Автор Тема: проблема с разгоном K8N Diamond  (Прочитано 3368 раз)
Arkady
« : 03 Август 05, 09:29:42 »
Только что прочитал подтверждение своей проблемы с разгоном этой совсем недешевой платы:
http://3dnews.ru/motherboard/msi-k8n-diamond/
Конфа следующая: проц NewCastle 3500+, память 2х512 Kingston (не помню маркировку, не оверклокерская). В биосе тайминги памяти поменял на 1Т, все напряжения в автоматическом режиме, частота штатная - 200 мгц.
При этом динамический разгон больше чем на 3% поднять не удается (сразу зависания в S&M). Почему она не гонится больше - я сам себя успокаивал: проблема в старом проце, несовершенстве этой версии биоса (даже теперешней 1.6 версии!), автоматической установки всех параметров биоса. Честно говоря всерьез разгоном собирался заняться после апгрейда процессора и, возможно, памяти (поставить с меньшими таймингами). Насчет смены материнки даже и мысли не было - настолько по всем остальным параметрам она мне нравится. Немножко впечатление правда испортили сложности (будующие для меня)  с установкой второй 7800 GTX, но это обсуждалось в другой ветке.
Теперь появилось сомнение.  По всем интернет-описаниям и форумам выясняется, что частоту на этой плате поднять выше 220 очень трудно даже с уменьшением HT и поднятием напряжений где только можно... В то время как у конкурентов частоты влегкую покоряют 300 мгц рубеж.
Теперь вопрос: Учитывая, что данная плата совсем не дешевая (в марте я за нее отдал около 280$)  в чем тут может быть загвоздка (биос или разводка?) и как это побеждается???
Вообще, хотелось бы еще узнать статистику разгона таких плат (K8N Diamond или Platinum) среди участников форума...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Arkady »
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #1 : 03 Август 05, 10:19:49 »
  • Когда в феррари наливают 76 бензин некоторые двуногие говорят что машина дорогая а не едет. :)
    Ктож разгоняет память которая сама по себе чуть живая?
    Может включить серое вещество и подумать хорошенько а не слушать себе подобных? Для начала опустить память нв 166 и шину на х4 и потихоньку натягивать частоту не забывая при этом что процессор кушать хочет и не мало.
    В общем не обижайтесь но более тупого сообщения я не видел.
    Мой результат на этой плате на процессоре 3000+  и памяти HiperX  -  2700 на процессоре при шине 300 х3  .
    В обшем думайте и не читайте идиотов .
    У даймонда нет проблем с разгоном - есть проблемы у пользователей но тут уж ни чем не поможешь.
    Arkady
    « Ответ #2 : 03 Август 05, 11:45:09 »
    я особенно не обижаюсь, Дима. Может я вопрос неясно поставил, но мне кажется на автоматических настройках напряжения в биосе плата должна хотя бы поддерживать динамический разгон больше чем 3%! По-хорошему все 11%, что соответствует уровню коммандер  :lol:
    Просто мой предыдущий (может и не очень продвинутый) опыт разгона процессоров АМД (при рядовых комплектующих) показывает, что все они на 20% по шине гонятся влегкую без поднятия напряжения.
    Вот например данные по моему второму компу (на работе): и это не единственный пример в моей практике (все напряжения выставлены на авто)
    Field   Value
    CPU Properties
    CPU Type   AMD Athlon XP
    CPU Alias   Thorton
    CPU Stepping   A2
    CPUID CPU Name   AMD Athlon(tm) XP 2600+
    CPUID Revision   000006A0h
    CPU Speed
    CPU Clock   2087.70 MHz
    CPU Multiplier   12.5x
    CPU FSB   167.02 MHz  (original: 133 MHz, overclock: 26%)
    Memory Bus   167.02 MHz
    CPU Cache
    L1 Code Cache   64 KB
    L1 Data Cache   64 KB
    L2 Cache   256 KB  (On-Die, Full-Speed)
    Motherboard Properties
    Motherboard ID   10/07/2003-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
    Motherboard Name   Asus A7N8X-X  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Chipset Properties
    Motherboard Chipset   nVIDIA nForce2 400
    Memory Timings   2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR)   1T
    SPD Memory Modules
    DIMM2: Samsung M3 68L3223ETM-CCC   256 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM3: Samsung M3 68L3223ETM-CCC   256 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    BIOS Properties
    System BIOS Date   10/07/03
    Video BIOS Date   10/10/00
    Award BIOS Type   Phoenix-Award BIOS v6.00PG
    Award BIOS Message   ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1007
    DMI BIOS Version   ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1007
    Graphics Processor Properties
    Video Adapter   Asus AGP-V7700Pro Deluxe SGRAM
    GPU Code Name   NV15  (AGP 4x 10DE / 0150, Rev A4)
    GPU Clock   200 MHz
    Memory Clock   200 MHz
    Arkady
    « Ответ #3 : 03 Август 05, 11:56:44 »
    И еще меня волнует вопрос, что во всех тестах программы EVEREST (даже самые последние версии) с существенным отрывом лидирует плата MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra с АМД64 3500+ и 2200 Dual PC3200 DDR. Неужели этот устаревший чипсет по прежнему "уделывает" nForce4 ??? Моя плата (бриллиантовая) только по задержкам памяти опережает nForce3, а чтение и запись заметно отстают. Тут не знаю что и думать: либо чипсет nForce3-Ultra дейстивельно быстрее "4-го", либо что-то не так. Какой компонент или настройки не позволяют обогнать этого лидера?
