Автор Тема: Проблема совместимости P6N SLI V2 и видеокарты...  (Прочитано 7099 раз)
mikaha
  • mikaha пока не имеет никакого влияния.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблем совместимости системной платы P6N SLI V2 и видеокарты Gigabyte GF 6600 PCI-E. Нет сигнала на монитор в принципе и, разумеется, возможности "подсмотреть" BIOS. Материнка новая, только что с прилавка, подключил вроде бы правильно - хотя чего там подключать? Дополнительная информация: процессор P-4 3,2; память - 2 гиг Patriot (2 планки), HDD - WD 150 гиг IDE, блок питания - тоже только что из магазина: Cooler Master 400W - 20+4 pin, отдельно - 6-пиновый разъем на 12W - как раз для питания процессора именно этой платы. Заранее благодарен.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 18 Август 08, 01:47:43 »
если включить без видеокарты, материнка ругается гудками на её отсутствие?
mikaha
« Ответ #2 : 18 Август 08, 09:42:58 »
Спасибо за отклик. Нет, материнка не ругается. Горит на плате оранжевый огонек, означающий, что слот PCI_E2, где нет видеокарты, работает в х16 mode (Light when PCI_E2 is operation x16 mode). Переставил  ключ на х8, то же самое: никакой ругани, только красные огни, обозначающие режим х8х8.
Bloxastik
« Ответ #3 : 18 Август 08, 09:51:30 »
А сама карточка рабочая? Что в машине стоить и скольки ватный блок питания. Для 6600 конечно это не критично, но все же полный список железа в студию.
То есть вообще не издает ни какого писка?
Гм, питания на проц дополнительным 4-x пиновым шлейфиком подается?
В смесле шести?! Шести  это как раз для карточки, либо четыре либо восьми пиновый должен быть для питания на проц.
Где Вы видите шесть пинов на питании?!!!! Берем четырех пиновый разьем и вставляем его в разьем питания проца, заглушку вертаем назад либо смотрим на картинку и по картинке запитываем питания проца.
mikaha
« Ответ #4 : 18 Август 08, 10:43:11 »
У меня немного другая плата, и на ней нет 6-пинного разъема питания, такой (папа) есть в блоке питания - Cooler Master 400w. Заглушки на 8-пинном питании процессора не было, то есть я подвел и основной, и дополнительный. Плюс отдельное молекскное питание на видеокарту. у меня не получается загрузить картинку, вот URL платы: http://catalog.sunrise.ru/descriptionPa ... 621&p=99,6
Общаюсь с вами через GPRS, скорость изумляет даже меня, медлительного, так что извините.[/url]
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #5 : 18 Август 08, 11:39:13 »
А если память вытащить ругается?
просто похоже, что дело не в видеокарте
mikaha
« Ответ #6 : 18 Август 08, 11:53:21 »
Тишина. Я смотрел, правильно ли подключены сигналы - ну на видеоинтерфейс, БИОС, на память. Вроде правильно, но полной уверенности нет. Дело-то в другом: переключатель менял местами с 16 на 8х, то в нижний, то в верхний слот карту втыкал - ни фига. В общем, все возможные варианты перепробовал. Видимо, придется везти плату в магазин. Думаю прихватить и видеокарту. Для меня это все не так просто: от города - 130 км. Спасибо.
Bloxastik
« Ответ #7 : 18 Август 08, 12:06:09 »
На карте глубоко пофигу есть или нет 6-ти пинового питания, у 6600 ни когда и не было его, может были пара исключений. Запомни 6-ти пиновый шнур питания нужен для карты. Четырех или восьми пиновый как раз питания для проца на матери.
У меня сильное подозрение что ты не запитал проц, убирай к чертям из разьема питания для проца шести пиновый разьем и ставь четырех. Рисунок матери и где стоит заглушка у тебя есть. Соответственно 4-х пиновый разьем питания ставь туда где заглушки нет.
Очень похоже что не проходит инициализация проца. Ты смотрел совместимость матери и твеого проца? Возможно помимо того что не запитал проц, новая мать не держит твой проц.
Рекомендуется использовать 24+8 pin блок питания
Читал что написанно на приведенной тобой ссылке? Так вот 8 пинов это как раз для питания проца, не критично можно и 4 пина использовать о чем и говорит заглушка. Мулех на матери предназначен для дополнительного питания писиай эксперсс.
ErmAK_OFF
  • ErmAK_OFF пока не имеет никакого влияния.
Re: Re:
« Ответ #8 : 04 Декабрь 08, 13:26:51 »
Тоесть в этот мулех необходимо подать электричество с БП не зависимо от того, что за видеокарточка стоит ? Или с данного мулеха наоборот - выходит электричество ?   :)  подскажите пожалуйста, а то не пойму.... А то воткну в него питание с БП да сгорит нахер мать или видеокарта.......
  • Reputation Power: 20253
Не тем заморачиваетесь. Если матплата не пищит при отключенной видеокарте и тем более при отсутствии DIMM то она просто дохлая. Опять же вы не указали точное название процессора.
ErmAK_OFF
А чем мне еще заморачиваться, я разве говорил, что у меня мать не запускается, или что-то в этом роде ? Нет, материнку, которую я купил, перед продажей проверили в магазине - рабочая, сейчас я собираю комп, и использую в этом компе именно сабжевую мать, в интернете я не нашел, для чего нужен этот мулех, разве никто не может толком ответить на мой предыдущий пост ? Видимо, вы меня с кем-то перепутали.
Молекс нужен для того что если вы устанавливаете очень мощную видеокарту с потреблением более 230Вт , для дополнительного питания PCIe. Матплата может стартовать и без него.
ErmAK_OFF
Буду использовать ASUS GeForce 9500 GT HDMI 512 Mb TOP*
TOP - с завышеной частотой 700 MHz
Просто подключить в молекс питание от Блока Питания ?
можете и не подключать для этой карты он не нужен. а так да - просто от блока питания.
ErmAK_OFF
Спасибо большое Дмитрий, вы единственный человек, который дал мне конкретный ответ по этому вопросу, но у меня остался еще один  :roll:
P.S. Извините что не в тему, но создавать новую из-за пары вопросов думаю нет смысла.
скорее всего не запустится. Но вот выкладывать за процессор это как то глупо.Проще попросить чтобы прошили на месте либо найти более старый процессор и прошить самому.
ErmAK_OFF
А какие лучше драйвера потом поставить после установки Windows, с сайта MSI за 2007 год, или с сайта nVIDIA совсем свежие ?
свежие всегда предпочтительнее
limon
  • limon пока не имеет никакого влияния.
У меня примерно та же проблема - Плата G31M-F. Напрочь не видит видеокарты.
С чем может быть связано? Ответа на вопрос в теме не нашел.. :roll: Блок питания на 300, P4 3200; 2gb озу; gf7600gt; 80гб хард
2 limon
В Bios установите порядок определения карт начиная с PCIe
limon
Боже это было так просто... Спасибо огромное все работает!
