Автор Тема: Мой MSI компьютер «Нome Сinema 2008 от GraFkiyv»  (Прочитано 6908 раз)
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
Прошёл год с момента сборки ПК «2007reloaded от GraFkiyv»
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=21228
Поскольку основные компоненты (MB,CPU,VGA) остались прежними я продолжил апгрейд по ранее выбраному направлению: тишина и качественно новый уровень аудио  при игре, просмотре  кино и прослушивании музыки.
Добавлено ещё один кит набор памяти OCZ DDR2-PC6400 TitaniumX TC NVIDIA®SLIReadyEdition. Конечно режим 1Т на 800MHz теперь не доступен, но зато пустые слоты памяти глаза не мозолят
Поскольку теперь 4 планки памяти работают в режиме @933MHz CL4(2T-4-4-4-15) 2,2V , а без разгона стартуют при напряжении не менее
1,9V - установлено в дополнение к штатным радиаторам активное охлаждение памяти -  ТНERMALTAKE Cyclo CL-R00236  blue led
http://i.piccy.kiev.ua/i2/08/66/d652988 ... b2453.jpeg
Скорость работы винчестера меня не вполне устраивала, да и места стало не хватать , поэтому решился на сборку RAID 0 (хотя и читал о возможных отказах RAID при разгоне материнок на чипсетах NVidia 600/700).Выбор пал на  два SAMSUNG SATA HD252KJ 250Gb 16Mb 7200rpm - ТИХИХ И ХОЛОДНЫХ. Теперь скорость чтения данных уже не 35-45Mbs , а 82-160Mbs.
Что бы не изнашивать великолепный DVD+-RW MSI DR16-B2 (очень тихий и великолепно читающий самые поцарапаные диски) доустановил второй DVD+-RW  SONY/NEC Optiarc AD-7200S ( К сожалению в Украину не поставляются MSI DR16-B3, ?B4 ,?B5). Чудище от SONY/NEC воет как киловаттный пылесос но неплохо записывает
болванки на скоростях 16-х).
Поскольку MSI P6N SLI Platinum не имеет СОМ-портов, а мониторить новый ИБП MUSTEK POWER MUST 800LCD  480W очень хотелось, то PCI-модем Модем LG LM i56N я выкинул , а на его место установил   интерфейсную плату PCI to 2хCOM. К этой плате подсоединил ИБП и новый модем - DLINK DFM-562E.
http://i.piccy.kiev.ua/i2/ea/fa/e39a2e4 ... 257cb.jpeg
ИБП в играх стал напрягать, в определённый момент начинал пикать о разряде?/перегрузке? и за 7 минут вырубался.Надо бы как-то замерять мощность подумал я , а что может быть точнее и эстетичнее  для ПК чем реобас-панель ZALMAN ZM-MFC2.
И вентиляторы регулирует (в т.ч.один 4-pin) и температуру показывает и МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛ.ЭНЕРГИИ. Добавил и её, включил и ёмаё... 391Вт.А ведь БП HIGH POWER HPC 430-P12S может только 430W. Непорядок. Надо что-то помощнее да позабористее , потише и чтоб SLI  потянуло в перспективе. Выбор был один – CHIEFTEC CFT-850G-DF  (850W/66A/ схемотехника SIRTEC). Установил и … вау, тишина, если заглянуть в системник то еле слышны движки RAID-винчестеров. Всю периферию "закинул" на ИБП, запустил Тест Дравйв Унлимитед-  ZALMAN ZM-MFC2 показывает потребление 467W!!!(хе-хе, ИБП-то на 480W расчитан - НО ТЯНЕТ!!!) И что ещё важно -  ИБП подаёт  на АВ Ресивер YAMAHA RX-V459 "чистые 220".
http://i.piccy.kiev.ua/i2/3f/4f/62aebcf ... 63349.jpeg
Звук - это особый разговор.
Мало мне было встроеного ядра ALC8xx и мало мне стало CREATIVE Audigy 2 Value. Теперь есть CREATIVE X-Fi XTREME GAMER - мало не покажется
http://i.piccy.kiev.ua/i2/9f/b7/14a4983 ... 175fb.jpeg
(50 млн. транзисторов = Pentium 4. На чипе пасивный радиатор с охлаждением не справляется - в играх раскаляется до +63ОС, пришлось поставить ОХЛАЖДЕНИЕ НА ЗВУКОВУЮ КАРТУ!!! -AKASA DFS401012M blue led)
http://i.piccy.kiev.ua/i2/63/24/952960a ... 5c1b0.jpeg
Бас и верха эта аудиокарта выдаёт ещё унтончённей чем в Audigy 2.
Так как АС DALI Concept 1 играют до 55Гц, мне показалось это не достаточным для реального баса и  поэтому в систему добавлен Сабвуфер YAMAHA YST-SW 030   (75W@130W  8”cone woofer QD-BASS. 20-и сантиметровый динамик понятное дело меньше 25 и 30, но передовая конструкция корпуса сабфуфера и технология Active servo processing amplifier "опускают" бас до 28Гц!) Ну и кабель для саба выбрал "навсегда" - QED QUENEX P-SW (99,999% oxygen-free cooper)
http://i.piccy.kiev.ua/i2/a6/98/ae3233f ... 0cee5.jpeg
Теперь ближе чем на метр к сабу на полной мощности подходить не стоит - сбивает дыхание! Но мощь - это такое, главное это отработка сабом заявленого диапазона , и …отстрел "термо-ловушек" Мirage-2000 в х.ф."Рыцари неба" , взрыв дома в х.ф. «Хаос» - впечатляют.
