Автор Тема: X48C + Q9450 = половина быстродействия (половина FSB)  (Прочитано 3083 раз)
viewizard
  • viewizard пока не имеет никакого влияния.
Система:
OSes: Vista Home Premium, Ubuntu Linux 8.04
CPU: q9450 + Scythe Orochi cooler, так же тестировал с Termalright Ultra 120
MB: MSI X48C Platinum
RAM: 2x 2GB OCZ DDR2 1000 (OCZ2P10004GK), так же тестировал с 2x 1GB Kingston DDR2 800
PSU: Zalman 850W, так же тестировал с Cooler Master M520
Video: Zotac 8800 GTS 512, так же тестировал с 8500GT 256
HDD: WD5000AAKS
Проблема заключается в том, что производительность более чем в 2 раза меньше чем должна быть. Как проверял:
Super PI  1M (запускал тест под Windows Vista и Ubuntu Linux 8.04)
P48C + Q9450 = 37-38 секуд, а должно быть 17-18 (!!!)
BOINC benchmark (http://boinc.berkeley.edu/) (запускал тест под Windows Vista и Ubuntu Linux 8.04)
(floating point MIPS / integer MIPS)
P48C + Q9450 = около 1350/2700, а должно быть примерно 3000/6000 (по сообщениям пользователей BOINC с x48 + q9450)
CPU-Z (ver 1.46)
Я нашел одно ревью q9450 со скриншотами cpu-z http://www.easycom.com.ua/data/cpu/8621 ... /cpu-z.jpg (GB p35 + q9450 + Windows Vista)
а у меня cpu-z выдает:
Core Speed: 1333 (должно быть 2666)
Multiplayer: 8
Bus speed: 166 (должно быть  333)
Rated FSB: 666 (должно быть 1333)
Согласно BIOS, у меня все ок 2666 (333x8).
Но даже в свойствах виндовс пишет что процессор хоть и  9450 с 2.6Ггц6, но реальную частоту указывает 1.33Ггц (а не 2.66!!!)
BIOS:
v 7.0 (был при покупке)
v 7.1 ( Live Update)
v 7.2b2 (http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=117175.0)
После каждого обновления очищал CMOS.
EIST и C1E ставил вкл и выкл. Температура процессора 35-40 C (тестировалась с Scythe Orochi cooler, а так же Termalright Ultra 120).
Даже при ручной установке параметров CPU, RAM  и напряжений в замен "Auto" – проблема не исчезает...
Такое ощущение что проблема в биосе материнской платы или процессоре (в последнем я сомневаюсь, т.к. согласно англ. форуму такое с P48C бывает, но такого фатального случая как у меня ни у кого не было).
Помогите! Может я что-то пропустил?
Материнку покупал через интернет, так что гарантийного обслуживания или замены не предвидится  :(
viewizard
« Ответ #1 : 21 Июль 08, 15:49:00 »
Похоже, проблема была в контакте процессор-сокет.
После того как я вытащил и всунул процессор, этот глюк возникает только в крайних случаях (кривые настройки биоса в процесе разгона).
viewizard
« Ответ #2 : 30 Июль 08, 11:39:08 »
Похоже, рано я обрадовался... это проблема (при загрузке в биосе все ок, а на самом деле система работает с половинной FSB) довольно распространена и появляется когда захочет...
После переписок с англоязычной службой поддержки, они написали буквально следующее:
Dear Michael Kurinnoy,
Thanks for contacting MSI technical support.
As your issue, we have checked with BIOS and HW engineer. This issue caused by some MB with some CPU FSB will latch error, after load default, clock will show error information. There is no new BIOS for it. We suggest you contact your reseller (the place you bought the board from) for repair/exchange. If the reseller for some reason can not be contacted, then contact MSI™ distributor or MSI™ office near your place
MSI distributor
MSI office
Sorry for any inconvenience.
Best regards!
MSI Technical Support Team
Хех... ну что блин за ерунда... я покупал ее в интернет магазине, и получается если оф. представители не помогут, придётся ждать появление нового биоса (если он вообще появится с фиксом данной проблемы).
Подскажите, если кто знает, есть ли новые ревизии X48C нормально работающие с новыми процессорами (q9450 и  q9300), как я увидел на англ. язычном форуме, это проблема именно с этой связкой материнка+процессор.
И вообще, реально для меня (живу в Луганске, Украина) поменять теперь материнскую плату на такую же точно но работающую?
F-Key
  • F-Key пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 30 Июль 08, 12:19:18 »
Переписка оказалась очень содержательной, данные предложения просто убивают(This issue caused by some MB with some CPU FSB will latch error, after load default, clock will show error information. There is no new BIOS for it.). Не понятно только одно, зачем тогда писать на оф сайте, что Материнка поддерживает процессор Е8500(since 7.0).
viewizard
« Ответ #4 : 30 Июль 08, 12:40:13 »
Так в том-то и дело, что все наши процессоры уже как-бы 100% поддерживаются, и не сэмплы, а реальные образцы :)
Получается что у людей с новыми процессорами под шину 1333 идут непонятные косяки... причём это не единичные случаи.
Блин, мне так понравилась эта материнка, отлично гонится, все что мне нужно есть, а главное такая приятная цена для х48-го чипсета!! Очень надеюсь это только проблема биоса и они быстро ее поправят.
Кстати, почти все уже с англ. форума отписали в тех поддержку. Не сочтите за труд, напишите и вы им, только обязательно в англ., чтобы они видели что проблема возникает у многих и быстрее почесались ее исправить (т.е. задалбывали инженерный отдел), наверняка там приоритетность по кл-ву обращений.
Вот линк:
http://ocss.msi.com.tw/index.php?mod=questions&dop=list
