Автор Тема: Помогите ламеру :)))  (Прочитано 10130 раз)
GunHunter
« : 26 Август 05, 10:07:58 »
Люди добрые, наслушался я разговоров о превосходстве Athlon`ов над Пнями, и поменял я таки свой PIV-2.4 на Athlon 64 3000+
а теперь вот через 2 дня... и не знаю чего делать :(((
хотелось бы разогнать, а не знаю как... чего посоветуете??? только плиз без дорогостоящих замен родного кулера :((
А изменениями настроек БИОСа совершенно не владею...
Если не затруднит, распишите пошагово...
заранее благодарен :)))
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GunHunter »
SETZ
« Ответ #1 : 26 Август 05, 15:05:40 »
  • Ох! Для начала теоретическая подготовка. Например, здесь: http://www.overclockers.ru/faq/.
    GunHunter
    « Ответ #2 : 30 Август 05, 16:41:26 »
    Теорию прочитал, теперь бы практику....
    типа нажми там, включи здесь... :lol:
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #3 : 31 Август 05, 09:21:59 »
  • Ты понимаешь, в варианте "нажми сюда, нажми туда" есть большой риск, ты что нибудь не так сделаешь, а мы еще виноваты будем. Железо ты конечно врядли испортишь, но нервы попортишь. Так что лучше ты все же почитай указанный SETZ сайт, там есть несколько статей по разгону 3000+ проца (на каком ядре он у тебя кстати? Venice?) вплоть до 2700МГц что по рейтингу выше 4000+ насколько я понимаю.
    Ну и по традиции надо огласить весь список своего оборудования. В первую очередь интересует мат. плата и оперативная память. Куллера боксового будет достаточно если Venice ядро, оно весьма холодное.
    GunHunter
    « Ответ #4 : 31 Август 05, 09:49:46 »
    Рональдо
    описание железа в моей подписи :))
    SETZ
    Дефолтовые установки
    Мать и проц:
    Частота – 1800MHz
    Adjust FSB Frequency – 200
    HT Frequency – 5x
    Adjust CPU Ratio – 9x
    Max Memclock – 200
    Memory Timing – 2T
    Adjust AGP Frequency – 66
    Cool`n`Quiet - Disabled
    VCore – 1.5
    Memory Voltage – 2.6
    AGP Voltage – 1.5
    Средняя температура CPU – 35С
    Видео:
    Частота ядра – 215
    Частота памяти – 430
    Разрешение 1024х768х85
    Общая производительность системы согласно тесту 3DMark2005 – 478 баллов
    Произвел разгон путем изменения настроек в БИОСе матери и видеокарты (Riva Tuner 15.6)
    Разогнанные установки
    Мать:
    Частота – 2538MHz
    Adjust FSB Frequency – 282 (при 285 появляется синий экран)
    HT Frequency – 3x
    Max Memclock – 133
    Memory Timing – 2T
    VCore – 1.5
    AGP Voltage – 1.5
    Средняя температура CPU – 38С
    Видео:
    Частота ядра – 300
    Частота памяти – 444
    Общая производительность системы согласно тесту 3DMark2005 – 469 баллов (почему упала???)
    Погонял полчасика UT2004 система не виснет, работает стабильно, запаковал архив 680Мб WinRar за 5 мин 28 сек,  греется максимум до 45С
    Вопрос… можно ли гнать дальше??? И как??
    knl
    • knl пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #5 : 31 Август 05, 10:01:01 »
  • Max Memclock – 133  :!:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
    A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
    GunHunter
    « Ответ #6 : 31 Август 05, 10:33:36 »
    knl
    что надо уменьшить до 100 ????
    knl
    « Ответ #7 : 31 Август 05, 11:30:41 »
  • Частота обратно пропорциональна периоду (это из теории) F=1/T.
    Поэтому тайминги чем меньше-тем лучше. а частота памяти - чем больше тем лучше.
