Автор Тема: Установка USB БРЕКЕТА  (Прочитано 3976 раз)
GONZALEZzz
« : 13 Сентябрь 05, 13:54:51 »
Дорогие друзья!
Возможно мне не хватает сноровки, опыта, делал это первый раз, но ничего не вышло! (не думал, что это сложнее, чем поставить новый девайс). Купил брекет на два разъема, подключил - не пашет, потом я попробовал несколько комбинаций -результат тот же. Объясните, пжлст, как грамотно подключать USB БРЕКЕТ. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА : MS-6580 INTEL 845PE chipset based
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GONZALEZzz »
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 05, 14:45:11 »
  • Ты подключаешь к коннекторам на плате? Тогда достаточно почитать мануал. Какая система у тебя стоит? Если в XP не пашет, то не исправен сам брекет, при условии, что ты правильно подключил сам брекет и порты USB включены в BIOS.
    GONZALEZzz
    USB
    « Ответ #2 : 13 Сентябрь 05, 14:58:03 »
    Да коннекторы на плате. Где в биосе включаются порты? Там есть только контроллер USB (включить/выключить) УСЕ! Другими словами делаю я все правильно :))
    t0n1k
    « Ответ #3 : 14 Сентябрь 05, 16:17:56 »
    Такая же плата  и также немогу подключить Usb брекет.
    Как это сделать.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от t0n1k »
    GONZALEZzz
    USB
    « Ответ #4 : 14 Сентябрь 05, 18:38:12 »
    Как это сделать.
    Удалось самому решить проблему. Как выяснилось это не проблема, скорее недоразумение. Уж не знаю зачем 5 проводов на каждом коннекторе, но на оригинальном (фирменом) БРЕКЕТЕ их всего четыре точнее восемь (два по четыре, но это я надеюсь объяснять не нужно)! Причем сконструирован он таким образом, что с подключением не должно возникнуть никаких проблем. НО у меня был китайский!!! Короче отрезал я ненужное (у меня это был пятый черный проводок) вставил и все запахало. Остался четвертый черный - это земля, два информационных и питание (красный). Берешь руководство по эксплуатации и смотришь какой стороной втыкать и все будет пучком. И не забудь включить в БИОСе контроллеры USB. Впрочем, если пара портов пашет, значет эта опция уже включена. :)) Удачи.
