Автор Тема: Походу BIOS умер. Негарантия. Помогите плиз.  (Прочитано 7165 раз)
farcop
  • farcop пока не имеет никакого влияния.
Купил в Техносиле U90x. Гарантийник не заполнили... но это бы и не спасло.
После покупки снеc SUSE, поставил XP SP3. Перешил BIOS с 1.05 на 1.07... 2 дня бед не знал - все работало.
Решил увеличить памяти... для этого в биосе поставил On-board memory [Disabled], сохранил... ВСЕ после этого тело - труп.
Побывал отключать бэкап батарейку внутри ноута (наклейка нарушена) - бесполезно.
Похоже на умерший биос имхо... На сколько я попал? Помогите...
DENMARK6
  • DENMARK6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 24 Август 08, 16:20:23 »
почитай и поспрашивай тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=82268&st=0
DENMARK6
« Ответ #2 : 24 Август 08, 16:52:50 »
DENMARK6
« Ответ #3 : 24 Август 08, 17:07:34 »
тут что-то про память http://66.102.9.104/translate_c?hl=ru&s ... zZB9Sld5ag
DENMARK6
« Ответ #4 : 24 Август 08, 17:08:53 »
Если вам надо отключить бортовой памяти перед установкой модуля 2 гигабайт (чтобы предотвратить столкновение), то можно было бы реальную боль, если BIOS сбрасывает .. you'ld тогда как нужно взломать машину обратно открыть, удалить 2gig модуль, загрузка машины, отключить бортовой памяти в BIOS все сначала, а затем переустановить модуль 2 гигабайт
jura12
  • jura12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 25 Август 08, 02:46:16 »
зачем увеличивать память? помойму 512мб должно хватать. игрушки и виртуальные машины вы же не будете запускать.
farcop
« Ответ #6 : 25 Август 08, 10:11:14 »
Как это к теме топика относицца? Хватит флудить.
Mebios
  • Mebios пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 25 Август 08, 10:51:34 »
farcop, новую планку памяти втыкал в свободный слот? Если это 2 гига, то, кажется, Винд в любом случае не потянет (только по гигу на слот), будет черный экран при загрузке. Попробуй поставить 512mb или 1gb планку в слот.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mebios »
farcop
« Ответ #8 : 25 Август 08, 10:55:29 »
Ура! Тока что воткнул 512 на пробу все прогрузилось...
Спасибо!
Вообще конечно похоже на баг, а не на фичу...
Без памяти тело как мертвое...
Mebios
« Ответ #9 : 25 Август 08, 10:59:56 »
Все хорошо, что хорошо кончается  :D
Но я в этом не нехожу никаких багов. Все закономерно - родная память отключена, поставлена неподдерживаемая - результат черный экран.
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #10 : 25 Август 08, 11:00:32 »
Может просто недоткнули предидущий ? Это очень часто случается.
farcop
« Ответ #11 : 25 Август 08, 11:01:18 »
Вы не поняли. Ничего не было вставлено... Разве при этом трудно хоть как-то грузить BIOS, что бы откатить настройку?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #12 : 25 Август 08, 11:37:54 »
А биос грузится, точнее бутблок :)
кстати, какой там биос АМИ или АВАРД?
farcop
« Ответ #13 : 25 Август 08, 14:37:32 »
В том то и беда. Если памяти в слоте нет. А ненароком в бивисе выставить опцию On-board memory [Disabled], то никакого бутлока... Черный экран, причем дефаултсы никак не выставить, ни джампера, ни кнопки... отключение батарейки CMOS не спасает....это ...ОПА. Спасает тока разборка бука и память в слот.
Бивис Амишный.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #14 : 26 Август 08, 10:48:16 »
С АМИ можно попробовать F8 при включении
gsp
  • gsp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 26 Август 08, 15:19:12 »
Цитата: "farcop"
....Спасает тока разборка бука и память в слот.
Вобщем тоже попал на это дело. Рзабрать чего-то не получается, открутил 9 винтов, освободил зажимы под батареей, нижняя крышка все равно не слазит, ее что-то держит слева и спереди...Сильно отделять-боюсь сломать...
farcop, не подскажешь, что не так делаю?
« Ответ #16 : 26 Август 08, 15:25:26 »
Darkmaster
  • Darkmaster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 26 Август 08, 15:41:30 »
У меня так было ! Легонько вправо-влево покачал чуть приподнимая вверх и просто снялась
gsp
« Ответ #18 : 26 Август 08, 16:18:58 »
Спасибо ребята, снял...Я так понял кранты - надо идитить покупать память....SO DIMM DDRII , PC2-5300(667Mhz)?
Вобще трындец полный - заставили апдрейт сделать...Интересно, а с гарантией как?...Надо бы эту темку поднять.. :evil:
farcop
« Ответ #19 : 26 Август 08, 18:15:11 »
Можно у кого-нить попросить на 5 минут... вернуть настройку в зад [Еnabled] и вернуть память. Я так и сделал. Правда потом всеж докупил гиг.
