Автор Тема: Что же на самом деле показывает параметр System temp?  (Прочитано 1918 раз)
Роберт
Всем привет!
Раньше я считал, что параметр System temp. показывает температуру внутри системного блока. И считал я так до тех пор, пока не собрал новый компьютер на базе платы MSI K8T Neo2 FIR.
Дело в том, что  при проверке компьютера утилитой S&M v.1.7.3 (для тестирования стабильности работы процессора и памяти) в режиме тестирования процессора, температура процессора (CPU temp.) растет, а показатель System temp. практически не изменяется и составляет примерно 42 градуса. То есть получается, что сильный нагрев процессора не сильно сказывается на параметре System temp. Однако, в режиме тестирования памяти температура процессора снижается, а параметр System temp. растет и достигает 52 градусов. Получается, что разогрев памяти и чипсета сильнее сказывается на температуре внутри корпуса, чем разогрев процессора? Или может быть System temp. - это температура северного моста чипсета? Если все-таки это температура внутри корпуса то хотел бы узнать, где на плате K8T Neo2 расположен термодатчик, с которого берутся данные для System temp? (мне это нужно для решения вопроса с охлаждением).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Роберт »
