Автор Тема: зафиксировать частоту pci?  (Прочитано 5580 раз)
bad_LAG
« : 07 Сентябрь 05, 19:42:00 »
вопрос такой, а можноли на матери из серии платинум a8n-sli-f зафиксировать частоту pci, а то при осмотре biosa была обнаружена только фиксация pci-express.или как иначе  можно разогнать камень если уже при значении частоты 2400 (pci=44) мать уходит на перезагрузку при этом
1)если уменьшить с теми же значениями делитель то проблема сохраняется
2)дело не в памяти и не в значении НТ
3) но небыли подняты напряжения
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bad_LAG »
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 05, 09:12:41 »
  • Бред полный, что за PCI? Может FSB?
    Какой процессор? 2400MHz это реальная частота?
    bad_LAG
    « Ответ #2 : 08 Сентябрь 05, 18:10:55 »
    для непонятливых PCI это то куда вставляются звуковые карты, модемы, очень старые видеокарты, это в конце концов разем прародитель pci-express.
    Реальная частота процессора 1800 fsb=200/ht=1000/pci=33 а при 2400 c выставленными делителями (те которые я нашел) где-то fsb=170/ht=750/pci=44
    при уменьшении множителя процессора до 7(при этом частота =1800) компьютер всеравно уходит на перезагрузку. так вот спрашиваю еще раз ест ли на матерях типа А8N-SLI platinum возможность выставлять делитель шины PCI????? а то посмотрев  обзоры моей матери я заметил что с такой проблемой не сталкиваются более продвинутые оверклокеры ! замечу что разгонял я при помощи clocgen nf4 а в biose только множители ставил, т.к bios в этой серии матерей страшно глючит и не обеспечивает стабильной работы даже при значительно меньших значениях частот (компьютер уже нестабилен на частоте 2000 в то время как после разгона из wind'ы стабильная работа была при 2200 а 2300 просто пока что не проверял по полной но кажется уже на частоте PCI=41 нестабильно работает)
    bad_LAG
    « Ответ #3 : 08 Сентябрь 05, 18:11:19 »
    « Ответ #4 : 09 Сентябрь 05, 08:59:16 »
  • Для меня непонятливого объясни, что ты хочешь сделать? Я до сих пор не понимаю. И причём тут PCI?
    beria
    « Ответ #5 : 09 Сентябрь 05, 10:49:30 »
    Судя по всему, ты имел ввиду,что при поднятии частоты тактового генератора, у тебя синхронно поднимается и частота pci шины.Для решения данной проблемы в биосе должна быть специальная опция,что-то типа pci clock или что-нибудь типо того.Там наверняка будеттри варианта - sync with cpu,33MHz,manual.Как ты наверно догодался, тебе нужно будет выбрать 33MHz.
    P.S.Я только не понимаю следующего: зачем на микростаровском форуме интересоваться настройкой асусовской мамки?На асусовком сайте должнен быть аналогичный форум...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от beria »
    bad_LAG
    « Ответ #6 : 09 Сентябрь 05, 16:52:46 »
    ДА хоть один въехал :!:дело в том что этой опции мной найдено не было, но предполагаю что она должна быть просто называется както иначе или глубоко зарыта . Название A8N-SLI не является ASUSовским так называются практически все матери на чипе SLI и моя в том числе а именно MSI A8N-SLI-F или 7285 или что-то в этом роде.
    P.S. а возможноли зафиксировать частоту PCI из Windows?????
    « Ответ #7 : 12 Сентябрь 05, 09:28:07 »
  • Во-первых, не A8N-SLI, а K8N-SLI если у тебя MSI.
    Во-вторых, я предполагал о чём ты говоришь, но не был в этом уверен, так как такой вопрос как у тебя встаёт с завидной регулярностью. А поиском никто пользоваться не хочет.
    В-третьих, тут провидцев нет, научись формулировать вопросы правильно и чётко.
    bad_LAG
    « Ответ #8 : 13 Сентябрь 05, 21:45:59 »
    1) какая разница К8 или А8 если я пишу на этом форуме то это означает что у меня мать MSI
    2) я достаточьно понятно сформулировал вопрос и если ты не знаешь что такое PCI то это твои проблемы
    3) я умею пользоваться поиском и если бы я нашел хоть что-то то незадовал бы таких глупых вопросов.
    4) я случайно наткнулся на ответ на свой вопрос на форуме overclockers ТАК ЧТО ДЛЯ ТЕХ КТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ PCI НАДО ВСЕГОЛИШЬ УВЕЛИЧИТЬ В BIOSE ЗНАЧЕНИЕ HT ДО 201MГц.
    ND
    « Ответ #9 : 24 Июль 06, 01:16:03 »
    "ТАК ЧТО ДЛЯ ТЕХ КТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ PCI НАДО ВСЕГОЛИШЬ УВЕЛИЧИТЬ В BIOSE ЗНАЧЕНИЕ HT ДО 201MГц."  :D  :D  :D
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ND »
