Автор Тема: Возможности контроллера Promise 20579 на плате K8T Neo2 FIR  (Прочитано 2727 раз)
Роберт
Всем привет!
В мануале к матери (MSI K8T Neo2 FIR) о возможностях контроллера Promise 20579 сказано следующее:
The brand new Promise 20579 chipset supports one IDE connector IDE3 and two
serial connectors SER1& SER2.
IDE3 is a 32-bit Enhanced PCI IDE and Ultra DMA 66/100/133 controller that provides
PIO mode 0~6, Bus Master, and Ultra DMA 66/100/133 function. You can connect up
to 2 hard disk drives---one IDE master and one IDE slave.
То есть, получается, что можно подключить 2 PATA HDD.
Далее, в разделе, посвященном работе с Raid на базе этого контроллера, указано:
The key features of Promise FastTrak 579 Serial ATA / Serial ATA RAID are:
1. Support two SATA + one PATA hard disk drives.
2. RAID function work with ATA133+SATA H/D or two SATA H/D
3. Supports ATA 133 high performance hard disk drive.
4. Supports RAID 0 or RAID 1.
5. Windows-based RAID configure and management software tool.
(Compatible with BIOS)
6. Microsoft Windows NT4.0, 2000, XP operating systems support.
7. Connect up to two SATA devices (such as SATA HDD, CD-ROM,
DVD-ROM) and one ATA133 device.
Если я все правильно понял, то это означает, что:
1) максимально этот контроллер может обслуживать одновременно 3 устройства (1 PATA + 2 SATA)
2) Организация Raid возможна в вариантах: 1 PATA + 1SATA или 1 SATA + 1 SATA
В описании этого же контроллера, интегрированного на материнской плате Soltek K8TPro-939 на чипсете VIA K8T800 Pro, сказано, что возможно подключение 4-х устройств (2 PATA + 2 SATA), а также возжможна организация Raid уровня 0+1.
В связи со всем этим у меня возникли два вопроса:
1) Возможно ли подключение одновременно 4-х устройств к IDE3 на MSI K8T Neo2 FIR
2) Возможна ли организация Raid на базе Promise 20579 в варианте 1 PATA + 1 PATA
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Роберт »
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #1 : 23 Август 05, 10:46:49 »
  • 1.Нет не возможна.
    2.Нет не возможна.
    Роберт
    Это все очень странно
    « Ответ #2 : 23 Август 05, 23:53:52 »
    2 Дмитрий Кучинский
    Спасибо за ответ.
    Однако, мне кажется странным такое сильное отличие в функциональности одного и того же контроллера на разных материнских платах, основанных на одном чипсете. С чем, интересно, это может быть связано?
    А кроме того, как насчет комбинаций подключения PATA и SATA устройств, о которых в мануале ничего не сказано:
    1) 1 PATA + 1 PATA (без Raid)
    2) 2 PATA + 1 SATA (без Raid)
    Заранее благодарю за ответ.
    Роберт
    Информация на коробке с платой
    « Ответ #3 : 28 Август 05, 02:21:44 »
    Кстати, на коробке с материнской платой MSI K8T Neo2 FIR имеется информация о том, что контроллер Promise 20579 поддерживает Raid уровней 0, 1, 10  :!:  :?:
    Судя по отсутствию ответа от "профессионала"  :D  на мой пост, MSI так до конца и не определилась с функциональностью своего продукта.
    Кстати, предыдущая модель этой платы (K8T Neo на чипсете Via K8T800 без индекса Pro) оснащена контроллером Promise 20378, для которого указана поддержка Raid 0+1.
    « Ответ #4 : 28 Август 05, 09:42:46 »
  • Я вроде ответил, разве из моего ответа можно дальше толмудить?
    Роберт
    Посвящается профессионалам :)
    « Ответ #5 : 27 Февраль 06, 00:48:40 »
    Всем привет!
    Интернет забавная штука.
    Вот, случайно вывалился по поиску на свой топик, который создал в августе, перед покупкой материнки.
    Для тех кто интересуется, могу сообщить ответ на свой же вопрос о возможностях PDC 20579 на MSI K8T Neo2 FIR.
    У меня на этом контроллере диски прекрасно заработали во всех интересовавших меня сочетаниях, а именно:
    1PATA + 1PATA
    2PATA (RAID)
    2SATA(RAID) + 1PATA + 1PATA
    2SATA(RAID) + 2PATA(RAID)
    Думаю, из вышеуказанного ясно, что никаких ограничений плата MSI K8T Neo2 на функциональность контроллера Promise 20579 не накладывает.
    2 Дмитрий Кучинский
    Насчет толмудить не знаю, а вот, повышением квалификации кое-кому заняться точно не помешает. :)
    Добавить могу только, что я остался неудовлетворен скоростью полученной RAID-массивом основанном на промайзовском контроллере. Те же два SATA диска, подключенные к чипсетному контроллеру (VIA Raid) дали прирост скорости примерно 46% на чтение и 79% на запись.
    Кстати, перед тем как собрать новую систему я много всякого читал про RAID. Слышал мнения, что ничего этот райд не дает (цитата из одного форума: "... от RAID_0  толку ноль...".
    У меня была возможность посмотреть как ведут себя RAID массивы, построенные на разных дисках (PATA и SATA) при подключении к разным контроллерам. Хочу сразу сказать, что я исследовал только скоростные характеристики (измерялась скорость чтения/записи большого видеофайла) и только на RAID_0).  Выводы такие:
    1. Raid на базе SATA работает быстрее чем Raid на базе PATA независимо от контроллера (на чипсетном контроллере я использовал софтовый RAID для PATA)
    2. Raid на базе Promise + 2PATA не дает никакого прироста по чтению а по записи работает даже медленнее, чем одиночный диск!!!
    3. Raid на базе Promise + 2SATA дает 36% прироста  на чтении и примерно 12% прироста на записи ( по сравнению с одиночным диском)
    4. Raid на базе Via + 2PATA (soft Raid) дает 27% на чтении и чуть более 20% на записи
    5. Raid на базе Via + 2SATA дает почти удвоенную скорость!!! как на чтениии так и на записи (на записи чуть меньше)
    Вот, вкратце и все.
