Автор Тема: Проблема с K7N2 Delta2 MSI 6570e  (Прочитано 7022 раз)
Kamaz
« : 05 Август 05, 13:36:42 »
всех приветствую! нужна помощь!
значит так: конфигурация соответсвующая мамка из темы проц amd sempron 2800+ 2x256mb(pqi ddr 400 pc3200) hdd seagate 120gb Radeon 9600pro CDRW/DVD Sony
ситуация следующая: решил немного разогнать шину повысил частоту на 5 мегагерц сохранился выхожу перезагружаю и что ...... получаю в ответ темный монитор
что делаю потом: обнуляю биос, по идее должно все вернуться к дефолтным настройкам и агрегат обязан завестись, в ответ я получаю такой же черный экран
странно что никаких звуков с динамика тоже не получаю
проходит тест головок винчестера и все дальше огонек на системнике не мигает
расскажите мне в чем замануха и как лечить  :?:
заранее благодарен
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kamaz »
Nikita22
« Ответ #1 : 05 Август 05, 15:38:07 »
теперь возьми  Mosberg 12CAL и вышиби мозги вот так
я так же сделал :idea:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nikita22 »
Kamaz
« Ответ #2 : 05 Август 05, 16:14:15 »
острите молодой человек я смотрю)) все это хорошо
а по делу есть какая нить инфа
Nikita22
« Ответ #3 : 05 Август 05, 16:37:25 »
Обнулял как батарейку вынимал или Clear CMOS делал?
Kamaz
« Ответ #4 : 05 Август 05, 16:44:56 »
вынимал обнулял
вот только я узнал тут не дано что у нее с этим проблема
сколько держать то вынутой батарею ??
час два сутки ??
Nikita22
« Ответ #5 : 05 Август 05, 18:03:40 »
Похорошему отсоедини CD.HDD.Floppy.короче оставь проц память вынь
батарею найди перемычки на плате их должно быть три штырька
с фишкой переставь фишку противоположно штырькам на 10 сек
теперь вставь батарейку и подключи видюху ну и монитор
перекрестись если ты верующий и нижимай Power
когда появится избражение выключай подключай внутреннюю
перефирию и когда заработает все подпрыгни на 1м.50см
Желаю тебе удачи!
Kamaz
« Ответ #6 : 08 Август 05, 11:00:39 »
вот это дело
вот это я понимаю
попробую
пробывал просто батарею вытащить на сутки нихрена не обнулилась
а с фишкой мммммммм ну не на десять сек вынимал
думал граздо быстрее все это дело работает
ну и на этом пасиб
если заведется с меня пиво  :lol:
Andrey90
Тажа проблема.
« Ответ #7 : 08 Август 05, 15:45:39 »
У меня сгорела мать Epox из-за перепада напряжения в локалке - гроза была 3 свитча на смерть, 50 % компов тудаже.
Поехал купил MSI Delta2. Проверил все работает и решил разогнать как было на прошлой материнской плате - а было так: Athlon 2100+ стоял на 200 шине с множетелем 10.5 ну и питание вверх чуть-чуть. Все отлично работало. Настроил на этой  матери так же и тишина... пару раз биос обнулился сразу, потом все сложней и сложней. Танцы пляски и все дела. Алгоритм для  сброса не нашел. все пробовал, а сбрасовалась когда сама захотет.
После замены прошивку запустил проц на 166 шине при стандарном множителе - работает отлично. Вот будет свободные пару часов попробую и 200 поставить...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Andrey90 »
« Ответ #8 : 08 Август 05, 16:39:18 »
  • Во-первых, какой у тебя процессор? Какая стандартная частота (реальная): шина и множитель?
    Во-вторых, если работало на одной плате так, то не значит что заведётся на другой аналогично. В данном случае всё упирается в плату, а не в процессор. Мы выяснили что разгонный потенциал у него имеется.
