Автор Тема: Замена hal.dll на VR330 помогите!  (Прочитано 2964 раз)
xbrd
  • xbrd пока не имеет никакого влияния.
    • http://rusfinancebank.ru
« : 07 Июль 08, 21:18:13 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 07 Июль 08, 22:25:34 »
Вы получить-то чего хотите? ядро сменить, или вам просто файлик нужен от стандартного?
xbrd
« Ответ #2 : 07 Июль 08, 23:08:44 »
Получить хочу загрузку винды, пробовал заменять на файл с диска ...\i386 начинает ругаться на файл испорчен. Но без замены файла грузится в без. режиме. Может в boot.ini дописать что то нужно?
karina
« Ответ #3 : 07 Июль 08, 23:58:20 »
давайте точный вывод того что пишет при загрузке,разбивку диска и boot.ini. Файл может быть не найден.
Что привело к такой ситуации?
xbrd
« Ответ #4 : 08 Июль 08, 01:37:56 »
Купил вышеуказанный ноут, вставил свой винт с установленной виндой, винт из другого ноута(asus z99h). Вот собственно и все.
Iliya^
« Ответ #5 : 14 Июль 08, 13:19:20 »
хохо а тот факт что под другую систему виндовс может устанавливать различные ядра вас не смущает ?
Это всеравно что делать пересадку сердца не обращая внимания на группу крови а потом спрашивать а почему же отторжение было
karina
Re: Замена hal.dll на VR330 помогите!
« Ответ #6 : 14 Июль 08, 15:28:32 »
Так не пойдет. Ядро наверное одинаковое,  а вот дисковые контроллеры  разные ;) Один - intel, второй - Nvidia, небось еще и один pata, а дргуой - sata.
Так что сходу работать не будет. Честно гворя я бы советовала оставить эту идею, так ка устройства разныее на 100% и  оставляя старый виндоус вы можете иметь проблемы с устройствами, ввиду полной смены оборудования.
Да и неизвестно как на это среагирует активация винды.
