Автор Тема: какой БИос выбрать....  (Прочитано 2420 раз)
sergiy
« : 27 Август 05, 10:19:21 »
добрый день!
имею в наличии материнскую плату MSI 865PE NEO-2P c прошивкой биоса такой AMI BIOS IMS 6728 v3.8
имеется такая проблема (которая как мне показалось появилась после того как я решил побаловатся и немного разогнать процессор). кстати у меня процессор Р4-2.4\512\800 northwood.
розганять проц я пробывал с помощью CORE CENTER. и розогнал в принципе как мне кажется не так уж и сильно только до 206FSB. после некоторого времени заметил что у меня процессор стал грется сильнее я решил вернутся к прежним настройкам но почемуто как я не старался поставить обратно шину 200 через CORE CENTER всеравно при нагрузке проца она подымилась до 206.
по советам знакомых я снес CORE CENTER и обнулил БИОС вытаскиванием батарейки, но к моему удивлению шина по прежнему осталась на 206 шине. после этого я все таки отважился полезть в биос и нашел где можно вручную переставить шину, тем самым я за дизейблил DOT и после этого шина вернулась вернулась в исходное состояние в 200FSB.
не знаю связно это как то или нет до разгона у меня не было проблемы при запуске CORE CENTER теперь есть. Я заметил такую вещь что датчик температуры на проце показывает меньшую температуру чем в кузове и соответственно так как CORE CENTER управляет скоростью вращения вентиляторов то видя что процессор холодный он начинает сбрасывать обороты и при этом естественно температура повышаетсяна процессоре. вернутся к прежним оборотам вентилятора удается при помощи выдергивания питания вентилятора с материнской платы и затем вставив его обратно.
в версии БИОСа 3.а для 865PE Neo2-P Platinum Edition (вот только я не уверен Platinum Edition ли у меня но то что версия 3.8 уверен на 100%) я нашел описание что "Исправлено некорректное отображение температуры процессора в BIOS."
и как мне кажется вот то что мне нужно. но меня останавливает примечание "Не используйте BIOS версии 3.X на платах 865PE Neo2 (MS-6728) и 865G Neo2 (MS-6728G)." а ведь MS-6728 это как раз та версия биоса что у меня.
Посоветуйте каккой БИОС мне использовать и стоит ли вообще его перешивать или может я не там ищу проблему....
заранее спасибо всем кто откликнется...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sergiy »
SETZ
« Ответ #1 : 27 Август 05, 22:13:00 »
  • Версию 3.А можно шить смело, т.к. у Вас Neo-2P.
