Автор Тема: MSI X38 Platinum и VISTA  (Прочитано 2480 раз)
vfp
  • vfp пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июль 08, 04:03:37 »
Проблема следующая: Не устанавливается VISTA.
Материнская плата MSI X38 Platinum
Память 2 Гб OCZ Platinum
Видеокарта MSI 8800 GTS 512 Мб
VISTA лицензионная. Не хочет устанавливаться ни на "чистую" машину, ни из под WINDOWS XP. Бесконечная перезагрузка машины при установке, мелькает какое-то сообщение, прочесть не успеваю.
WINDOWS XP устанавливается без проблем.
Может, кто подскажет, в чем проблема.
vfp
ДОБАВЛЕНИЕ
« Ответ #1 : 07 Июль 08, 04:07:27 »
Да, совсем забыл, процессор CORE DUO 8400 3 Ггц
Илюхер
  • Илюхер пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 07 Июль 08, 04:40:13 »
геморойные процесоры залей свежий биос проверь память в QVL листе....а может дело в самой висте попробуй другую .... нАхудой конец можно поставить проц из другой серии(ниже) проверить с ним....
vfp
« Ответ #3 : 07 Июль 08, 07:36:24 »
Тривиальные рекомендации - все это было проделано при сборке ПК (обновлен биос, проверен лист совместимости памяти). Где-то взять и поставить другой проц, извини, не имею возможности.
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 07 Июль 08, 11:31:14 »
можно увидеть полную  конфигурацию системника ?
какой блок питания ?
Какая память точно установлена ? Нужно для ли для памяти для ее нормальной работы вручную выставлять частоты , напряжения и вольтаж ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
vfp
О системе...
« Ответ #5 : 22 Июль 08, 04:17:31 »
Полная конфигурация системного блока описана в самом начале... Могу только добавить, что жесткий диск - 750Гб. Память - да, выставлял напряжение вручную, 1.79 В (память рассчитана на 1.8 В), при установке в БИОСе "авто" - не работает. Другие параметры не менял. Пробовал устанавливать поиженную частоту (1067) и ставить напряжение "авто" - система работает, но Виста все равно не ставится.
vfp
« Ответ #6 : 22 Июль 08, 04:18:53 »
Да, еще блок питания HYPER 880 Вт.
vfp
« Ответ #7 : 22 Июль 08, 04:23:00 »
Добавление об оперативной памяти...
Память OSZ Platinum (1333/1066/800) DUAL CHANNEL 2 планки по 1Гб
Напряжение 1.8 В. Установлена правильно, в соответствии с описанием к материнской плате.
vfp
« Ответ #8 : 22 Июль 08, 04:57:12 »
Сорри, OCZ Platinum DD3
