Автор Тема: Замена процессора M670X-076UA  (Прочитано 4512 раз)
Anri
  • Anri пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Август 08, 11:21:47 »
В аппарате стоит Sempron 2000MHz, однако возник вопрос можна ли заменить его на один из ниже перечисленых?
AMD Turion 64 X2 TL-52 1600MHz Socket S1 1000MHz 1024Kb OEM TMDTL52HAX5CT
AMD Turion 64 X2 TL-56 1800MHz Socket S1 1000MHz 1024Kb OEM TMDTL56HAX5CT
AMD Turion 64 X2 TL-60 2000MHz Socket S1 1000MHz 1024Kb OEM TMDTL60HAX5CT
И еще вопрос: на крышке имеется заглушка на месте установки камеры, можна ли ее установить?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Anri »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 06 Август 08, 23:22:52 »
В вашем ноутбуке используется сокет S1(638-pin),  так что эти процессоры должны вам подойти. Более того, эти ноуты продаются и с полноценными Tution X2. Главное, чтобы биос все корректно увидел, познал процессор.
Intelligence
  • Intelligence пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 17 Август 08, 22:14:37 »
Хорошо, а как же быть с охлаждением процессора? На sempron установлена тоненькая, железная пластиночка с тепловой трубкой, а athlon-у надо охлаждение помасивнее,  вмонтировать его в ноут не получится, да и где ж его возьмёш.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Intelligence »
Врачи не рекомендуют слушать духовой оркестр лежа и в окружении родственников!
Anri
« Ответ #3 : 19 Август 08, 10:50:27 »
В любом случае Turion тоже мобильный процессор, так что в этом проблем быть не должно...... главное чтоб он поднялся!
Intelligence
« Ответ #4 : 19 Август 08, 10:58:32 »
Я видел фотки разобранного ноута MSI где turrion  стоит, так там громадный радиатор на половину материнской платы ноутбука. Он будет греться сильнее.
А то что поднимится turrion в ноуте VR610X так это - 100%, так как есть версии этого ж ноута с turrion - ом в нутри.
Anri
« Ответ #5 : 19 Август 08, 11:54:27 »
а нету какой ссылочки на эти фотки? Ато желание сего деяния есть но нет уверености что все пройдет нормально..... а это попадание в бабло...
Intelligence
« Ответ #6 : 19 Август 08, 12:14:14 »
Дело было месяца 2 назад, поищи на этом форуме, тема что то про блютус в VR610X (в украинской версии ноута блютус есть а в русской вроде нет) вот там и разбирались, и фотки где то там.
Anri
« Ответ #7 : 19 Август 08, 12:53:31 »
спасибо, попробую...
ilv
  • ilv пока не имеет никакого влияния.
Re: Замена процессора M670X-076UA
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 09, 15:30:48 »
Я произвел подобный апгрейд, система охлаждения справляется, просто под нагрузкой вентилятор берет новые (ранее не слыханные) частоты:).
MSI M670 Sempron 3500+(upgrade TL60), 2Gb, 320Gb. До апгрейда думал, что у кулера всего две скорости.
