Автор Тема: перестал загружаться u90  (Прочитано 4082 раз)
Fishki
  • Fishki пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Август 08, 14:41:54 »
ни с того ни с сего, вдруг после перезагрузки ноут, не грузится.  После того как выскакивает внизу:  нажмите ДЕЛ, для в хода в сетап, Ф11, для выбора загрузки...   экран гаснет и в верхнем левом углу моргат курсор.   в общем загрузчик не грузиться. походу сдохла загрузочная запись на винте.   Ноут с линуксом.   В комплекте есть диск восстановления но там не дистрибутив, там образ,  то есть грузиться только с сидирома.  понятно что его нет в ноуте.   Можно как то этот диск скопировать на флэшку и с нее грузануться?   а еще бы лучше, установить не SUSE а Mandriva  больно уж этот сус  ненормальный.
farcop
  • farcop пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 29 Август 08, 14:55:34 »
Ставить Win XP SP3 и не парицца  :)
Fishki
« Ответ #2 : 29 Август 08, 15:07:14 »
Не, хочеться именно мандриву.  она шустрее на таком девайсе чем винда, а софт весь нужный мне есть.   к стати, как насчет гарантии при замене операционки, теряется?
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #3 : 29 Август 08, 16:38:08 »
Чтобы загрузиться с флэшки, надо:
1. Залить туда ядро и initrd
2. Поставить на флэшку загрузчик (обычно Lilo или GRUB. Я вот GRUB поставил, но на USB-HDD) и указать в его настройках путь к initrd и vmlinuz.
Далее на флэшке можно разместить ISO-образ дистрибутива, или же файловую систему диска - зависит от того, как инсталлятор поддерживает установку с флэшки и винчестера (а может и не поддерживает вовсе). ALT Linux теоретически может такое (на практике я сейчас пишу багрепорты на эту тему, и дело исправляется в лучшую сторону).
Есть ещё один вариант установки. По сути это грязный хак, но вариант очень простой в исполнении. Суть заключается в том, что сначала ставим ОС на флэшку или USB-винчестер. Затем копируем файловую систему на MSI Wind, загрузившись там, и ставим загрузчик на винчестер в MSI Wind. Система должна работать. Я такое проделывал на своём HP TC1000 - там тоже нет привода.
В конце концов я сделал себе внешний DVD-привод (который сейчас почему-то в нерабочем состоянии. Наверно внешний бокс для ноутбучного привода поломался), и успешно установил систему с DVD. Почему? Потому, что веб-интерфейс системы настройки Alterator перестал работать после переноса системы путём тупого копирования файлов.
В принципе могу сделать пошаговую инструкцию. Сам собираюсь зюзю снести с рабочего раздела, и поставить что-нибудь более подходящее (wine 1.0 не работает там почему-то... А у меня виндовые игры есть, которые под WINE идут и Wind которые потянет спокойно. Heroes III, Might and Magic VI и VII, Fallout... Вот Fallout 2 собираюсь приобрести на следующей недельке - в магазины наверно снова завезут, а то сметают с полок уж очень быстро...)
Fishki
« Ответ #4 : 29 Август 08, 21:20:03 »
Бьюсь целый день, по этой инструкции:
Вопрос: Как инсталлировать с Recovery DVD при отсутствии внешнего привода или переxодника SATA/IDE2USB? Напрашивающийся ответ - с флэша.
Ответ: В нете существует полно инструкций как создавать флэшки с инсталляционным пакетом винды. Но на самый простой метод меня натолкнул пост Anathema - с помощью UltraISO.
Итак, нам понадобится десктоп или ноут с DVD приводом и UltraISO 9.2 или выше.
1. Вставляем Recovery DVD, запускаем UltraISO
2. Bootable/Extract Boot File from CD/DVD... получаем файл .bif
3. Tools/Make CD/DVD Image... получаем файл .iso
4. Bootable/Load Boot File... Загружаем ранее созданный .bif
5. Открываем ранее созданный .iso
6. Опционально: Стираем в открытом iso ненужные языковые инсталяции (я выбросил ARA - тем самым уменьшив размер для записи на флэш 2 Гб). Сейвим исправленный iso.