    В-третьих, всё таки наверно правильнее писать не 2100+, а @2100. В данном случае подразумевается реальная тактовая частота в Mhz, а не рейтинг. А 2100Mhz - это не так уж и мало.
    В-четвертых, разгонять тупо по шине можно только сильно будучи уверенным в возможностях платы и процессора. Так что советую подымать шину потихоньку, с обязательным тестированием в тестах.
    Andrey90
    Спасибо за совет, но...
    « Ответ #9 : 09 Август 05, 11:18:01 »
    Когда я писал что проц 2100+ естественно я писал рейтинг. Частота и так вроде ясна - 133 * 13=1729 - без разгона. С разгоном - 166*13=2158, и 200*10.5=2100. В последнем случае пробовал множитель 11, но температура начинает переваливать за 60 градусов. И это собственно получается придел данной технологии процессора.
    Я считаю что разгон лучше делать по стандартным частотам. Если написано что мать поддреживает частоту 200 Мц то пусть на ней и пашет!
    Офф топ легкий получился. Я хотел присоедениться, к мнению что обнуление BIOS'a на этой плате работает отвратно, вот. Наверно даже лучше сказать не работает. Но в общем мать отличная! Есть желание воткнуть в нее все что влезет
    Kamaz
    « Ответ #10 : 09 Август 05, 14:31:59 »
    так все таки кто как обнулял ??
    и на скок долго молчала мама у каждого в прмерах плиз !!
    вот у меня уже молчит 2е суток но я еще не делал так как мне предложили несколько сообшений выше
    вот если и после этого не получится то я хз что делать
    появится новая проблема нести в сервис центр
    а так как сис блок был опечатан пломбой а я ее вскрыл и в гарантийке написано что без пломбы не принимают и не делают а комп купил относительно не давно всего то пол года назад так что хз парни
    давайте как поднапряжемся и поможем друг другу
    надо надо мне обнулить БИОС хеееееееееееееллллллпппппп
    Andrey90
    попробуй так
    « Ответ #11 : 09 Август 05, 15:48:34 »
    Отключил бы давно как советуют.
    Попробуй вот так:
    1.  Попробуй батарейку снять.
    2. Пперемычка на очистке биоса и включаю питание, жду выключаю. Проверяю.
    3.  Попробуй включить и подождать, а потом не с кнопки выключи комп а на блоке питания тумблером.
    это то что я вспомнил из того что делал.
    Kamaz
    « Ответ #12 : 09 Август 05, 16:24:54 »
    ок попробую
    все потом расскажу
    Kamaz
    « Ответ #13 : 10 Август 05, 15:56:24 »
    ну вышло ничего прани !!!
    вот так !!!
    так что в сервис пойду и буду пристально наблюдать что они там буду колдовать
    если заведется расскажу
    Nikita22
    « Ответ #14 : 10 Август 05, 17:12:25 »
    Здаров купи новую мать:wink:
    В следущий раз не будеш прислушиватся к разным
    которые говорят что комп
    после разгона (Корректного) летает..........
    Нежнее , еще нежнее (с)
    Kamaz
    « Ответ #15 : 18 Август 05, 14:37:07 »
    так вот хочу рассказать чем кончилась моя история
    забрал я из сервиса свой комп
    и что они сделали !!!???
    просто зашили новый биос вот и все
    так что я попал в ту бракованую серию мамок вот и все
    Voronov
    • Voronov пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #16 : 24 Август 05, 22:27:00 »
  • Цитата: "Nikita22"
    Похорошему отсоедини CD.HDD.Floppy.короче оставь проц память вынь батарею найди перемычки на плате их должно быть три штырька
    Желаю тебе удачи!
    Народ вы не поверите, но мне это тоже помогло. Всего-то включил в биосе динамический разгон (или как его там) на сержант(?) и в итоге получил мертвый комп. Думал, что спалил проц или мать. Решил последовать указаниями Nikita22 и все снова заработало. Ура! Спасибо за ценный совет!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Voronov »
