Автор Тема: HELP!!!!Выткнул флэшку из бука и теперь не видит винчестер!  (Прочитано 2804 раз)
Gasper
  • Gasper пока не имеет никакого влияния.
На руках ноутбук MSI S-310 с ОС Vista
...Ничто не предвещало беды...копировал с флэшки файлы....подзавис....выдернул флэшку(без всякогото безопасного удаления устройства)...ctrl-alt-del признаков жизни тоже не подавал...потом флэшка еще несколько раз вставлялась,вытаскивалась... пришло решение перезагрузить флэшка была вставлена...
после чего после перезагрузки стала появляться надпись:
E-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0f: Exiting PXE ROM
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
была найдена инфа подходящая под мои симптомы только в 1 месте:"Это все элементарные случаи, с этим способны разобраться практически все. Скорее всего причина в том, что вы перезагружали компьютер со вставленной флеш-картой, и теперь по непонятным причинам (глюк винды) она ищет именно его. Варианты решения: установить первый приоритет загрузки с жесткого или перезагрузиться еще раз с этой флешкой, а потом корректно ее удалить, то есть через отключение устройств, а не просто выдернуть."
Но дело в том что в BIOS v.2.58 не видит мой винчестер,т.е и выбрать его как приоритетный я не могу!
имеющиеся приоритетные варианты загрузки:
network:realtek boot agent (как я понимаю что-то типо сетевого устройства)
CD/DVD
Usb:Generic Usb F1(при вставленной флэшки,если флэшку вытащить,варианта этого нет)
комбинации были испробованы ВСЕ! При тестировании Primary master определяет Cd-rom
Перезагружено уже было 100раз при всех возможных вариантах,с флэшкой и без и со всеми приоритетными способами загрузки...
Ноутбук Новый!!!еще толком не использовался!
Диск восстановления не помог так как восстанавливать нечего ,т.к не находит hdd
Мне просто не верится, что все работало нормально ,а потом из-за флэшки, hdd отправился к предкам,не ударов ничего не было
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
miklogin
  • miklogin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 14 Июль 08, 11:25:15 »
лично я бы вытащил аккумулятор, отсоединил и присоединил обратно hdd, если это не помогло вытащил бы батарейку биоса,и если и это не помогло или вы боитесь это проделать,то лучше позвонить в сервис центр...вообще конечно это впервые встречаю...тот случай на ваш не похож тем что hdd то в итоге нету,т.е. и выбирать на загрузку нечего(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от miklogin »
Gasper
« Ответ #2 : 14 Июль 08, 12:25:39 »
Я батарейку уже вытаскивал,не помогает.Если буду разбирать то тогда слечу с гарантии...
Iliya^
« Ответ #3 : 14 Июль 08, 13:08:34 »
Ну если вы еще на гарантии то самое разумное отнести в СЦ.
Gasper
« Ответ #4 : 16 Июль 08, 08:45:21 »
решил проблему "по нашему,по русски"....
предположил расположение винчестера,поставил на ребро ноутбук и ударом ладони по направлению крепления шлейфа с винчестером,издал звук:"киии-я"!!
И все ноутбук опять как новый!
зы:наверно его испугал крик
miklogin
« Ответ #5 : 16 Июль 08, 11:24:11 »
ну как раз про что я и говорил...наверно так совпало и немного отошел hdd от разъема...
