Автор Тема: K8N-Neo2-F Проблема с после обновления Bios.  (Прочитано 2397 раз)
Kirya
После upgrade bios-a на своей материнской K8N Neo-F плате с версии 1,7 до версии 1,9 встроенная сетевая карта изменила свой mac на FF:FF:FF:FF:FF:FF и естетсвенно перестала работать. Хотя по tcpdump видно, что пакетики она принимает. Ручная установка mac-а не помогает, после этого карта даже пакет по сети перестает принимать. Downgrade bios-а обратно до версии 1.8 и 1.7 не помогает. Может кто сталкивался с таким ?
OS Linux Fedora Core 2.
Ядро :[root@gw etc]# uname -a
Linux xx.xx.xx 2.6.11 #1 Tue Apr 19 04:13:23 MSD 2005 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Версия драйверов чипсета-сетевухи: 1.0-0301
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kirya »
vis
« Ответ #1 : 12 Август 05, 17:55:29 »
"в нашем селении аналогический случай"
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vis »
vis
« Ответ #2 : 12 Август 05, 18:18:36 »
нашел решение!
при прошивке биоса надо использовать синтаксис:
awfl833d.exe w7025nms.190 /nvmac:xxxxxxxxxxxx /wb
и указывать свой мак-адрес
Kirya
« Ответ #3 : 17 Август 05, 01:55:39 »
Как говориться, афигеть дайте две. :wink:
FOXi
« Ответ #4 : 18 Август 05, 04:46:08 »
если BIOS от AMI то нужно искать прогу MSIMAC, в моём случае она успешна обновила MAC адрес. Запускать её нужно из DOS'а. Сам MAC адрес обычно написан в наклейке на материнской плате, но в принципе и с любым адресом работает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FOXi »
