Автор Тема: умер bios на MSI x48c Premium  (Прочитано 3760 раз)
shatto
  • shatto пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 08, 18:37:53 »
поменял память с ддр2 на OCZ OCZ3P16002GK...
начались проблемы со стабильностью работы системы.
поигрался таймингами, вольтажом...без результата... решил обновить биос..
на третей стадии обновления в момент чистки флешки система виснет.
после перезагрузки машина не включая монитора дергает флоп...
иду http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm
в результате после включения система секунд 10 читает флоп и выключается а затем включается и цикл замыкается.
дискета исправная. файл читается полностью...
передергивание памяти обратно не помогло.
есть мысли ? заранее благодарен...
Иван87
  • Иван87 пока не имеет никакого влияния.
Re: умер bios на MSI x48c Premium
« Ответ #1 : 17 Август 08, 19:25:20 »
Попробуйте с сидирома загрузиться или с флеэшки!!!
shatto
« Ответ #2 : 17 Август 08, 20:18:10 »
эт первое что попробовал .. тишина ...
JOY13
  • JOY13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 17 Август 08, 21:27:52 »
Включите систему, нажмите и удерживайте Ctrl-Home для обновления bios'а.
Проблема может быть в клаве. Наверняка USB? И желательно найти видяху PCI, будет видно что там происходит, что мамка пишет.
з.ы. А мамка наверное все-таки Platinum? И очень полезный сайт.
shatto
« Ответ #4 : 17 Август 08, 22:26:06 »
ну конечно же Platinum : ))
да и ресурсик очень интересный... но чет я не готов с пинцетом лезть в гарантийную мать ...
клава usb но воткнута через переходник в ps/2 ... это принципиально ?
JOY13
« Ответ #5 : 17 Август 08, 23:35:41 »
Ну насчет гарантии теперь сложно сказать....  :?  А через переходник, получается та-же PS/2, так-что работать должна.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 18 Август 08, 01:45:19 »
пинцетом лезть бесполезно, флэшка SPI
варианта 2
1 фен+программатор
2 попытаться сделать через ком-порт
вдумчиво прочесть
оригинал
программатор
shatto
« Ответ #7 : 18 Август 08, 20:37:23 »
всё классно ... даже готов провернуть операцию через ком порт ...
но никого не смущает странное поведение ?..
с чего бы я не пытался запустится она работает абсолютно одинаково количество времени, затем выключается ... а потом сама включается и история повторяется ...
у меня такое ощущение что она бы и рады прошить биос даже с дискеты, просто ей не хватает времени чтоб это сделать ....
есть один нюанс который я забыл упомянуть .. в тот момент когда я начал прошивать стояли экстремальные тайминги ... напряжение на память было 1,92в а на севеный мост 1,5в..
это как-нить сбрасывается в случае уже заваленого биоса ?
просто мне кажется что срабатывает какая-то защита и следовательно через ком порт я прошить тоже не смогу  ...
или это вполне нормально поведение системы при заваленом биосе ?..
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #8 : 19 Август 08, 01:16:33 »
Для этого надо сделать ClearCMOS джампером, при выключенном БП от сети
потом перемычку на место и включаем
такое поведение вполне может быть из-за стрёмных насроек, потому, что
бутблок биоса на данном чипсете как раз тайминги и выставляет,
ivas
  • ivas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 27 Август 08, 01:06:33 »
Возможно проблема с оперативкой, посмотри мой топик http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=37066 и попробуй прошить биос с не оверлокверской оперативкой, вдруг поможет
byPhones
  • byPhones пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 19 Февраль 10, 01:50:55 »
Точно такая же ситуёвина...
Поменял проц с 8400 на Q9500 и память с DDR2 на DDR3. Всё завелось, но кратность неправильная у проца. Биос был 7.2. Прошил 7.4 биос - и все, как в первом сообщении.
Ставил разные процесора, менял память, результат один и тот же - постоянный рестарт. Естественно сбрасывал биос. И тд и тп...
Есть ли решение без выпайки микросхемы биоса, и какой биос шить, если решусь на выпайку?
Вот и ещё наблюдение - нет опроса видео, т.е. не "ругается мама на отсутствующую видюху, а на отсутствующую память - ругается....
