Автор Тема: Не работает D.O.T. на матери 865PE/G Neo2-P (MS-6728) v2.x  (Прочитано 6681 раз)
Dmitry Y. Luchkin
Купил сначала стандартную 865PE Neo2  v1.x (с мигающим кулером на NB). Не понравилось качество звука на встроенном кодеке C-Media. При выскакивании предупреждающих окон вначале шел свист, а потом уже звук. Мигающий кулер не охлаждал северный мост, а грел его (с ним 52 градуса, без него 40). Зато работал DOT. В режиме GENERAL + Ultra Turbo на конфигурации Celeron 2.4, FSB 100, память в Dual Channel при 100% загрузке процессора частота шины поднималась до 110 МГц, и это было видно в окне CoreCenter. Обороты на кулере ЦП почему то регулировались только в диапазоне 2000-2700.  Температура не ЦП выше 42 градусов не поднималась.
Потом поменял мать на  865PE/G Neo2-P (MS-6728) v2.x BIOS v.3.5  На ней уже есть LAN 10/100. Звук уже не C-Media, а Realtec ALC 655, кулера на северном мосту нет. Звук стал относительно лучше. Обороты кулера при помощи CoreCenter можно регулировать от 0 до 2700, в автомате в среднем на уровне 1200, что значительно тише, чем на предыдущей матери (в среднем 2300). Температура на ЦП держится в среднем на 49 градусах, и даже если увеличить обороты кулера - не падает. В общем все хорошо, НО. Какой бы я режим в биосе не выставлял, DOT не хочет работать. Сейчас стоит Commander (это выше General, на предыдущей матери вообще такого режима не было) и Ultra Turbo.
Какая бы нагрузка не была, частота FSB остается 100 МГц. Я понимаю, что PAT на 865 чипсете поддерживается неофициально. В документации к предыдущей матери вообще упоминания о динамическом разгоне отсутствуют. Но в документации к 865PE/G Neo2-P (MS-6728) v2.x все расписано, значит должно работать, а не работает! При чем, если разогнать вручную, то перестает работать встроенный звук, хотя на предыдущей матери такого не было. Подумал, что может для запуска DOT нужно встроенный звук выключить в биосе, все равно не помогает. Так есть DOT на этой матери или нет?
Может MSI отказалась на новых матерях от этой технологии или решила некоторые модели "порезать" для удешевления?
Что скажете, уважаемые представители MSI?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry Y. Luchkin »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 03 Март 04, 10:10:13 »
  • Уважаемые представители будут молчать. Так как не штатные режимы не обсуждаются в принципе.Вам дали инструмент но учить как с ним обращаться никто не будет.
    Dmitry Y. Luchkin
    « Ответ #2 : 03 Март 04, 10:44:26 »
    Меня не нужно учить. Я хочу просто знать, есть на матери 865PE Neo2-PLS
    (http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=528) поддержка DOT или нет. Всего лишь да или нет. Если да, то я буду продолжать эксперименты. если нет. то нет смысла.
    « Ответ #3 : 03 Март 04, 11:48:32 »
  • Даже в настройках стоит D.O.T. Range и она работает.
    Dmitry Y. Luchkin
    « Ответ #4 : 03 Март 04, 16:28:54 »
    А можно тогда  немного рассказать, как DOT должен работать.
    Через какое время после возрастания нагрузки должна подниматься частота и какое время проходит после спада нагрузки до спада частоты?
    Я сегодня запускал UT2003 и через несколько минут переключался на CoreCenter, чтобы посмотреть состояние системы. Частота действительно поднялась со 100 до 115 МГц. Но на предыдущей матери частота подскакивала сразу же после увеличения нагрузки на ЦП
    Может в новых матерях перестроили алгоритм?
    « Ответ #5 : 04 Март 04, 10:02:12 »
  • Естественно . Теперь частота поднимается не сразу после нагрузки а через определенное время и плавно чтобы умешить SHOCK UP  ( трудно перевести но  приблизительно чтобы  повысить стабильность при разгоне )
    Anonymous
    « Ответ #6 : 20 Апрель 04, 17:35:30 »
    Для начала : РАТ не работает с Celeron ( ставь хоть Ультра хоть супер Ультра)
    нужно условие CPU FSB 800 Mem DDR400. А Д О Т лично у меня работал
    с 2400 до 2640 на General (Р4) Почитай статью на IXBT от 20,04,04 там расписано
    про действие Д О Т. Все оказалось очень просто.
    « Ответ #7 : 21 Апрель 04, 09:53:47 »
  • Да не просто. Выводы про DOT однобоки. Мало того не было в комплексе с Core Cell а это важно. Плюс ко всему кто был раньше - курица или яйцо тоже не понятно.Ребята делают вывод что DOT увеличивает частоту согласно температуре, а почему не наоборот темпераьура не повышается соответсвенно повышению частоты?  Core Cell же контролирует DOT не доводя систему до безумных параметров .
    Anonymous
    « Ответ #8 : 11 Май 04, 10:58:34 »
    Ну насчет того ,что DOT работает с fsb 800 не согласен.
    Уменя правда мать MCI 6788 на i848p / целерон 200 и все работает - DOT тоесть.
    Anonymous
    « Ответ #9 : 11 Май 04, 11:03:40 »
    Уменя правда мать MCI 6788 на i848p / целерон 2000 и все работает - DOT тоесть.
    Правда на матери присуцтвует маленький чип CORE
    Al_Rider
    • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #10 : 11 Май 04, 12:13:27 »
  • Цитировать
    Поддерживаю. У меня 6728 v.2 i865G, процессор Celeron 2.6 GHz (то есть FSB 400 однозначно ;) ) и тем не менее DOT вполне работает
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
