Автор Тема: Восстановление RAID 10 массива  (Прочитано 4431 раз)
puma34
  • puma34 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Август 08, 23:41:14 »
Здравствуйте, проблема вот в чем, купил себе новый жесткий диск, решил поставить в компьютер, раскрыл, отсоединил рэйд, поставил свежекупленный жестяк, подключил рэйд. при загрузке пишет в разделе рэйда failed в строчке рэйд аррая. как я понимаю, я перепутал провода саташные, но сколько ни пробовал, на прежнее место так и не смог поставить. Подскажите можно ли восстановить массив? при загрузке выдает все диски которые которые были в массиве - raid member. Может гдето остался файлик с конфигом, в котором написано какой диск к какому порту?
Мать p965 platinum
проц  core 2 6300
Bloxastik
« Ответ #1 : 15 Август 08, 11:33:11 »
Нифига не понял.
Во первых, откуда на 965 чипе рейд 10 взялся?! Там в лучше случае можно создать 0 и 1 кажись.
Во вторых, какой нафик рейд Вы отсоеденили?!!!! Может отключили винт или винты если действительно был рейд.
В третих, если был один винт, то ни какого рейда и в помине небыло.
В четвертых, какой винт куплен и какой винт был?!!
В пятых ,если Вы вдруг считаете что здесь все телепаты, то разгонитесь до  скорости 854 км. в час и путем столкновения со стеной расподитесь на атомы.
puma34
« Ответ #2 : 15 Август 08, 14:23:25 »
Во первых рэйд 10(0+1) там есть :) , у меня он из 4 дисков.
Во вторых отсоединил рэйд значит что вытащил из этих 4 дисков sata кабели
В третьих, диск не один был в массиве. Если не знаешь что такое raid 10 то не делай из себя дурака.
В четвертых совсем неважно какой был куплен винт(если уж очень надо был куплен ide wd 80 gb) Важнее как востановить правильное подключение портов к соответствующим дискам, чтобы рэйд заработал снова.
В пятых, я попросил помоч, а не выражаться тут. если не знаешь чтог такое рэйд 10 сам рвзгонись апстену, а лучше прыгни с 10 этажки
Bloxastik
« Ответ #3 : 16 Август 08, 13:15:30 »
ide wd 80 gb
если я тебя правильно понял было четыре сата винта, ты взял винт Пата и пытаешься его уговорить работать в рейде?
А ни чего, что на сайте написанно
Контроллер SATAII встроен в чипсетах ICH8R/JMicron® JMB361
- Поддерживается скорость передачи данных 300МБ/с.
- 6 порта SATAII на чипсете ICH8R.
- 1 порт SATAII на чипсете JMicron® JMB361.
- Поддерживается AHCI контроллер с SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 (ICH8R).
И как идеешный винт ты хочешь заставить работать в Сата рейде?
Если винт все же сата посмотри сколько ЛБА у ВДшника и твоих винтов, если меньше, то рейд не подымется. Главное чтоб либо обьем винта был больше либо ЛБА было больше или столько же, ни в коем мере не меньше
Сорри за наезд :) 0+1 действительно рейд десятого уровня, протупил точнее не ожидал что кто то будет собирать такой рейд. Обычно реализуется такой рейд отдельным контроллером, мало ли чего.
Ты отсоеденил все сата винты при установке нового винта? Попробуй в начале тогда найти винты которые были в рейде 1, потому как я сомневаюсь что ты найдешь файл с конфигом, да и найдя как ты определишь где какой винт если они все одинаковы или это не так? Есть програмка Рейд реконструктор но она для рейда пятого и нулевого уровня.
Пробывал подсоеденять старый винт? Что тебе пишет рейд при этом?
Провода не маркировал саташные и винты к которым они подсоеденены?
Если все же рейд не подымается лучше отнеси спецам иначе можно потерять всю инфу в попытках заставить работать рейд.
Возможно помогут следующие рекомендации. Читать подготовленным!!!
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 18 Август 08, 01:58:47 »
насколько я понял, нужны именно данные с массива?
тогда тупо сливаем с винчестеров образы
и натравливаем  RAID Reconstructor или R-Studio  или WinHex  :D
