Автор Тема: K8N Neo3 - Странное поведение при разгоне.  (Прочитано 1336 раз)
Алексей78
  • Алексей78 пока не имеет никакого влияния.
Комп :
Процессор : AMD Atlon 2800+
Видео : Radeon X700
Операивка : NCP PC3200 2x1024
BIOS : 1.7
Поменял две линейки по 512 на две по 1024, ну и решил слегка увеличить частоту шины памяти. При увеличении частоты до 244 MГц комп работает нормально, а вот при увеличении до 250 МГц перестает грузится винда.Но это ерунда, здесь всё ясно, но вот что я заметил, при частоте шины 250 МГц , как я писал выше, винда перестаёт грузиться и если комп не перегружать ,а просто выключить и при этом выключить его из розетки , то повторное включение компа В РОЗЕТКУ приводит к его запуску без нажатия на кнопку включения на системном блоке  :shock: , но винда при этом по прежнему не грузится. Если сбросить настройки BIOSa то все приходит в норму, комп запускается как и положенно кнопкой включения на системнике.Так вот хотелось бы узнать из-за чего это происходит, является ли это проблемой этой конкретной материнки или это нормальное поведение материнок этой модели ?
