Автор Тема: Mega Stick 511 512MB не работает на USB 2.0  (Прочитано 13925 раз)
splean
« : 30 Сентябрь 05, 22:12:09 »
Привет! Помогите подскажите. У меня Mega Stick 511 512MB и не хочет работать на USB2.0, проблема не в драйверах так как другие устройства работают на USB 2.0 нормально! Что может быть! Чип на USB Intel, WinXP (SP2)! Помогите подскажите!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от splean »
vita-lick
« Ответ #1 : 05 Октябрь 05, 14:27:25 »
Точна такая же проблема, зашёл на форум чтоб написать вопрос,а он уже существует.
Винда пишет что высокоскоростное устройство подключено к низкоскоростному порту. (Windows XP pro SP2, Комп Dell Insprion 6000 и  IP3 1GHz )
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vita-lick »
metanol
« Ответ #2 : 13 Октябрь 05, 15:11:39 »
На одном  компе винда пишет, что  высокоскоростное устройство подключено к низкоскоростному порту и предлагает огласить весь спиок устройств. На другом - такого нет.
НО! При этом скорость одинковая ~ до 800 кбайт/с!
Поэтому к уважаемым 511-водам вопросы:
1. где точно посмотреть, что устройство работает на 2,0
2. какая у вас скорость заливки файлов.
3. замечал ли кто-нить, что если на букву диска плеера выставить в Total Commander (у меня 6.03) режим совместимости, то скорость где-то на треть выше чем если его не выставить?
И ещё вопрос не совсем по теме: были ли случаи зависания при проигрывании mp3? У меня сегодня был (избавился вынув-вставив батарейку).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от metanol »
vita-lick
« Ответ #3 : 13 Октябрь 05, 15:59:12 »
512 Mb за  15 минут
  • Reputation Power: 20260
« Ответ #4 : 13 Октябрь 05, 16:41:24 »
  • И не должен . USB 2.0 это всего лишь спецификация с различным набором скоростей.
    vita-lick
    « Ответ #5 : 13 Октябрь 05, 20:45:36 »
    На конференции разработчиков Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) состоялся анонс окончательной спецификации универсальной последовательной шины USB 2.0, которая, как предполагается, будет реализована в конкретном периферийном оборудовании к концу этого года. Основным достоинством новой спецификации по сравнению с предыдущей USB 1.1 является то, что она обеспечивает существенное увеличение полосы пропускания средств связи между ПК и периферийным оборудованием, а именно, с 12 Мбит/с до 480 Мбит/с. Таким образом, USB 2.0 позволит существенно повысить производительность при работе со сканерами, внешними накопителями, цифровыми фото- и видеокамерами.
    Новая спецификация будет обратно совместима с теми из существующих USB-устройств, которые будут работать с новыми портами (хоть и со старой пропускной способностью). Однако USB 2.0 позволит подключать к одному порту несколько периферийных устройств, поддерживающих стандарт USB 1.x.
    Тоесть если у меня MegaStick работает на скорости 12 МБ/сек то это всё равно 2.0 так как в спецификации стандарта обозначено что скорость от 12 до 480.
    Это же просто обман покупателей
    « Ответ #6 : 13 Октябрь 05, 21:46:20 »
  • Где обман?
    vita-lick
    « Ответ #7 : 13 Октябрь 05, 23:25:20 »
    Обман в том, что преобретая плэер и сравнивая две модели с похожими характеристиками ,предпочтение отдаётся той ,в которой больше дополнительных наворотов. Сотответственно преобретая вешь с надписью USB 2.0 я хочу чтоб она работала не на скорости USB 1.1. И почему тогда виндовс пишет,что "высокоскоростное устройство подключено к нискоскоросному порту USB. Выберите свобдный порт из списка"
    metanol
    « Ответ #8 : 13 Октябрь 05, 23:52:56 »
    vita-lick, такая вот выходит маркетинговая фишка... покупатель то думает, что если USB 2.0 то это не просто так
    и по его опыту с USB 2.0-флешками следует, что они в разы быстрее 1.1...
    а выходит что просто так, для красоты и понту...
    кстати, с iriver'ами и много какими плеерами точно так же...
    ловкость рук и никакого мошенничества (с)
    хотя, по слухам, есть и честные плееры, дающие до 6 мбайт/с.
    У меня заливка всей флешки ~ 13:30
    « Ответ #9 : 14 Октябрь 05, 10:03:54 »
  • Стоп. Я спросил про обман MSI потребителя. А не самообман потребителя.
    Посмотрите модельный ряд стиков и увидите разницу .
    vita-lick
    « Ответ #10 : 14 Октябрь 05, 10:45:56 »
    То есть вы считаете,что так и должно быть, на плэере Большими буквами написано 2.0 ,но работает он не чуть не быстрее чем 1.1 ?
    Тогда почему винда определяет ег как 2.0 ,но говорит что он не может работать в этом режиме,а точнее сам порт. Такое ощущение ,что при инициализации устройства оно даёт каманду что оно 2.0 ,но не даёт порту включится в это режим
    « Ответ #11 : 14 Октябрь 05, 10:52:24 »
  • Повторяю- рация на броепоезде.
