Автор Тема: 915G Neo2 Platinum v1.0A выключение  (Прочитано 2634 раз)
R....
« : 07 Октябрь 05, 11:58:52 »
При выключении системника с матерью 915G Neo2 Platinum из Windows, на клавиатуре не гаснут светодиоды.  Это не особо напрягает, просто пока гарантия не закончилась хотелось бы исключить возможные проблемы в дальнейшем.
Кто-нибудь встречался с этим? Насколько это нормально и стоит ли беспокоиться?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 07 Октябрь 05, 12:48:18 »
  • Отключить включение с клавиатуры и USB .
    R....
    « Ответ #2 : 08 Октябрь 05, 10:58:13 »
    С клавиатуры включение отключено, как и все остальные случаи Wakeup, а где включение с USB не нашел.
    Suspend Time - Disable;
    Standby State - S1/POS
    На клавиатуру, после выключения, системник не реагирует (в том числе на клавиши включения).
    И еще интересный момент, изначально при включении компьютера NumLock не горела. Раньше такая функция была в биосе, а сейчас не нашел и успокоился, каждый раз включал перед набором пароля, а с некоторого момента система сама стала включать NumLock, причем после опроса клаввиатуры она загорается, затем после заставки WinXP гаснет, а к моменту ввода пароля опять включается.
    Какие еще есть соображения?
    SETZ
    « Ответ #3 : 08 Октябрь 05, 21:10:33 »
  • NumLock-ом управляет WinXP - она запоминает состояние перед выключением и восстанавливает после включения.
    R....
    « Ответ #4 : 10 Октябрь 05, 10:07:03 »
    Спасибо за информацию, я об этом догадывался, но наверняка не знал.
    И все же, почему светодиоды не гаснут?
    Посмотрел напряжение на ножках после выключения, на Data, Clock и Vcc висит по 5 В на мышке и клаве, думаю это не правильно, а на USB присутствует только Vcc. Если не ошибаюсь, все это обслуживает одна микросхема. Скорее всего проблема в ней или в BIOS. Прошивка может помочь? Или есть еще какие настройки?
    R....
    « Ответ #5 : 28 Октябрь 05, 09:28:16 »
    После перепрошивки биоса перестала работать клавиатура и мышка. См. тему: у кого 915G NEO2 Platinum?
