Автор Тема: MB G31M интересные показания датчика напряжения в BIOS  (Прочитано 4777 раз)
sea007
  • sea007 пока не имеет никакого влияния.
Хотел бы узнать, что с материнкой. Купил мамку MSI G31M, собрал комп, поставил ОС, дрова, все работает норм. Установил итилиты предлогаемые производителем, в показаниях мониторинга наблюдаю такую картину: "напряжение +5V" отображает 3,996. Опа думаю, что за дела?
Можт прога некорректная?!
Захожу в биос, там картина еще интереснее: -204,223 (примерно). Мысь была о поломке датчика, поскольку каковым это напряжение не было, оно должно быть реальным. Поскольку, что именно этот датчик из себя представляет (наверное отдельная цифровая микросхема с выходного регистра считывается информация другим устройством), хотелось выяснить что из них навернуто.
Но всеже есть вариант с кривым биосом, наверное, он более вероятен.
Еще раз захотел проверить с помощью другой программы напряжение +5V. Everest показал вполне нормальное значение в +5,126 В.
Дальше проверять не стал, походу все же биос.
Кто, что думает по этому поводу и что может предложить?
У меня мысль одна перепрошить биос и если эта странность исчезнет, то буду спокоин :)
Удивляет некорректность именно двойная с биосом и программой утилитой от MSI, походу и то, и другое есовсем корректны и надаже в одном и том же примерно. Может конечно прога считывает инфу с какого-то определенного места в биосе где есть ошибка программного кода, поскольку такое совпадение и в проге и в биосе маловероятно. Everest считывает с другого места, где показания корректны.
Но может мои рассуждения не верны, и кто-то считает иначе, одскажите!
Еще один вопрос:
Где скачать свежий биос и как его перепрошить (просьба инструкция на русском). Пробовал использовать программу, которая идет вместе с мамкой, для обновления биоса, утилит. Так вот она показывает, что на моей мамке установлена последняя версия биоса V7.1.
Посмотрел на данном форуме, скачал V7.3 (Список форумов www.microstar.ru -> Системные платы MSI с разъёмами Socket 478 и Socket 775 ->процессор E8400 мат плата G31m в биосе показывает 2,667Ghz по ссылки
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1293).
То ли я скачал и как корректно перепрошить биос?
sea007
« Ответ #1 : 10 Июль 08, 21:44:25 »
Вопрос на счет перепрошивки биоса снимается, нашел как сделать.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #2 : 10 Июль 08, 22:25:47 »
ждать обновления прошивки, или заполнять сервисную форму с просьбой выслать бета-версию...если есть :)
sea007
« Ответ #3 : 10 Июль 08, 22:29:30 »
Все же склоняетесь к ошибке в биосе?
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Июль 08, 11:49:00 »
а у вас процессор какого степинга
Wolfdale E8400 (3GHz, C0, 65W)     1333     9      SINCE 7.3   начиная с 7.3
Wolfdale E8400 (3GHz, E0, 65W) sample    1333    9    UNDER TESTING   не тестировался !!!!!
вот последняя версия биоса 7.3
http://download1.msi.com.tw/files/downl ... 379v73.zip
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
sea007
« Ответ #5 : 15 Июль 08, 10:41:01 »
Процессор у меня другой, Е6550 на 2,33 ГГц (это в ссылке на источник обновления биоса указан Е8400).
Спасибо за ссылку.
Вообщем, обновил я сначало биос версией 7.3. Показания датчика напряжения стали реальными, но при загрузке компа все время предлогался "режим F1, F2" (войти в биос и изменить настройки). Вхожу, меняю на  default (по умолчанию), комп и ОС грузяться. Делаю перезагрузку или выкл./вкл. начинается таже песня.
Долго не стал разбираться, скачал версии биоса 7.1 (которая у меня стояла типа) и 7.2. Перепрошил биос скачанной версией 7.1, выставил что надо, все ОК. Обновил до v7.2, тоже все нормально.
А, кстати, показания в программе утилите, прелагаемой к материнке, показания напряжения так и остались 3,99 В (со всеми версиями биоса) вместо 5 В.
Почему? Для меня осталось неизвестным...
