Автор Тема: Dual режим  (Прочитано 5633 раз)
Todes
Dual режим
« : 26 Июль 05, 11:45:17 »
материнская плата   MSI RS480M2-IL  процессор AMD Athlon 64 3200+
память Kingston DDR 512Mb 333  и Kingston DDR 512Mb 400, есть ли возможность включить такой набор памяти в режим Dual?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Todes »
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #1 : 26 Июль 05, 11:48:31 »
  • Можно но только в режиме 333 а в таком режиме это бессмыслено.
    Todes
    почему бессмысленно, и как это сделать?
    « Ответ #2 : 26 Июль 05, 12:28:31 »
    « Ответ #3 : 26 Июль 05, 12:31:47 »
  • Потому - RFTM
    Todes
    И все же, как включить данный режим в bios
    « Ответ #4 : 26 Июль 05, 12:34:14 »
    « Ответ #5 : 26 Июль 05, 13:17:16 »
  • Не надо ничего в BIOS включать.  Прочитать инструкцию надо и поставить модули в указанные слоты . Если не ошибаюсь в 2 синих.
    Todes
    Именно так я делаю, но Bios пишет Singl
    « Ответ #6 : 26 Июль 05, 13:25:28 »
    Именно так я делаю, но Bios пишет Singl, может настройки надо поменять в Bios, но какие именно я не знаю. Если можно то ответьте подробно, заранее спасибо.
    « Ответ #7 : 26 Июль 05, 13:34:14 »
  • Подробно.
    Берем первый модкль - вставляем его в синий слот.
    Берем второй модуль - вставляем его во второй синий слот.
    При условии что модули из одной партии то DUAL лежим гарантированно заработает. Если модули разноплановые то - ЛОТЕРЕЯ.
    Никаких настроек делать не надо их просто нет так как контроллер памяти находится непосредственно в процессоре.
    Todes
    Спасибо, модули разных партий (покупались в разное время), получается в лотерею я играл, но ничего не выйграл!
    « Ответ #9 : 26 Июль 05, 13:50:24 »
  • Рассказываю по пунктам!
    1. Всё как говорил Дима. Две планки в синии слоты.
    2. Заходишь в BIOS.
    3. В 1 разделе BIOS Advansed Chipset Features
    4. Находишь первый по порядку пункт меню DRAM Configuration
    5. а) Заходишь в него, в 1 подменю Timing Mode вместо AUTO ставишь Manual.
        б) во втором пункте под названием Memclock Index value вместо 200 ставишь 166.
    Только вот в производительности ты разумеется потеряешь.
    Todes
    Спасибо за дополнение!
    « Ответ #10 : 26 Июль 05, 13:53:27 »
    « Ответ #11 : 26 Июль 05, 13:55:55 »
  • Попробуй, должно заработать!
    Todes
    Сейчас на работе, приеду домой попробую
    « Ответ #12 : 26 Июль 05, 13:59:01 »
    Сейчас на работе, приеду домой попробую!
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #13 : 26 Июль 05, 14:29:10 »
  • а я бы поднял напряжение на память до упора и попробовал ручками выставить 400МГц частоту памяти :) так и скорость будет и двухканальный режим
    « Ответ #14 : 26 Июль 05, 14:43:54 »
  • Ничего не поможет. AMD при старте сначала проверяет SPD  , а уж не дай бог количество чипов  разное то можно забыть сразу.
    Рональдо
    « Ответ #15 : 26 Июль 05, 18:21:38 »
  • а что он проверяет в SPD ? а если у меня там пусто? :)
    Siberian
    двухканальный режим
    « Ответ #16 : 04 Август 05, 06:03:28 »
    Добрый день! подскажите пожалуйста, как активировать двухканальный режим на MSI K8T, память Kingston 512mbх2. Представители MSI написали, что память нужно поставить в два синих слота, в таком варианте комп не стартует... (проц AMD 3200)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Siberian »
    « Ответ #17 : 04 Август 05, 09:25:59 »
  • Начнём с того, что кто тебе сказал, что на твоей конкретно плате надо ставить в два синих слота? Читать надо было инструкцию прилагавшуюся к твоей плате. В которой написано должно быть следующее:
    http://www.msicomputer.com/product/p_sp ... R&class=mb
    Из сего значит что как раз в слоты разного цвета.