    Если ты не ошибся в указании дефолтных установок, твоя память работала на 200, а ты ее понизил до 133
    SETZ
    « Ответ #8 : 31 Август 05, 12:05:04 »
  • Цитата: "GunHunter"
    Ну, конечно, можно. Если все стабильно работает, надо пробовать дальше. Как? В простейшем случае так же.
    GunHunter
    « Ответ #9 : 31 Август 05, 12:05:31 »
    knl
    уменьшил на самом деле только от того что читал на Оверклокер.ру рекомендовано если не запускается система уменьшать этот параметр....
    хорошо, сегодня повышу до 200, только боюсь или система не запустится, или память спалю...
    а остальное??? все нормально??? или еще гдето можно добавить -убавить...???
    GunHunter
    « Ответ #10 : 31 Август 05, 12:08:04 »
    SETZ
    а почему после разгона тест 3DMark2005 показывает меньшую общую производительность???
    knl
    « Ответ #11 : 31 Август 05, 13:25:15 »
  • Цитировать
    Все зависит от конкретных экземпляров процессора и др. компонентов, поэтому остаеться только тернистый путь проб и ошибок :wink: результат у каждого будет свой...
    Судя по температуре процессора, можно ему и напряжение приподнять немножко.
    И еще:  Общая производительность системы у тебя упирается в низкоскоростную память (2100). поэтому стоит поиграть с таймингами и частотой памяти (те самые133).
    3DMark толком годится для оценки производительности видеокарты, для CPU лучше взять PCmark.
    Да и вообще, почитай побольше на Оверклокер.ру, там много полезной для тебя информации можно найти.
    GunHunter
    « Ответ #12 : 31 Август 05, 16:36:33 »
    knl
    ОК, пасибки...
    TO ALL
    жду еще предложений :)
    Рональдо
    « Ответ #13 : 31 Август 05, 20:00:19 »
  • У тебя все нормально. Да, отборные 3000+ гонятся до 2700 (300 по шине), да и то с 7700ку залманом.
    GunHunter
    « Ответ #14 : 31 Август 05, 23:52:44 »
    а для чего нужна функция - Cool`n`Quiet  просто она у меня отключена в БИОСе???
    Рональдо
    « Ответ #15 : 01 Сентябрь 05, 09:04:59 »
    процессор без нагрузки будет понижать частоту
     попробуй, тебе понравится я думаю :)
    knl
    « Ответ #16 : 01 Сентябрь 05, 09:10:07 »
  • Цитировать
    Для снижения уровня энергопотребления :wink:
    Для дома от этой функции только один прок - меньше греется процессор, когда ты в инете лазеешь. Однако процесс мониторинга нагрузки на процессор тоже занимает какое-то время, поэтому и уменьшает производительность даже при полной нагрузке на процессор.
    P.S. Это я так, в общих чертах... :D
    GunHunter
    « Ответ #17 : 01 Сентябрь 05, 15:00:23 »
    спасибо за науку :)
    а по поводу разгона, решил остановиться на достигнутом 2535МГц...
    только вот другой вопрос, как проверить и улучшить стабильность системы ??
    heel
    « Ответ #18 : 02 Сентябрь 05, 18:06:51 »
    Можешь включить не чего страшного не произайдет.
    C помощью Cool 'n' Quiet! процессор осуществляет мониторинг нагрузки системы и в зависимости от ее характера автоматически настраивает напряжение и частоту работы, результатом чего является уменьшение температуры системы. Скорость крыльчатки вентилятора интеллектуально меняется в зависимости от флуктуаций температуры процессора и его нагрузки, что сохраняет энергию и уменьшает уровень шума от вентилятора.Правдо ходят слухи что типа игры начинают подтормаживать при включении Cool 'n' Quiet,у себя я проверял не каких изменений не наблюдал, но все возможно.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от heel »
    GunHunter
    « Ответ #19 : 06 Сентябрь 05, 16:12:06 »
    включил, никакой разницы не почувствовал, как работал проц на 2520Mhz, так и работает... :roll:
