Что стоит включать в BIOS, если стоят два жестких диска (SATA+PATA)? SATA или PATA?
SATA (PATA keep enabled)
- 2 (50%)
PATA (SATA keep enabled)
- 0 (0%)
PATA+SATA
- 2 (50%)
Проголосовало пользователей: 1
Голосование закончилось: 18 Март 04, 11:26:16
Автор Тема: SATA+PATA на Neo-2S...  (Прочитано 4120 раз)
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« : 27 Февраль 04, 11:26:16 »
Не чайник, но с проблемой этой мучаюсь уже давно... Есть такой трабл: на компе (Neo-2S\P42,4HT\2x256 Kingston HyperX PC3700 прошивка 2.0) стоят два винта: Seagate SATA 120Gb и старенькая IBM-ка 60Gb... Плюс два СиДюка (ессесно PATA) ASUS DVD+/-RW и Teac DVD-Rom... И в довесок Mobile Rack для друзей... На первом PATA-канале висят винт и рэк, на втором - сидюки... И соответственно на первом SATA - Seagate... Так вот, при подключении третьего винта в рэк начинается полная ахинея... Несмотря на выставление в порядке загрузки первым родного Seagate он все равно пытается грузиться с чего угодно, только не с него... Помогает в этой ситуации только отключение в BIOS обоих СиДюков... Тогда все происходит нормально. Причем WinXPень видит и отключенные СиДи и все три винта... Поясните, люди добрые, как лечить...  :?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
Evgenii
про SATA и PATA
« Ответ #1 : 04 Март 04, 14:12:48 »
Здесь вот какая XPень, я сталкивался с этим на матери ASUS P4P800 delux, но там просто стоял HDD Seagete Barakuda 80Gb SATA, так дело такое - там в Bios была настройка типа PATA+Sata, Sata+Pata и еще какаето, не суть дело, фишка в том что с Sata грузиться только в случае Sata+Pata, но при этом отключается один из каналов Pata (Ide), я так и не смог это побороть.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Evgenii »
