Автор Тема: P45 Neo-2 не успешная попытка запуска с 2-мя планками памяти  (Прочитано 1476 раз)
Егор Бокарёв
  • Егор Бокарёв пока не имеет никакого влияния.
Система такая.
Microstar MSI P45 Neo2-FR s775 Intel P45
4096Mb (2x2048MB) PC2-8500 1066Mhz OCZ PLATINUM 5-5-5-15 OCZ2P10664GK
512MB Powercolor Radeon HD4870 (AX4870 512MD5-H)
Питальник 750W.
XP-32 bit
При включении загружает windows без проблем только при наличии одной (любой) планки памяти из комплекта.(автоматом выставляет напряжение 2,14В на памяти и тайминги заявленные к памяти).
Стоит поставить вторую планку (любую) из набора не загружается и не доходит даже до БИОСа (включается-выключается),,запускается только после reset БИОСа с кнопки или джампером,,но опять-же до следущего выключения или перезагрузки.
Собственно вопрос;в чём может быть дело и насколько поможет обновление БИОС (7512v31) или стоит подождать более новую версию оного?
Мать жива?
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 20 Август 08, 10:42:28 »
БИОС нужно обновить до последней версии . Частоту , тайминги и напряжения для памяти необходимо выставить вручную .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