    USB 2.0 это всего лишь протокол.  Если бы у стика был лейбл High Speed как например у 528 вот тогда претензии были бы уместны  , а так скорость может варьироваться так как вообще не указан стандарт обмена.
    vita-lick
    « Ответ #12 : 14 Октябрь 05, 10:57:42 »
    А я думал ,что всётаки на транзисторах. :P  Жаль очень жаль скорее всего пойду сдам плэер в магазин. Пусть немецкие работники сервиса поломают себе головы ,а потом вернут мне мои денежки
    « Ответ #13 : 14 Октябрь 05, 11:23:52 »
  • Ваше право. Только сумейте обосновать правильно.
    Еще раз/USB 2.0 это протокол
    Стандарты обмена этого протокола
    High Speed
    Full Speed
    Low Speed
    Все эти стандарты включены в протокол 2.0. Заявление о том что стик не соответвует 2.0 безграмотное , заявление того что он не High Speed тоже потому что не указано нигде что он High Speed как например на 528 или 521 плеере.
    vita-lick
    « Ответ #14 : 14 Октябрь 05, 12:05:57 »
    High Speed
    Full Speed
    Low Speed
    Просто както странно обычно винда не ругается на подключённыеустройства, если бы там небыло написано что я воткнул не в то порт ,я бы и не обратил внимание. Так ведь пишет же
    « Ответ #15 : 14 Октябрь 05, 12:35:45 »
  • Отделяйте мух от котлет.
    высокоскоростное устройство - это USB2.0 но подключено оно  к низкоскоростному порту .Тоесть устройсто соответсвует протоколу USB 2.0 , а порт нет. И нигде нет ни слова о стандарте.
    Я же говорю вы занимаетесь самообманом.
    vita-lick
    « Ответ #16 : 14 Октябрь 05, 14:48:28 »
    Постойте,вы хотите сказать что остальные устройства,типа принтера flasch накопителя и тд считают порт USB 2.0 а плэер нет? я же говорю что проблема в самом плэере. Может вы попробуете посмотреть сами,я думкаю у вас в сервис центре найдётся подходящий комп и мега палка.Я понимаю что вам апсолютно всё равно работает он у меня или нет,но куда же мне обратится за разъяснением как ни к вам?
    vita-lick
    « Ответ #17 : 14 Октябрь 05, 14:50:25 »
    Постойте,вы хотите сказать что остальные устройства,типа принтера flasch накопителя и тд считают порт USB 2.0 а плэер нет? я же говорю что проблема в самом плэере. Может вы попробуете посмотреть сами,я думаю у вас в сервис центре найдётся подходящий комп и мега палка.Я понимаю что вам абсолютно всё равно работает он у меня или нет,но куда же мне обратится за разъяснением как ни к вам?
    Может дело в драйвере?
    « Ответ #18 : 14 Октябрь 05, 15:08:33 »
  • Драйвере чего?
    Воткните стик на тыл  если ситсема не ругнется то  сами сделайте правильный вывод.
    Повторяю 511 модель полностью совместима с USB 2.0  собственно вы и сами сказали что у вашего приятеля  операционка не ругается.
    vita-lick
    « Ответ #19 : 14 Октябрь 05, 17:10:45 »
    Драйвере чего?
    драйвер устройства(в данном случае мегастик) я пробовал на своём ноуте во все 4 порта втыкал,тоже самое. На работе в 3 компьютера . результат тотже. может быть всё дело в самом устройстве? я просто хотел поинтересоватся у вас тоже пишет это или нет.и про приятеля я ничего не говорил
    « Ответ #20 : 14 Октябрь 05, 17:18:50 »
  • Нет , он определяется нормально и никаких возгласов винды нет.
    vita-lick
    « Ответ #21 : 14 Октябрь 05, 20:32:14 »
    А какая если не секрет скорость? За сколько он записывает эти 512 метров?
    « Ответ #22 : 14 Октябрь 05, 21:44:05 »
  • около 15 минут.  Нормально для этого девайса
    Anonymous
    « Ответ #23 : 02 Январь 06, 17:50:43 »
    У меня Mega stick 511 не врубаеться и его не определяет комп1 Что делать?
    vita-lick
    « Ответ #24 : 03 Январь 06, 02:11:10 »
    Попробуй воткнуть его с нажатой кнопкой вкл (если винда ХП то он должен определится как съёмный накопитель)
    подробнее в разделе востановление
    Siny
    « Ответ #25 : 10 Февраль 06, 16:07:51 »
    Таже проблема ... кроме отсутствия поддержки USB2 все остальное работает идеально, но ... по моему тут самообманом занимается кто-то другой =) Согласен, что сообщение "данное устройство может работать быстрее ..." появляется если оно заточено под USB 2.0, но вставлено в USB 1.1, НО - в данном случае заявлено, что устройство поддерживает USB 2.0 (я не о скорости), вставлено в порт с поддержкой USB 2.0, но либо кривая прошивка, либо (таже кривая) элементная база (тут только про интерфейс сопряжения разговор) не дает USB контроллеру понять, что данное устройство может работать по USB 2.0 и порт не включает надстройку 2, а продолжает работать на 1.1, хотя на уровне дров сообщает системе, что оно 2-ку держит.
    Мне сдается, что в попыхах не успели до ума довести данный девайс (или частично - несколько партий, раз вы заявляете, что у вас с этим все ок) =) вот и вся проблема
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Siny »
    vita-lick
    « Ответ #26 : 10 Февраль 06, 19:25:09 »
    Аналогичная мысль посетила и меня :))) Я тут на днях купил USB 2.0  CardReader и когда вставляешь в него карточку SD он пишет тоже самое, а когда вставляешь SD ultraspeed то никаких проблем
