550Watt и Inwin 450Watt, а уж Акбелл назвать ширпотребом.... язык не повернется :-(
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 08, 16:38:05 »
Причина только одна - память.
Надо очень скурпулезно подбирать настройки .
maddox
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 08, 13:44:15 »
памяти было использовано 3-и типа.
OCZ на чипах MicronD9, Патриот - ProMos, Хеникс - хеникс :-)
Гарантированно рабочие частоты,  тайминги и напряжения я знаю. С учетом этого выставляю заведомо более щадящие режимы.
Хотя и на старуху, как говорится, бывает....
Попробую Самсунг, мож чего получится
PsiH
  • PsiH пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.uganskforum.ru/forum/
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 08, 14:13:37 »
у меня идёт двойной старт если мало постоит а если много то вообще с первого раза не запускается нодо делать сброс биоса :D
Microsoft Windows XP Pro SP 3,  MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), Intel Core 2 Quad Q6600 Память (2x2Gb) DDR 2 Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator,  MSI N260GTX-T2D896-OC, Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W Два винта SATA WD740ADFD- Raptor Raid 0 Intel(R) ICH10R
Если кривые руки, то их кувалдой выпрямить нельзя
maddox
« Ответ #6 : 06 Октябрь 08, 09:45:04 »
мдя... устал бороться с материнкой.
значит было дело так - на биосах вплоть до 1.3 карта показывала полную стабильность, т.е заводилась только через clear cmos. Вчера прошил 1.4 (обновлял лайв апдейтом). Провел тестирование.... изменений было "0". Плата так же упорно стартовала только через сброс, проверял три раза все с тем же набором памяти и других комплектующих.
Но, крайнее разочарование началось утром....  плата вообще не включается... ни клиар цмос, ни танцы с бубном.... просто тупой старт\стоп.....
Вопросик есть. Микросхемы биос это те что с обратной стороны платы? (4-е шт)
Чтобы попытаться откатиться програматором.
Обидно что плата была выиграна на соревнованиях по оверклокингу, ну и обмену\возврату не подлежит...................
Отсюда у еще вопрос, есть-ли у нас в стране есть авторизированые сервисы MSI ?
Alexis_72
  • Alexis_72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 06 Октябрь 08, 12:46:13 »
Микросхема BIOS на MSI P45 Platinum, насколько я разглядел, одна, с лицевой стороны между слотами PCI-E 16x справа от логотипа MSI и слева от трубок системы охлаждения (когда плата в положении: PCI - слоты снизу), в корпусе SOP8 (маленькая микросхемка с 8-ю ножками). На ней ещё должна быть наклейка с версией прошитого BIOS. Рядом есть разъём, возможно предназначенный для подключения программатора через переходник внутрисхемного программирования.
maddox
« Ответ #8 : 06 Октябрь 08, 15:26:35 »
Пасибо!!!!
