Автор Тема: Проблема c k8neo3 (8135)  (Прочитано 2637 раз)
evol
« : 09 Сентябрь 05, 12:29:48 »
Люди подскажите пожалуста - есть MSI K8neo3 (8135) на nf4 socket 754,был прошит биос до версии 1.3 с 1.1. При прошивке проблемем не было. После этого были замечены глюки в работе в виде переодических подвисаний системы и сбоев видеокарты. Был сделан откат обратно на предыдущую версию Bios,примерно через 1 час работы компьютер завис. Теперь при включении питания кулера крутяться винты тоже раскручиваются и дальше ничего не происходит, мать молчит хотя должен быть сигнал biosa. Сбрасывать настройки я пробовал с помощью специальной кнопки на матери, но это не дает не каких результатов. Скажите пожалуйста можно ли сделать с этой проблемой что нибудь своими силами или это случай для сервис центра.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от evol »
beria
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 05, 12:49:52 »
Есть две возможные причины данного казуса:1) сдох сам чип bios(мало вероятно, но может быть);2) дал клина биос(более вероятно и вскорее всего).Для устранения варианта номер 2 необходимо скачать новую версию биоса с нета,запастить дискеткой,слить этот биос на дискету,ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию по перепрошивке биоса из доса,далее придерживась инструкции,идущей в комплекте с биосом, и перешивать биос в слепую,руководствоясь звуками,даносимыми из спикера.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от beria »
evol
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 05, 14:21:09 »
Спасибо за совет
beria
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 05, 15:08:50 »
ждём результата!
evol
« Ответ #4 : 12 Сентябрь 05, 15:28:22 »
А результат таков - дело было не в биосе, а в дохлом чипсете, незнаю правда как он сдох
