Автор Тема: 4 Гб памяти Patriot на мат.плате MSI K8N Neo4 Platinum  (Прочитано 3180 раз)
pavl
Планирую купить к себе в контору системный блок следующей конфигурации:
процессор – Soc939 AMD 64x2 4800+ 2.4GHz BOX:
материнская плата - MSI K8N Neo4 Platinum S939/nForse4 Ultra;
память – DIMM DDR400 PC3200 2048 Mb Patriot 2-3-2-5 BOX PDC2G3200LLK - всего 2 комплекта, т.е. 4096 Mb:
два жестких диска – matrox 120Gb SATA 7200rpm 8Mb для организации RAID массива;
видеокарта – PCI-E 128Mb ASUS EN6200 GE TD GeForce-6200 DVI TV out; привод – DVD+-RW NEC ND-3540A OEM;
корпус – ATX Case Codegen WINARD 6206L C9 400W PFC TW6 USB).
В связи с этим имею следующие вопросы:
1) Работоспособна ли эта конфигурация?
2) Будут ли видны все 4 Гб  (или чуть меньше) памяти в машине?
3) Память будет работать как DDR400?
4) Память будет работать в двухканальном режиме?
5) Эта материнская плата поддерживает Hardwar'ный RAID или мне прийдется делать программный RAID?
6) Работает ли у кого-то из Вас схожая (по процессору, мат.плате и памяти) конфигурация?
По вопросу 2) я по спецификации платы понял, что 4 Гб памяти будут работать лишь для односторонней памяти. Но какая память Patriot и будут ли поддерживаться четыре планки этой памяти я так и не понял.
По вопрсу 3) в описании двухядерных AMD 64x2 говорилось, что у них улучшенный контролеер памяти, по сравнению с одноядерными AMD 64, и поэтому они должны поддерживать для четырех планок памяти режим DDR400, в отличии от ADD64, поддерживающего для четырех планок памяти режим DDR330. Но проверял ли кто-то это на практике?
Такой большой объем памяти необходим для проведения научных вычислений.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от pavl »
Belmondo
  • Belmondo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 05, 02:16:14 »
  • На днях был куплен системный блок  следующей конфигурации:
    Мат. пл. - MSI K8N Neo4 Platinum
    Память - DIMM DDR400 PC3200 2048 Mb Patriot 2-3-2-5 BOX PDC2G3200LLK - 4GB
    Проц - Athlon FX-55
    Жесткий диск - Samsung 80GB SATAII - 2шт под РАЙД
    Видео - Leadtek Quadro FX1300
    Корпус - InWin Q2000
    и т.д.
    Память та же, что и У Вас.  Комп память видит всю.
    Был куплен сразу с установленной ОС WindoesXP prof но с отключенным райдом.
    ХР грузился нормально. Приложения запускались. :) Больше пока сказать ничего не могу, т.к. при установке режима Raid stripping пришлось сносить систему, а заново установить не было времени.. После выходных буду устанавливть и настраивать. Могу отписать о результатах, если интересно.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Belmondo »
    bad_LAG
    « Ответ #2 : 11 Сентябрь 05, 13:52:14 »
    Вот объясните мне pavl как можно с таким компом ставить такую дерьмовую видеокарту, это не укладывается у меня в голове!!!! А если придется работать с 3D, неужели ты думаешь что эта карта потянет, она же только для офисов (где о понятии 3D и не слышали) и для самых бедных геймеров которые думают,  что их "дорогой" процессор справится с любой современной игрулькой + 6200 с 64мб. еще и твоей драгоценной памяти может отхапать. Так что выкидывай эту видеокарту ставь 6800(..), а если не хватает средств то лучше проц купи 4200 или 4400,т.к  разницы никакой, а сэкономить можно до 400 президентов+ разгон(глупо его не использовать т.к именно с его пом. ВСЕ производители повышают уровень производительности). По поводу всего остольного не волнуйся т.к Х2 по моим данным поддерживает дп 8 гб памяти, а raid поддерживают на уровне железа реализован даже на гораздо более дешовых мат. платах MSI.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bad_LAG »
    « Ответ #3 : 11 Сентябрь 05, 14:57:41 »
  • Мдя более глупейшего поста не читал.
    Видно что машинка с любовью сконфигурирована под CAD /CAM  , ни о каких играх и речи нет так как 4 гига а это даже не Win XP ( так как она не работает с таким обьемом) .А ставить игровую плату в 6800 верх идиотии - только квадры.Видео карты в таких системах вторичны .
    pavl
    « Ответ #4 : 12 Сентябрь 05, 12:23:11 »
    Уважаемый Belmando!
    Посмотрите, пожалуйста, на своей машине:
    1) Памать работает в двухканальном режиме ?
    2) Память работает в режиме DDR400 или DDR333 ?
    3) Память стабильно работает с заявленными таймингами (2-3-2-5) ?
    4) Видны именно 4 Гб памяти или чуть меньше (например, 3.8 Гб) ?
    5) Нормально ли работает HardWar"ный RAID ?
    Заранее благодарен.
    pavl
    « Ответ #5 : 12 Сентябрь 05, 12:45:27 »
    Уважаемый bad_LAG!
    Вообще-то говоря, машины могут использоваться не только для игр но и для работы.
    В своем первом сообщении я писал, что машина покопается на работу и будет использоваться для научной работы. На ней НИКОГДА не будет запускаться игры! Машина будет работать в операционной системе LINUX без монитора. Управление машиной по сети через другие LINUX машины с помошью SSH соединения. Режим работы машины круглосуточный (без выключений). Вся используемая графика статичная, с редко изменяемыми картинками.
    Таким образом, видеокарта нужна в этой машине только на первые несколько дней работы, при инсталяции и настройке машины. Дальше видекарта практически не нужна. Ее можно, в принципе, можно даже выдернуть из машины.
    Именно поэтому видеокарта покупается самая простая, с тем что-бы она не грела зря системный блок. Мне подошла бы и самая древная видеокарта (например, S3 пятилетней давности).
    А на процессоре и размере оперативной памяти в данном случае экономить никак нельзя.
    Извините за долгий ответ.
