Автор Тема: P7N2 Diamond (не устанавливается Windows)  (Прочитано 3980 раз)
titan
  • titan пока не имеет никакого влияния.
MB: P72N Diamond (7523 v1) nForce 790i ultra SLI
CPU: C2D E8400 3,0 G
RAM: Apogee 1GB; 8-8-8-24
HDD: IDE-Seagate 40GB; SATA - Seagate 250G
Проблема:
Невозможно установить  Windows XP или Vista ни на IDE, ни на SATA. В процессе установки обе системы выдают синий экран смерти с кодом ошибки STOP: 0X00000124.
Причём:
XP:
Отрабатывает полностью DOS режим установки и копирования файлов; HDD распознаётся и форматируется под NTFS. После перезагрузки, выхода в GUI и продолжении инсталляции выдаёт синий экран с ошибкой.
Vista Home Basic:
Отрабатывает 100% первоначальный бегунок загрузки файлов и всё, либо зависание с чёрным экраном, либо синий с ошибкой.
Испробованы все варианты подключения IDE HDD-  подключается и как master и как slave, совместно с DVD на одном IDE канале и раздельно. SATA подключается к sata 1.  BIOS оба HDD распознаёт без проблем. Всё безрезультатно.
« Ответ #1 : 06 Август 08, 10:41:54 »
В BIOS какой режим для жёстких дисков выставлен? Прошейте через Live Update 3 свежий BIOS если он имеется.
titan
« Ответ #2 : 06 Август 08, 11:48:53 »
одновременно оба HDD не ставлю. В BIOS все параметры касательно дисковой подсистемы также перебробовал в различных комбинациях. Новая версии BIOS для данной материнки пока не издавалась.
« Ответ #3 : 06 Август 08, 11:54:01 »
Это вы как проверили? На сайте посмотрели или Live Update 3 запустили?
titan
« Ответ #4 : 06 Август 08, 12:06:52 »
На Global сайте MSI в опциях заказчки драйверов и BIOS к продукту P7N2 доступна для скачки только одна версия BIOS 1.0, которая у меня и стоит.
про Live Update 3 тему не проробатывал - что это такое?
« Ответ #5 : 06 Август 08, 12:14:21 »
На той же странице что вы и назвали там есть две кнопочки, одна из них Live Update 3 (закачка дров и BIOS через инет). Программа сверяет то, что стоит у вас в компе MSI и предлагает для закачки самые свежие дрова и BIOS. Дело в том что BETA версии не выкладываются и не выкладываются BIOS к материнкам где присутствует куча версий PCB, чтобы юзвери не прошили не тот BIOS и не винили потом контору. Так что попробуйте через Live. Ещё этот Live на диске, который прикладывается к материнке, но нужен инетернет после установки программы.
titan
« Ответ #6 : 06 Август 08, 12:36:08 »
Не могу победить - как мне воспользоваться Live Updtae если у меня не ставиться ОС на систему и нет выхода с неё в интернет???
« Ответ #7 : 06 Август 08, 13:06:37 »
Упс, да, чего то я ступил... :oops:
Попробуйте с другим железом. Поменяйте память (хотя DDR3 проблематично), проц попроще, шлейфы смените и самое главное - смените дистрибутивы виндов... Тоже очень помогает.
titan
« Ответ #8 : 06 Август 08, 13:10:47 »
Есть задумка установить ОС на заведомо рабочей машине, а затем подключить этот HDD к мамке.  Как думаете пройдёт номер?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #9 : 06 Август 08, 13:16:42 »
Я не понял на счет  установки. Ставится на IDE или SATA ?
Если IDE  то не нарушен ли порядок подключения к кабелю ?
titan
« Ответ #10 : 06 Август 08, 13:43:55 »
Дмитрий,
пробуется поставить и на IDE и/или на SATA раздельно, т.е. оба винта никогда не подключены к системе одновеременно.
Подскажите правильный порядок подключения.
« Ответ #11 : 06 Август 08, 14:03:31 »
Для начала сбросить CMOS / Отключить IDE диск ,  CD поставить мастером на крайний конец кабеля ( проверить чтобы синий разьем был воткнут в матплату а черный в привод) . В BIOS обязательно включить ACPI  . Вполне возможно что система валится из за неисправной памяти либо слабом блоке питания.
« Ответ #12 : 07 Август 08, 10:39:41 »
Цитата: "titan"
В один момент при очередном обнулении CMOS у меня теперь вообще не грузиться система. Питание на плате есть и поступает на устройства, однако BIOS-приветсвие не выводиться - мёртвый чёрный экран. IDE канал и USB порты (мышь и клава) сразу в зависшем состоянии - горят светодиоды активности и никакой реакции. Могл-ли я убить мамку этими обнулениями или есть выход??? (повторюсь, обнулял грамотно, спец. кнопкой при полностью снятом питании с мамки).
