Автор Тема: P35 Platinum Combo - BIOS  (Прочитано 3262 раз)
exLRomantic
  • exLRomantic пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Июль 08, 10:32:57 »
2 вопроса:
1. Есть ли вообще хорошее описание по БИОСУ на русском языке для этой платы?
2. Есть утилитки для винта, работающие из-под доса, но при загрузке диска пишет:
Can`t open CD driver CD001. SHSUCKDX can`t install.
Your ram drive is loaded at D:
Out of memory error. Bad command or filename.
На другом компе этот же диск прекрасно грузится. Что-то надо изменить в биосе, но хз...
« Ответ #1 : 15 Июль 08, 11:13:02 »
Нет и не будет. Учим английский. Или читаем русские переводы по BIOSу в принципе.
Дровишки на Marvell ставили?
exLRomantic
« Ответ #2 : 15 Июль 08, 11:27:51 »
Где взять эти дровишки? На сайте по маме не нашел...
P.S. А для винта SATA2 какой лучше RAID MODE поставить? Просто у меня в играх непонятные рывки. Все другие проблемы исключил, винт виноват. (HD321KJ).
« Ответ #3 : 15 Июль 08, 11:56:46 »
А на диске к маме?  :? Поиск в инете или на сайте производителя чипа.
Это вы вообще к чему?
А с чего вы это взяли. Винт тут не причём точно. Видео и память, вот главные виновники этого. Видео какое?
exLRomantic
« Ответ #4 : 15 Июль 08, 12:04:56 »
Винту 2 месяца работы.(SAMSUNG HD321KJ) Нареканий не было. В один "счастливый" день при перезагрузке выдал 2 раза подряд при загрузке "A disk error" и после этого в компьютерных играх все идет "рывками".
Пробовал на своей же системе другой винт - работает прекрасно. Пробовал HD321KJ на другом компе - те же самые рывки. Шлейфы менял и тестил - результата 0. Носил в гарантийный отдел - они говорят, что с винтом все в порядке. По основным тестам - винт действительно в порядке, НО мне от этого не легче. В чем может быть проблема? Может в биосе что изменить?
Именно для этого я и начал запускать на своем компе утилиту для винта ESTOOL, к чему привела вышеизложенная проблема.
Драйверы Marvel и ICH9R нашел, найду флоп и поставлю их. У меня винт подключен через SATA1 supported by ICH9R. RAID MODE в Биосе - IDE.
« Ответ #5 : 15 Июль 08, 12:31:47 »
Это не винт, процентов 80%. Для пущей убедительности переставьте систему.
В остальном настройки вроде правильные. Дрова на marvell поставьте. На ICH9R не обязательно, так как у вас диск не в AHCI и не в RAID.
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 15 Июль 08, 19:07:48 »
удалите системный раздел и создайте заново .  Для проверки диска воспользуйтесь утилитой MHDD
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
exLRomantic
« Ответ #7 : 15 Июль 08, 19:45:19 »
Проверял. СМАРТ нормальный.
Винт форматировал низоуровнево. Систему переставлял неоднократно =)
doc203
« Ответ #8 : 16 Июль 08, 11:38:07 »
чем проверяли SMART . можно увидеть таблицу SMART . Как выполняли низкоуровневое форматирование, потому что низкоуровневое форматирование возможно выполнить только в условиях сервисного центра и оно индивидуально для каждой модели HDD.
exLRomantic
« Ответ #9 : 16 Июль 08, 15:24:38 »
Форматирование делал в ESTOOL, утилита для винта на сайте Samsung.
1,Raw Read Error Rate,51,100,100,OK,000000000000,0,Enabled
3,Spin Up Time,15,100,100,OK,000000001580,0,Enabled
4,Start/Stop Count,0,100,100,OK (Always passing),0000000000CD,0,Enabled
5,Reallocated Sectors Count,10,253,253,OK,000000000000,0,Enabled
7,Seek Error Rate,51,253,253,OK,000000000000,0,Enabled
8,Seek Time Performance,15,253,253,OK,000000000000,0,Enabled
9,Power-On Time Count,0,100,100,OK (Always passing),00000000014C,0,Enabled
10,Spin Retry Count,51,253,253,OK,000000000000,0,Enabled
11,Drive Calibration Retry Count,0,253,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
12,Drive Power Cycle Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000073,0,Enabled
13,Soft Read Error Rate,0,100,100,OK (Always passing),00000075402B,0,Enabled
187,Vendor-specific,0,50,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
188,Vendor-specific,0,100,100,OK (Always passing),000000000004,0,Enabled
190,Airflow Temperature,0,60,59,OK (Always passing),000000000028,0,Enabled
194,HDD Temperature,0,118,112,OK (Always passing),000000000028,0,Enabled
195,Hardware ECC Recovered,0,100,100,OK (Always passing),00000075402B,0,Enabled
196,Reallocation Event Count,0,253,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
197,Current Pending Sector Count,0,253,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,253,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
200,Write Error Rate,0,100,100,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
201,Soft Read Error Rate,0,253,100,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
202,Data Address Mark Errors,0,253,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
SMART делал в Hard Disk Sentinel и MHDD. Результаты идентичны.