7. Флэш форматируем FAT32
8. Bootable/Write disk image... Выбираем метод USB-HDD+, затем Write.
9. Ждем окончания работы и получаем почти готовую флэшку.
10. На полученной флэшке переименовываем директорию I386 в MiniNT.
(не выполнив последнюю операцию получаем ошибку при загрузке INF file txtsetup.sif is corrupt or missing, status 1классно!.
11. По желанию добавляем на флэшку драйвера.
Диск соответственно рековери с сусе.   нифига с флэшки не хочет грузиться.
выдает чего то там про усб и что сделано прогой UltraISO.
В конце концов залил на флэху имидж с диска мандривы. boot.iso  и all.img  стало нормально грузиться.  обычный загрузчик, установщика мандривы.   видно все разделы диска.   на скрытом разделе откопал то же самое что и на восстановочном дивидюке.   а вот как это запустить, так и не понял :(
сейчас сливаю на винт папку i586   и буду пробовать поставить мандриву с винта, загрузившись с флэхи.   думаю, что ни будь получиться.
Как все таки запустить востановление со сткрытого раздела?
Kolyan[ufalug]
« Ответ #5 : 29 Август 08, 23:16:33 »
Было бы удивительно, если бы загрузился. Флэшка то для венды.
А чтобы загрузился линукс со скрытого раздела, надо:
1. Залить из восстановительного раздела на флэшку файлы initrd и vmlinuz
2. Поставить GRUB или Lilo на флэшку в качестве загрузчика (если файловая система FAT - можно syslinux) и прописать в конфигурационном файле это дело.
Как вариант можно вообще ничего не заливать на флэшку, а только поставить загрузчик, прописав корень и пути к initrd и vmlinuz
А теперь вопрос: из какой ОС ты будешь подготовку флэшки загрузочной делать? Какой объём памяти на флэшке?
DENMARK6
  • DENMARK6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 29 Август 08, 23:38:44 »
привет кто хочет нормальную ХР с флешке.работы на 5 минут.просто скачай
USBreanimator 1.0 – мультизагрузочная флешка и все.только что поставил все работает.
Fishki
« Ответ #7 : 30 Август 08, 09:48:17 »
Цитата: "Kolyan[ufalug
"]Было бы удивительно, если бы загрузился. Флэшка то для венды.
Флэха 4 гига. я пытался сделать копию загрузочного CD с дистрибом мандривы.   нифига не вышло.  вышло только сделать загрузочную флэху из образов которые лежат на диске мандривы.  закрузиться с флэхи, и потом уже указать путь на винт, где лежит дистрибутив на сьемном винте.  Установилось вроде нормально, но песле перезагрузки мандрива встала на пол пути, что то видимо не так :(   порылся по сайтам, чего то не могу ни где найти :(
можно для тупых,  как сделать загрузочную флэшку под линукс?    есть ноут с вистой,  могу загрузиться под мандривой, со сьемного винта, есть флэшка дистриб мандривы на диске.  восстановительный диск suse..    в линуксе я не силен,  так,  немного ковыряю.   то есть фраза поставить GRUB или LILO мне почти ни о чем не говорит,  вернее я знаю что это такое и что его надо поставить на флэху,  но вот как это вопрос.
Fishki
« Ответ #8 : 30 Август 08, 11:41:30 »
еще вопрос, есть образ флэшки с установленным линуксом.  Сам сливал.  сейчас залил обратно на флэху, не загружается.  похоже нет загрузчика.  как на эту флэшку установить LILO?  не повредив то что на ней есть?
retemulo
  • retemulo пока не имеет никакого влияния.
    • http://amikeco.ru/etiketki/msi-wind
Re: перестал загружаться u90
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 08, 05:35:46 »
Ещё один способ загрузиться с флешки (и потом, например, установить Mandriva Linux) описан тут по-французски, и тут в моём пересказе по-русски.
Счастье описания в том, что оно очень доступное и примитивное. „Берём эти файлы (ссылка), копируем сюда“.
Мне помогло, теперь две системы (WinXP и MandrivaOne), радуюсь.
MSI Wind u90: WinXP/MandrivaOne.
