Автор Тема: Неработает технология PAT на плате MSI-6728PE NEO2  (Прочитано 2642 раз)
goldf
Конфигурация компа:MSI 6728- i865PE NEO2 BIOS v1.7  от2003г
P4-2600 fsb-800 mem-512 -kingmax pc3200 тайминги 2,5 3 3 6 4 video sparkle 6600gt-agp
После установки этой видео-6600gt, перестала работать PAT, блок питания CODDEGEN -350ватт до этой видюхи стояла ATI RADEON 9600pro HIS комп был разогнан и работала PAT без проблем!!!Много что перепробовал изменять напруги на
AGP,MEM менял тайминги ничего не помогает: PAT включался в perfom mode -fast.
теперь при установки fast в биосе комп негрузиться!! только в режиме slow-норма в биосе хотя больше ничего из железа не менял!!!
Подскажите в чем проблема Всем большое спасибо!!!Как задать вопрос производителю мат платы и куда его писать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от goldf »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 03 Август 05, 18:59:39 »
  • Цитата:
    "Источник питания системы минимальной мощностью 350Вт."
    При работе РАТ поднимает напряж. (и на AGP порт тоже) а так как для 6600ГТ 350 Вт это минимум, то системе просто нехватает мощности.
    Кстати, в самом вопросе уже есть 90% ответа. Проблема в мощной Видеокарте на слабом БП.
    Для описания проблем есть сервисная форма: вкладка  Сервис -- Сервисная форма, там написано как и что заполнять и т.д.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    goldf
    Дело в том что я даже поставил POWERMAN 330ВТ и ничего недает!!!
    Я думаю наверно всетаки это из за биоса надо его обновить!!
    VolkNik
    • VolkNik пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 13 Август 05, 20:42:49 »
  • 330-350Вт -реально намного ниже.Поставте 420Вт и
    проверите.
    Кстати PoverMan делают по лицензии в Питере,
    насчет качества помолчу.
    P4c-2.8Ghz;FSB-800Mhz,MSI-6728 v.1(BIOS v.2.3)
    2X512 Mb,PC3200 Kingston K
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VolkNik »
    goldf
    « Ответ #4 : 18 Август 05, 23:51:54 »
    Invadomik: У тебя наверно крыша.....