Раскрыть потенциал  CREATIVE X-Fi в верхнем частотном диапазоне  помогают  DALI IKON VOCAL 2
http://i.piccy.kiev.ua/i2/5d/8e/e31f210 ... 66d14.jpeg
Два твитера: 1-ый классический - 2,5кГц-14кГц,  второй -уникальный ленточный 14кГц-30кГц. Кабель подсоединил времнный  AUDIOQUEST FLX/X-14/4 (long-grain copper, direct burial). DALI IKON VOCAL 2 ошеломляет чистотой и диапазоном в х.ф."Красная планета", при прослушивании DIN "Stah" с Audio CD (DADC Austria),ANUBIAN LIGHTS "The Ba and the Ka", SPACE "Babys Paradise".
В итоге cистема приобрела такой вид:
Процессор INTEL Pentium D Dual Core 935 “PRESLER” 3200MHz  (@4400MHz 1,46v)
Кулер ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO
Материнка ***MSI*** P6N SLI Platinum NVidia nForce 650i SLI
Память OCZ 4x1024MB Kit DDR2-PC6400TitaniumXTC NVIDIA®SLIReadyEdition  (@933MHz CL4(2T-4-4-4-15) 2,2V)
Охлаждение памяти THERMALTAKE Cyclo CL-R00236  (blue led 3W 19dBA)
Винчестер1 SAMSUNG SP2514N 250Gb (8Mb 7200rpm)
Винчестер 2/3 RAID SAMSUNG 2 X SATA HD252KJ 250Gb (16Mb 7200rpm)
DVD+-RW 1 ***MSI*** DR16-B2
DVD+-RW 2 SONY/NEC Optiarc AD-7200S
FDD MITSUMI D359M3D
Видеокарта1 ***MSI*** NX8600GTS-T2D256E- OC - Overclock Edition (771/1708/2232MHz)
Монитор SAMSUNG 226 BW 22”
ТВ-тюнер ***MSI*** TV@nywhere A/D  (hybrid pal/secam/dvb-t/fm)
Аудиокарта CREATIVE X-Fi XTREME GAMER
Акустика Front DALI Concept 1
Акустика Rear AIWA ZM-2700 series
Акустика Center DALI IKON VOCAL 2  (ленточный твитер)
Сабвуфер YAMAHA YST-SW 030  (75W@130W 8”cone woofer QD-BASS Active servo processing amplifier )
Кабель акустический AUDIOQUEST CinemaQuest G-2 (speaker cable long-grainecopper semi-solid concentric conductors 2x16AWG )
Кабель межблочный BANDRIDGE Premium SAL3401 (24k gold-plated 99.96% pure oxygen-free cooper )
Кабель сабвуфера QED QUENEX P-SW (99,999% oxygen-free cooper)
Кабель Center AUDIOQUEST  FLX/X-14/4 (long-grain copper, direct burial)
Корпус SUPER-FLOWER SF-467T1-BK Black  (Acryl Blue Led)
Блок питания CHIEFTEC CFT-850G-DF 850W
Вентилятор NB COOLER MASTER Blue ICE SLC-S41-UI 5000Rpm
Реобас панель ZALMAN ZM-MFC2
Подсветка корпуса SUNBEAM Cold Catod Blue
Клавиатура SVEN KB-2825 multimedia
Мышь1 ***MSI*** STAR MOUSE MU8CX (800dpi /blue scroll led/ usb)
Мышь2 GENIUS Navigator 900 GM-050015/T (800dpi//bluetooth )
Коврик RAZER MANTIS Speed
Модем DLINK DFM-562E
Bluetooth ***MSI*** BToes 2.0 (3X Faster) usb
USB SD/MMC reader ***MSI*** http://www.microstar.ru – the best
Руль LOGITECH FORMULA FORCE EX force feedback
Гарнитура PLANTRONICS Pulsar 590A bluetooth
МФУ CANON MP-210
В последнем апгрейде в 2009 году сделаю финальные штрихи:
-CPU будет или Q6700 или E8600
-MSI GF8600GTS – станет ускорителем физики NvidiaAgeia,а видеадаптером-  MSI GTX260 или MSI GTX280
- Hi-Fi эстетику добавит LCD панель  SILVERSTONE  SST-MFP51
- с тыла будут атаковать омниполярные канадские  Миражи
- все акустические кабели будут или QED Silver anniversary XT или CHORD Carnival.
продолжение в 2009-ом… (+ 16/08/2009) а пока лёгкий рестайлинг антуража
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от GRaFkiyv »
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
Re:Мой MSI компьютер «Нome Сinema 2008 от GraFkiyv»
« Ответ #1 : 05 Январь 12, 01:31:13 »
Свежий новогодний апгрейдик кулера http://www.dpk.com.ua/content/35220  :dwarf:
