Автор Тема: L725 - может выбросить этот хлам???  (Прочитано 4055 раз)
Gromozeka
  • Gromozeka пока не имеет никакого влияния.
Купил год назад Megabook  L725.У знакомого в конторе,но он там уже неработает.Проблемы появились с самого начала ,продолжаются и появляются новые!
Ноут долго грузится - по пол-часа.Если его взять на колени винда запускается быстрее.;) Часто не запускается, не обнаруживается или глючит DVDпривод.Очень жестко открывается и закрывается крышка.Кроме того дисплей постоянно мерцает ,а иногда гаснет,для его включения приходится открывать-закрывать по несколько раз. Филмы и музыка жутко тормозят  - картинка и звук с проскоками или замедлением - пришлось купить dvd плеер ,чтобы смотреть фильмы по телеку.2 раза переставлял винду ( XP) ,проблемы те же.Что делать?Кто сталкивался с теми же проблемами? Спасибо.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 08 Июль 08, 21:27:20 »
Если бук был Б.у. или ремонтный, то какие претензии ?
П.С. решитесь выкидывать, высылайте мне в Питер :)
Gromozeka
« Ответ #2 : 08 Июль 08, 22:49:08 »
нет,конечно! ноут был НОВЫЙ!!! Заплатил почти 1000 уе.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: L725 - может выбросить этот хлам???
« Ответ #3 : 09 Июль 08, 01:02:58 »
У вас очень разноплановые проблемы. И уж, конечно, на таком ноуте не должно тормозить ХР  и  музыка (в HDTV-Фильмы я еще поверю).
Вы не думали что его продали именно из-за брака? Может его роняли?
Например, проблема с дисплеем,  скорее всего связана со шлейфом, ведущим к экрану и сам он быстро побиться не мог. А если бы он был бракованный - то это было бы видно еще в момент покупки ноута в магазине.
SkyShine
  • SkyShine пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 07 Август 08, 21:36:37 »
Все это очень странно, ибо обладаю таким же буком и все "летает", на нем установленны XP и Linux OpenSUSE 10.2.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SkyShine »
Gromozeka
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 08, 13:03:31 »
Спасибо за ответы.
Относил его в сервис-центр,они толком не ответили,что с ним,но,как оказалось,при постоянных слетаниях винды в разделе Primary IDE Channel в графе Current transfer mode появляется PIO mode.При удалении драйверов ноут перезапускается и снова становится шустрым,таким,как,наверно,и должен быть.Даже видео в HDV идет без тормозов.Но,при следующем слетании системы снова появляется PIO mode и комп снова тормозит.Может,есть какое-то решение этой проблемы?
SkyShine
« Ответ #6 : 29 Октябрь 08, 20:39:51 »
Старое средство. Создаем .reg файл с таким содержанием:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000001
"Group"="SCSI CDROM Class"
"ErrorControl"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000002
"DependOnGroup"=hex(7):53,43,53,49,20,6d,69,6e,69,70,6f,72,74,00,00
"Autorun"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom\SOFTWARE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom\SOFTWARE\Classes]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom\SOFTWARE\Classes\AudioCD]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom\SOFTWARE\Classes\AudioCD\Shell]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_CDROM\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
Сохраням. Кликаем на этом файле. Вносятся изменения в реестр. Теперь перезагрузка, все по-идее больше в PIO режим контроллер IDE не будет переходить.
Удачи!
Iliya^
« Ответ #7 : 30 Октябрь 08, 14:46:45 »
По поводу тугой крышки - тут лучше всего смазать самостоятельно хорошей твердой смазкой. А еще хотелось бы посмотреть на показатели S.M.A.R.T. Вашего жест кого диска. Недавно наблюдал жуткие падения в скорости жесткого диска на ноутбуке, как выяснилось проблема была в бед блоках, их самих как таковых небыло но 17 блоков было перенесено на резервные в результате чего график чтения у жесткого диска выглядел просто убийственно. скорость то падала до нескольких кб то поднималась до 25-30мб...
