Автор Тема: Температура видеочипа на 915G Combo  (Прочитано 2714 раз)
Vlad Rozhevsky
« : 14 Сентябрь 05, 12:27:45 »
Подскажите пожалуйста, нормально ли, что видеочип на 915G Combo даже в режиме простоя _очень_ сильно греется? Точную температуру сказать не могу (совсем недавно купил плату и еще не разобрался с софтом под нее), но по ощущению - радиатор чипа почти обжигает. Система работает стабильно, но под большой нагрузкой еще не тестировалась. Я теперь в сомнении - этому чипу точно не нужно принудительное охлаждение?
Конфигурация: P4 2,66 506/J, кулер Speeze LeopardStream III, дополнительные вентиляторы в корпусе отсутствуют. Обороты процессорного кулера обычно не превышают 1000RPM - проц почти не греется, и плата понижает обороты. В результате проц греется меньше, чем видеочип... Это правильно?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vlad Rozhevsky »
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 05, 13:24:13 »
  • Да, именно так оно и есть. Температура северного моста зачастую выше температуры процессора, а если при этом используется встроенная видеосистема, то нагрузка увеличивается и температура тоже. Предлагаю, поставить рядом с чипсетом дополнительное охлаждение в виде корпусного вентиля.
    Vlad Rozhevsky
    « Ответ #2 : 14 Сентябрь 05, 14:48:41 »
    Мне приходило в голову такое решение, но кое-что в нем все же не нравится.
    Корпусный вентилятор окажется довольно далеко от радиатора видеочипа (8-10 см.), и воздушный поток будет направлен не совсем туда, куда надо. Боюсь, что от такого решения температура до приемлемой не снизится, а шума добавится.
    Сейчас задумываюсь о хорошем вентиляторе (возможно, со своим медным радиатором вместо штатного) на мост. Есть смысл заморачиваться, или просто плюнуть на этот нагрев и забыть о нем, пока глючить не начнет?
    « Ответ #3 : 14 Сентябрь 05, 15:42:11 »
  • Если глюков не наблюдается, я бы парится не стал. А вот если надумаешь ставить вентиль на мост, то будь осторожен, так как ему нужен действительно эффективное охлаждение, может быть даже вопреки тишине.
    Vlad Rozhevsky
    « Ответ #4 : 14 Сентябрь 05, 16:16:26 »
    Наверное, так и сделаю. Еще сейчас подумалось: мост расположен на плате так, что поток воздуха от процессорного вентилятора может его обдувать. Воздух, правда, будет уже прошедший через радиатор и потому теплый, но все же...
    Если изначально задумывалось именно так, то у меня это не сработает - кулер  крутится медленно, и потока воздуха практически нет. Может быть, поэтому он у меня так греется?
